Probleme mit dem gesamten Cocpit / Instrumentenkombination
Diskutiere Probleme mit dem gesamten Cocpit / Instrumentenkombination im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Moin zusammen, habe seid letzter Zeit Probleme mit dem Cockpit. Auf einer fahrt bei Temperaturen um die 0 Grad, viel mir immer wieder das gesammte...
Karlson
Schweiz
R 1200 GS ADV
Moin zusammen,
habe seid letzter Zeit Probleme mit dem Cockpit. Auf einer fahrt bei Temperaturen um die 0 Grad, viel mir immer wieder das gesammte Cockpit aus. Blinker, starten, Griffheitzung und das fahren an sich liefen einwandfrei. zuerst dachte ich das ev. irgenwo gefrohrenes Wasser einen Kontackt behindert aber heute bei deutlichen plusgraden hat nichts mehr funktioniert. Dann beim freunlichen heute war betretenes schweigen. Das hätten sie nochnie gehabt.
Hatte so ein Problem mal eine/r von euch?
Und wenn ja wie wurde das Problem gelösst?
Boogieman
hast Du schon mal die Steckverbindung unten am Tacho geprüft. Evtl. hat sich da ja Feuchtigkeit eingeschlichen. Gab vor geraumer Zeit so einen ähnlichen Fall.
Boogieman
Karlson
Schweiz
R 1200 GS ADV
Ja vergessen zu erwähnen. Stecker abgezogen und weitestgehend sauber gemacht. War aber nicht das Problem
LEO R1200GS
LEO R1200GS
R 1200 GS LC (2016), Yamaha R1 (RN01), HD Dyna FLD (2013); 2010er GS und 2015er LC SOLD;
.. mal wieder typisch :)!!!!!
... und womöglich noch für diese Antwort bezahlt?!?!?!
AlpenoStrand
AlpenoStrand
AlpenoStrand
Pepsi, X-Ch und CE 04
Hilfreich wäre es wenn du das BJ der ADV angegeben hättest. Kann auch ein simpler Kabelbruch sein. Oder Korrosion auf der Platine.
IamI
IamI
Purkersdorf
Ser's,
so etwas hatte ich auch einmal, bei ca 100.000km (Bj 2005). Das lustige war, dass das Display immer alles angezeigt hat, aber manchmal mit Strichen, dann wieder verschoben und einmal sogar verkehrt herum (also sozusagen kopfüber).
Und mein :-) hat das auch noch nie gesehen gehabt, hab' ich aber sogar geglaubt, weil ich in keinem Forum irgendetwas davon finden konnte.
Abhilfe war eine neue Tachoeinheit - Preis frage lieber nicht :-(
liebe Grüße
Wolfgang
Karlson
Schweiz
R 1200 GS ADV
Problem behoben. Kabelbruch unter dem Batteriekasten. Da drückt der Kabelbaum auf eine Plastikkante und das hat wohl ein Käbelchen durchgeschrubbt. Fast vier Stunden Arbeit und 500CHF leichter.
Se la vie.
QuickMick
Wien
R1200GS Rallye
Se la vie.
Kannst du mal ein Foto von der Stelle machen und hier reinstellen?
Karlson
Schweiz
R 1200 GS ADV
So das wären mal die Bilder dazu. Man sieht von oben nicht direckt drauf, ist die Stelle unter der steckverbindung. Von unten sieht man noch etwas Korrision auf dem Plastik und den neuen Verband.
Probleme mit dem gesamten Cocpit / Instrumentenkombination - Ähnliche Themen
  • Welche Probleme sind mit höherer Laufleistung zu erwarten
    Welche Probleme sind mit höherer Laufleistung zu erwarten: Meine 1250 Bj19 rückt nun gegen die 80000km icjh bin mir am überlegen was mich in der zukunft erwartet. Es gibt bestimmt solche mit noch mehr km...
  • Navigator 5 Update-Probleme mit MacBook Pro
    Navigator 5 Update-Probleme mit MacBook Pro: Hallo Leute, ich weiß, daß das Thema schon im Groben angesprochen wurde. Bei mir ist es leider ein bisschen spezieller. :-) vor 4 Wochen circa...
  • S1000R : PWM Rück- und Bremslicht probleme
    S1000R : PWM Rück- und Bremslicht probleme: Hallo. Ich bin ein S1000XR Besitzer. Ich habe ein Paar Topics hier mit meine Probleme gesehen, aber ohne Losungen. Es geht um PWM Rücklicht. Hat...
  • Navigator 7 und Connected App Sync-Probleme / Wo speichert die App erstellte Routen?
    Navigator 7 und Connected App Sync-Probleme / Wo speichert die App erstellte Routen?: Hallo! Jetzt hab ich doch noch ein Problem mit dem Navigator gefunden... Nicht alle Routen, die in der Connected-App unter "geplante Routen"...
  • ABS wieder eingebaut, Probleme beim Entlüften
    ABS wieder eingebaut, Probleme beim Entlüften: Hallo an meiner 1150GS mit ABS (1, kein Integral), wurde das ABS ausgebaut zur Reparatur und wieder eingebaut die hintere Bremse zu entlüften...
  • ABS wieder eingebaut, Probleme beim Entlüften - Ähnliche Themen
