Probleme mit aufgedampfter Leiterfolie in der Blinkerarmatur..
Diskutiere Probleme mit aufgedampfter Leiterfolie in der Blinkerarmatur.. im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen,
hab ne 12er Rallye 2012er Baujahr, im März 2013 zugelassen und mittlerweile 14000km auf der Uhr.
Nun ist seit vorgestern der linke...
Nun ist seit vorgestern der linke Blinker wirkungslos- war heute beim freundlichen- der erklärte mir freudestrahlend das BMW das Problem bekannt ist...
es handelt sich um eine verbaute aufgedampfte Leiterträgerfolie die bei 40°C plus sich langsam in Luft auflöst- dachte ich muss platzen..
Hat da von euch jemand Erfahrung bzw auch schon Probs mit gehabt?
Ich weiss nur, dass viele K`s mit den neuen Schaltern ähnliche Probleme haben.
Sobald es zu heiss wird, funktionieren die Schalter nicht mehr.
Ärgerlich, aber ist halt BMW. Dafür wird vieles kulant geregelt
auch wenn ich glauben kann, dass das die ursache ist halt ich die 40° für einen utopischen wert wenn man bedenkt wie heiß die armaturen werden können wenn du das ding 1std. in der mittagshitze stehen läßt...das muß wohl deutlich wärmer werden was mich bei den aktuellen temperaturen aber nicht weiter wundern würde.
S1000R : PWM Rück- und Bremslicht probleme: Hallo. Ich bin ein S1000XR Besitzer. Ich habe ein Paar Topics hier mit meine Probleme gesehen, aber ohne Losungen. Es geht um PWM Rücklicht. Hat...
Navigator 7 und Connected App Sync-Probleme / Wo speichert die App erstellte Routen?: Hallo!
Jetzt hab ich doch noch ein Problem mit dem Navigator gefunden...
Nicht alle Routen, die in der Connected-App unter "geplante Routen"...
ABS wieder eingebaut, Probleme beim Entlüften: Hallo
an meiner 1150GS mit ABS (1, kein Integral), wurde das ABS ausgebaut zur Reparatur und wieder eingebaut
die hintere Bremse zu entlüften...
Mängel + Probleme !!: Von Anfang an bekomme ich nach ca. 3 - 5km Fahrt diese Meldung !! Im Speicher nach Auslesung beim Händler heute legt sich keine "Fehler Info" ab...
Kuh hat Probleme beim fahren /1100gs: Aktuell folgendes Problem nach der Winterpause ( fahr im Winter auch ab und zu wenn’s ned zu kalt is (kein Saison Kennzeichen )
hintere...
Kuh hat Probleme beim fahren /1100gs - Ähnliche Themen
hintere...
