Seite 3 von 3 ErsteErste 123
Ergebnis 21 bis 29 von 29
Probleme beim Wechsel der Öle, Fragen dazu
Erstellt von chrissivogt, 28.05.2015, 20:54 Uhr · 28 Antworten · 3.603 Aufrufe
    18.10.2011
    #21
    Hi Chris
    seitlich da wo die Clips sind ganz leicht hebeln und schon sind sie raus.
    Gruß RHGS
  2. SLK
    03.02.2014
    #22
    es reicht auch eine ganz normale Abwaschschüssel, am besten nimmt man eine rechteckige. Vor dem Öffnen der Getriebeölablassschraube sollte auf jeden Fall die Einfüllschraube zur Entlüftung geöffnet werden, da ansonsten das Öl pulsierend ausläuft.
    01.09.2007
    #23
    eine einfache Lösung wäre auch, sich nicht absolut ungeschickt anzustellen.
    gruss
    16.06.2014
    #24
    Zitat Zitat von juekl Beitrag anzeigen
    gruss
    Also so blöd ist die Frage nun auch wieder nicht. Ich habe auch erst etwas nachdenken müssen, bevor ich das Öl da sauber rausbekommen habe. Die Schraube ist echt total blöd da angebracht.
    Ich habe ein Oranges Abflussrohr löngs durchgeschnitt. damit habe ich ein Abfluss gebaut. Geht super.
    Michael
    13.07.2010
    #25
    Ich habe mir im Internet eine solche Auffangwanne aus Kunststoff bestellt. Da geht definitiv beim Ölwechsel kein Öl daneben.
    16.06.2014
    #26
    ich habe mir ein Abwasserrohr gekauft und das in der Mitte durchgeschnitten. Sieht jetzt aus wie ne Dachrinne. Das tue ich unter die Ablassschraube vom getriebe. Damit läuft es super sauber ab.
    Michael
    26.05.2010
    #27
    Beim ersten eigenen Ölwechsel an der GS hab ich auch so einen spezielle Ablasswanne/Ölsammelkanister (ecotania) benutzt und hatte die gleiche Sauerei.... Das Öl spratzelt überall hin, nur nicht in den Minitrichter des Kanisters.
    Die Flecken sind heute noch dezent auf unserem Altstadtpflaster....
    Seit dem nur noch eckige Spülschüssel, damit funzt es wunderbar.
    #28
    Klasse! Ein Teil für fast 7 EUR plus Versand. Bei BMW kostet das identische Teil nicht mal 2 EUR (Adapter; 1212 2306064)
    Zum Ölwechsel einen alten Kanister (30l Essig von einer Kneipe). Mit dem Cuttermesser so zugeschnitten, dass eine der Wände noch bis unter die Ablasschraube reicht und gut is'. Wer keine Zeit hat und das Öl knallheis ablassen will muss eben ein Alublechlein (Coladose) annieten und kann das dann zur Getriebeablasschraube biegen.
    31.07.2006
    #29
    aber hat das denn auch so eine schöne Katalogabbildung wie bei Hornig?
  1. Aufpassen beim Wechsel der LAMPF!
    Von soaringguy im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Antworten: 69
    Letzter Beitrag: 21.10.2017, 16:01
  2. Problem beim Abnehmen der Sitzbank
    Von JimiHank im Forum F 650 GS und F 800 GS (Zweizylinder)
    Letzter Beitrag: 05.04.2014, 18:31
  3. Wechsel der Kupplung - ein paar Fragen vorab
    Von b-o-b im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 17.01.2013, 18:30
  4. 2 Ventile Probleme beim Starten der R 80 GS BJ: 93
    Von steffen1409 im Forum Technik & Bastel-Ecke
    Letzter Beitrag: 24.08.2008, 19:25
  5. Probleme beim Beschleunigen aus der Kurve
    Von waschbaer im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 23.06.2007, 12:14
