08wurstig11
- Dabei seit
- 07.11.2010
- Beiträge
- 227
Ich fahre seit nunmehr eineinhalb Jahren eine R 1200 GS TÜ ab dem Baujahr 2010.
Mittlerweile habe ich schon 26000 km heruntergespult. Bin sehr zufrieden damit, denn bis dato hatte ich keinerlei Probleme.
Während der gestrigen, anfänglich noch trocken Ausfahrt leuchtete urplötzlich die rote ABS Kontrolllampe auf und lies sich auch nicht mehr ausschalten. Meines Wissens ist dadurch das ABS ohne Funktion. Ich schaltete den Motor ab und nach einiger Zeit stellte ich die Zündung wieder an. Ich wartete das Checkprogramm ab und startete den Motor. Leider leuchtete die rote ABS Lampe weiterhin. Zu allem Überfluss bewegte sich die Tachonadel auch nicht mehr. Ich setzte so meine Fahrt fort. Der Tacho funktionierte nach ein paar Kilometern wieder. Diese Prozedur habe ich ein paar Mal wiederholt. Die restlichen 150 km bis nach Hause fuhr ich eben ohne ABS.
Heute früh, während der Fahrt in die Arbeit, war das Phänomen verschwunden.
Hat jemand damit Erfahrung und kann mir weiterhelfen
Vielen Dank
Vielen Dank
und Beleuchtung (Rot/Gelb) im Tacho ging an ... Tachonadel bei Null ... nach ner Weile ging der Tacho dann wieder, eben ohne ABS !
... Volker
) Angeblich ist das so wenn der final drive sich langsam zerlegt sammelt sich das metal am abs sensor und dann bekommst du diese lustigen sachen wie mit dem tacho.
