Ergebnis 1 bis 10 von 12
Probleme mit der Vorderradbremse
Erstellt von biker77, 11.12.2009, 23:29 Uhr · 11 Antworten · 2.140 Aufrufe
    11.12.2009
    Ausrufezeichen Probleme mit der Vorderradbremse
    Hallo alle zusammen,
    ich habe gestern festegestellt wenn ich meine Vorderradbremse längere Zeit gedrückt halte, wird der Bremshebel so weich und ich kann diesen bis zum Griff ziehen.
    Villeicht könnt ihr mir weiterhelfen.
    Danke
    biker77
    09.05.2008
    Hallo Biker77...
    Wer bittu denn? was fährst du denn??? Woher kommst du denn??
    27.05.2007
    Zitat Zitat von Lawman Beitrag anzeigen
    Hallo Biker77...
    ...das fragt der Richtige!? ;o)
    09.05.2008
    Pass ma uff du Nordlicht du
    Bist zwar ein Jahr länger hier, aber von mir gibts erst ne Vorstellung wenn
    meine Dicke im Januar zugelassen wird
    Wen interessiert hier schon ne K12S
  5. TomTom-Biker Gast
    Zur Eingangsfrage:
    Luft im Hydrauliksystem, weil z. B. undicht oder zuwenig Bremsflüssigkeit drin.
    Falls GS mit BKV oder zwei linke Hände dann Fall für die Werkstatt. Ansonsten nachfüllen und entlüften. GGf. Undichtigkeit suchen.
    Thomas
    06.04.2008
    Ich glaube nicht, dass die Bremse defekt oder undicht ist. Dieses Verhalten tritt immer auf - auch im Auto. Erst wenn die Bremse sofort zu weich ist, muss man sich sorgen.
  7. TomTom-Biker Gast
    Na, ja. Ich weiß natürlich nicht welches Auto Du fähst und bis Dato auch nicht um welchen Motorradtyp es sich bei dem interessierten Beitragseröffner überhaupt handelt, aber weder bei meinem Auto noch bei meinen Motorrädern gibt der Hebel (das Pedal) nach wenn er (es) unter Druck gehalten wird. Außer ich verbiege den Hebel. Etwas federn ist möglich und normal bei Bremsleitungen aus Gummi ohne Stahlflex-Ummantelung. Viele sprechen hier auch von fehlendem Druckpunkt.
    Einfacher Test auf Luft:
    wenn Druck weg ist, mehrmals pumpen, dann sollte wieder was fühlbar sein (Behälter muß dabei voll sein). Repariert ist das ganze dabei jedoch nicht. Manchmal quellen auch Dichtungen, dehnen sich Bremsleitungen mehr als zulässig usw.
    Deswegen nachschauen lassen.
    Thomas
    17.04.2006
    Es wäre sinnvoll anzugeben, welches Mopped Du fährst, Mit oder ohne BKV, tritt das nur im Stand (Motor aus) auf, oder bei BKV auch bei laufendem Motor. Neues oder gebrauchtes Motorrad, musst die Gemeinde hier schon etwas füttern. Es sei denn, es versucht mal wieder jemand das Thema Bremsen... (ihr wisst schon wer...)
    11.12.2009
    Reden
    Hi an alle,
    ich fahre ne 1200 GS und komme aus dem wunderschönen Norden Deutschlands nahe Bremerhaven
    Das Problem tritt sowohl ohne laufendem Motor wie auch mit laufendem Motor auf der Füllstand der Bremsflüssigkeit ist ebenfalls OK
    Wasser ist auch nicht in der Bremsflüssigkeit.
    Ein Arbeitskollege hat mir nen tipp gegeben das ich beim Bremskolben nach der Dichtung schauen soll kann sein das diese defekt ist und die Bremsflüssigkeit direkt in den Füllstandbehälter zurückfließt.
    Ich hoffe das sind jetzt genug Informationen
    Timo
  10. TomTom-Biker Gast
    Zitat Zitat von biker77 Beitrag anzeigen
    Hi an alle,
    Timo
    Na sach ich doch. Nachschauen lassen!
    Oder willst Du hier jetzt ne Online-Diagnose haben, am besten noch mit Fernreparatur über's Internet?
    Thomas
  1. Vorderradbremse Teil II
    Von sunraiser im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 30.08.2009, 11:26
  2. Vorderradbremse
    Von puberter im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 23.08.2009, 12:10
  3. Vorderradbremse blockert, Überhitzung
    Von Basic Man im Forum 2 Ventiler
    Letzter Beitrag: 18.06.2009, 15:25
  4. R 80 G/S andere Vorderradbremse
    Von Flensburger im Forum 2 Ventiler
    Letzter Beitrag: 19.12.2008, 10:31
  5. Ölverlust an der Vorderradbremse ???
    Von Logan im Forum R 850 GS und R 1100 GS
    Letzter Beitrag: 10.06.2006, 21:23
