Probleme Kupplung MÜ ???
Diskutiere Probleme Kupplung MÜ ??? im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallole, bin die letzten zwei Tage quer durch den Schwarzwald und das Elsaß gefahren, ca. 800 km. Was mir extrem aufgefallen ist: Bein...
Ralle75
Ralle75
zwischen Mannheim und Karlsruhe
R 1200 GS LC
Hallole,
Bein losfahren im ersten Gang greift meine Kupplung ganz nach Laune unterschiedlich. Von rubbeln bis schleifen mit ungewissem plötzlichem kräftigem zupacken der Kupplung war alles dabei.
Nein, meine linke Hand funktioniert einwandfrei und nein, ich bin auch nicht betrunken gefahren. :D
Meine Frage:
Gibt es bekannte Probleme mit der Kupplung der MÜ BJ 09, oder ist dies durch die fehlende Anti-Hopping-Funktion der Q ganz normal mit der Kupplung ???
LG
Ralf
PS: Kann mir jemand einen guten Ölkühlerschutz empfehlen. Ich glaub ich hab 20 Hummeln
vom Wochenende drinne stecken, die ich nie wieder rausbekommen werde .
AlpenoStrand
AlpenoStrand
AlpenoStrand
Pepsi, X-Ch und CE 04
...Ich glaub ich hab 20 Hummeln
vom Wochenende drinne stecken, die ich nie wieder rausbekommen werde ....
Zur Kupplung kann ich dir nix sagen (meine funktioniert einfach), aber den Ölkühler bekomme ich auch mit dem normalen Gartenschlauch wieder frei.
Wenn dieser kalt ist sprüh ich einfach mit vollem Druck direkt gerade von vorne drauf, und schon ist das Getier wieder draussen. Und keine Lamellen verbogen. :rolleyes:
Martin
Baumbart
Bein losfahren im ersten Gang (anfahren mit dem 3. Gang auch ohne Probleme möglich, das aber nur nebenbei) greift meine Kupplung ganz nach Laune unterschiedlich. Von rubbeln bis schleifen mit ungewissem plötzlichem kräftigem zupacken der Kupplung war alles dabei.
Vielleicht ist die Kupplung etwas vorgeschädigt wenn du regelmäßig im 3. Gang anfährst?! So richtig gerne hat sie das nämlich nicht. etwas verändert sich das Verhalten je nach Temperatur des Bauteils.
Anti-Hopping hat damit mal gar nix zu tun.
BMWHP2
Kupplun die X Te
Hallole,
Meine Frage:
LG
Ralf
jetzt gibt es dafür eine Trockenkupplung mit Nasslaufeigenschaften für Boxermotoren :confused:
Mit "Netz und doppeltem Boden" - Die Siebenrock Kupplung mit eingebautem Sicherheitsplus. Eine Weltneuheit, die in der Branche für Furore sorgen dürfte: BMW-Spezialist Siebenrock präsentiert gemeinsam mit Erb Motorentechnik die erste Trockenkupplung, die auch im Ölbad funktioniert. Jetzt schon lieferbar für eine Vielzahl BMW Motorradmodelle
Der Schweizer
Der Schweizer
Obwalden / Alpnach
GS1200 Bj. 2010
Fahr doch weiterhin im 3. Gang an, dann brauchst Du sowieso bald eine neue Kupplung...... tz, tz, tz.......
Probleme Kupplung MÜ ??? - Ähnliche Themen
  • Kupplung/ Probleme Schaltung 1. Gang
    Kupplung/ Probleme Schaltung 1. Gang: Hallo Gemeinde! Ich habe seit ca. 1 Jahr eine gebrauchte R 1200 GS LC, Bj.: 2013, Laufleistung jetzt 40000 km! Das die Schaltung in den unteren...
  • Probleme mit Schleifpunkt Kupplung / Kupplungshebel
    Probleme mit Schleifpunkt Kupplung / Kupplungshebel: Hallo zusammen, grundsätzlich habe ich das Problem der kleinen (Frauen-) Hände, ich habe schon sehr viele verschiedene Motorräder gefahren, bisher...
  • Probleme mit Schaltung bzw. Kupplung bei 1150gs
    Probleme mit Schaltung bzw. Kupplung bei 1150gs: Hallo, ich habe seit kurzer Zeit ein Problem mit meiner Schaltung oder Kupplung ( BMW R1150Gs EZ 2000). Am Ende meiner letzten Tour hab ich...
  • Probleme mit Kupplung an 1150 gs
    Probleme mit Kupplung an 1150 gs: Hallo Bin am Samstag mit meiner Kuh 400km gefahren, dabei trat folgendes Problem auf. Das Motorrad hat 40 000 km drauf, ich habe es mit 35000...
  • Kupplung macht Probleme im Gelände
    Kupplung macht Probleme im Gelände: Hallo, meine GS ( Bj 2013 ) hat nun 26000 Kilometer gelaufen. Anfangs machte die Kupplung einige Probleme wie bei einigen anderen hier auch. Ich...
  • Kupplung macht Probleme im Gelände - Ähnliche Themen
