Probleme Anbau Secdemscheibe.
Diskutiere Probleme Anbau Secdemscheibe. im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo habe heute secdemscheibe montiert :mad: ist ein kapitel für sich . Musste die 2 Gummis an der Scheibenhalterung weg lassen da die Schrauben...
Fischi
Fischi
66903 Altenkirchen /Pfalz
R1200 GS
Musste die 2 Gummis an der Scheibenhalterung weg lassen da die Schrauben nicht mehr ins Loch gepasst hätten :confused: ebenso läst sich die Scheibe nicht mehr verstellen nur noch bei der Oberen Position rasten die Klemmschrauben richtig ein .
Hatte jemand das selbe Problem und weiss abhilfe :confused:
Danke im voraus .;)
Gruß mit der linken Walter
Fischkopf
Fischkopf
Was hast Du für ein blöden Namen;):D
Scheinbar hat Secdem zur Zeit Qualitätsprobleme, habe schon öfters von Paßformmängeln gelesen. Wenn Du alles richtig montiert hast sollte eigentlich alles einigermaßen passen (war bei mir zumindest so). Wie das mit den Gummis war weiß ich allerdings nicht mehr. Wenn nix hilft mußt Du die Scheibe wohl umtauschen.
Probleme Anbau Secdemscheibe. - Ähnliche Themen
  • Welche Probleme sind mit höherer Laufleistung zu erwarten
    Welche Probleme sind mit höherer Laufleistung zu erwarten: Meine 1250 Bj19 rückt nun gegen die 80000km icjh bin mir am überlegen was mich in der zukunft erwartet. Es gibt bestimmt solche mit noch mehr km...
  • Navigator 5 Update-Probleme mit MacBook Pro
    Navigator 5 Update-Probleme mit MacBook Pro: Hallo Leute, ich weiß, daß das Thema schon im Groben angesprochen wurde. Bei mir ist es leider ein bisschen spezieller. :-) vor 4 Wochen circa...
  • S1000R : PWM Rück- und Bremslicht probleme
    S1000R : PWM Rück- und Bremslicht probleme: Hallo. Ich bin ein S1000XR Besitzer. Ich habe ein Paar Topics hier mit meine Probleme gesehen, aber ohne Losungen. Es geht um PWM Rücklicht. Hat...
  • Navigator 7 und Connected App Sync-Probleme / Wo speichert die App erstellte Routen?
    Navigator 7 und Connected App Sync-Probleme / Wo speichert die App erstellte Routen?: Hallo! Jetzt hab ich doch noch ein Problem mit dem Navigator gefunden... Nicht alle Routen, die in der Connected-App unter "geplante Routen"...
  • ABS wieder eingebaut, Probleme beim Entlüften
    ABS wieder eingebaut, Probleme beim Entlüften: Hallo an meiner 1150GS mit ABS (1, kein Integral), wurde das ABS ausgebaut zur Reparatur und wieder eingebaut die hintere Bremse zu entlüften...
  • ABS wieder eingebaut, Probleme beim Entlüften - Ähnliche Themen
