Ergebnis 31 bis 40 von 43
Probleme bei großer Hitze bei stop and go?
Erstellt von Sportivostgt, 24.07.2013, 16:54 Uhr · 42 Antworten · 7.757 Aufrufe
    01.09.2013
    #31
    Es wird die obere Grenze markieren.
    Geht die Anzeige drüber, rechts ran und "kühlen". Ansonsten "freie Fahrt"...
    Gruß aus IN
    01.01.2009
    #32
    Gruß aus IN
    Das ist unrichtig und übertrieben. Auch über der Markierung kann man noch fahren, ohne dass gleich der Ölfilm abreißt. Wie schon gesagt, lausche den Motorgeräuschen. Wenn es klingelt oder du ein Kettenschlagen hörst, wird es Zeit für eine Abkühlung.
    Steffen
    31.05.2014
    #33
    Steffen
    irgend wie schon komisch das man in der Anleitung nichts über das Dreieck findet und mit Sicherheit viele sich schon die Frage stellten.
    Nun habe ich ja schon festgestellt das es bei der 1200 GS verschiedene Temperaturerfahrungen gibt bei gleicher Belastung. Das ist ja auch schon seltsam.Aber immer wenn warm anhalten kann ja wohl auch nicht die Lösung sein.
    Gut kann man jetzt antworten deshalb gibt es den Wasserboxer. Was haben aber denn die Wüstenreisenden all die Jahre miterlebt wenn die sich mit Motorkraft aus dem Sand gegraben haben?
    18.10.2011
    #34
    Ganz einfach die haben sich erst gar keine Gedanken über so einen Mist gemacht.
    Schönes Wochenende und VIIEELL Sonne und Hitze.
    Und die Kuh sie Läuft.
    Gruß RHGS
    11.08.2011
    #35
    Wie in #21 beschrieben....das habe ich hier alle Nase lang, wenn der Verkehr dicker wird. Aber dann dreht man sie ja auch nicht auf 6000 Touren.....und ja man hoert es wenn der erste Balken ueber dem Dreieck an ist.
    Gruesse Andreas
    31.05.2014
    #36
    Gruß RHGS
    und wie viele hatten dann einen Motorschaden da Sie sich keinen Gedanken gemacht haben?
    Gruesse Andreas
    Heißt dann Temperatur beim Dreieck kein Problem?
    Aber warum ist es dann da?
    Stop and Go und dabei nicht hochdrehen ist wohl selbstverständlich.
    Werde das ganze jetzt mal im Auge behalten ,mit den Ohren erlauschen und dann evtl. Ölsorte wechseln auf 20W50.
    18.10.2011
    #37
    Keiner weil es Gott sei Dank noch Motorradfahrer mit gesundem Sachverstand gibt die ihre GS auch ohne jegliches Forum beherrschen und vor allem kennen und damit umgehen können. Wenn du soviel ........ darum machst stelle sie an einen trockenen sicheren Ort und Decke sie schön zu dann bekommt deine GS wenigstens keine KM auf den Tacho und der Wert verfall ist auch gebremst. Ach so und janicht die von BMW vorgeschriebene Wartung vergessen und Garantie Verlängerung abschließen weil es könnten ja Standschäden entstehen.
    Jeder andere bewegt die Kuh bei Wind und Wetter und hat Spaß damit und daran statt sich über so banale sachen Gedanken zu machen die man durch gesunden Menschen verstand und als nicht Sonntags Fahrer ohne jegliche Anfrage im Forum und ohne einen Fred der veraltete ist und die Antwort mehr als einmal gegeben hat immer wieder und wieder zu beleben. Wenn du den Antworten hier nicht vertraust lass es dir von deinem Freundlichen mal so richtig erklären und am besten schriftlich geben damit wenn du dann mal fährst statt zu schreiben und dich wirklich der Super Stau bei 40 Grad im Schatten auf der Autobahn mit Motorschaden erwischen sollte, du dann ja was schriftliches und die Garantie Verlängerung und kannst dann einen Rechtsanwalt beschäftigten.
    Viel spass allen die das Wochenende ihre Kuh bewegen und nicht vor dem PC hängen um alte Freds immer und immer wieder zu beleben.
    Gruß RHGS
    31.05.2014
    #38
    Gruß RHGS
    danke für den Kommentar an Leute die
    1.Nicht bei jeder Frage ein neues Thema aufmachen sondern sich an alte ranhängen.
    2.ein neues Motorrad haben und hier Hilfe suchen oder Fragen haben. Bei mir nur die Frage nach dem Dreieck.
    3.selbst am PC hängen und nicht auf der Bahn sind weil Wetter sch... egal ist.
    4.den Antworten vertrauen/eigene Meinung haben sonst würde Sie nicht weiterfahren. Mit anderen aber vergleichen .da gebraucht und evtl. was defekt ist.
    5.und schon Motorrad gefahren sind ohne das es Foren gab.
    Gruß Boxerklang
    18.10.2011
    #39
    Na dann wird es Zeit das du einige deiner Vorschläge in die Tat umsetzt aber lass alte Freds ruhen lese sie und verstehe sie dann ist allen geholfen.
    Viel Spaß
    01.09.2013
    #40
    Weil ein roter Bereich in einem monochromen Display schwierig darzustellen ist?
    Gruß aus IN
  1. Kill-Stop oder lieber nicht !?
    Von Jerrsch im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 08.01.2013, 08:12
  2. Hitze und Geschichte
    Von Motorrad-Wanderer im Forum Touren- & Reiseberichte
    Letzter Beitrag: 17.12.2012, 11:00
  3. Stop and go ... oder mein Mopped wird heiss...
    Von B2 im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 01.10.2012, 20:06
  4. Hitze - Schlacht........
    Von sk1 im Forum Motorrad allgemein
    Antworten: 38
    Letzter Beitrag: 21.08.2009, 13:25
