Ergebnis 11 bis 20 von 39
Punktuelle Blaufärbung am Krümmer
Erstellt von Muehlix, 29.05.2011, 14:13 Uhr · 38 Antworten · 6.345 Aufrufe
    30.04.2007
    Was kümmert es Dich überhaupt? Einfach mal die Kappe halten. Ist das so schwer?
  2. CBR Gast
    Nu sei mal nicht gleich beleidigt das PHänomen tritt glaube ich bei fast allen auf ist aber normal.
    Entweder hängt irgendwo bisserl fett drauf oder weis der Geier was und wenn Du mal die Mühe machen würdest die Krümmer abschrauben und mal ausgiebig fahren würdest könnte man feststellen das die teilweise Flamenbildung sehr ungleichmäßig ausgetragen wird.
    Aber Deine Vermutung mit der Materialstärke an diesen Stellen ist gar nicht so weit wegzuschieben.
    Wenn Du einen alten Heizungsbauer kennst der kann Dir das sehr gut erklären.
    Früher wurden die Rohre gebogen in dem heißer Sand eingefüllt wurde um die Krümmung "schonend" hinzubekommen.
    Heute werden die in die Maschinen eingespannt und schwups rum.
    In Fulda gibt es z.b. eine Fabrikanten der unter anderem auch Krümmer Herstellt der macht auch sehr schöne Werksbesichtigungen sehr interessant !
    Beim biegen entstehen aber kleine Haarrisse im ´Material und genau hier dringt die Hitze zuerst ein und diese verursacht diese Flecken.
    Ist aber völlig normal und irgendwann ist das ganze Rohr blau.
    Alle Angaben ohne Gewähr mich hat darüber auch mal ein alter Heizungsbauer aufgeklärt als wir mal vor seinen neuen verchromten Krümmern seiner R gesessen haben
  3. X-Moderator
    08.11.2008
    ja du mich auch
    26.08.2010
    Also los, eine ernste Antwort:
    Ist dieses (an sich gar nicht mal so ungewöhnliche Phänomen) auf beiden Seiten vorhanden?
    Aber vor allem: Unabhängig von der Punktfärbung, sind beide Krümmer ansonsten gleichmässig gebläut?
    Wenn nicht, haben wir es mir unsauberer Einstellung eines Zylinders zu tun...
    LG
    Z
    05.07.2010
    beide Krümmer sind gleichmäßig verfärbt. Die punktuelle Verfärbung tritt, wie bereits bekannt, allerdings nur links auf!
    Ps. Dieses Phänomen bereitet mir kein Kopfzerbrechen und auch keine schlaflosen Nächte, ich hätte nur gerne einmal gewußt ob dies bei anderen auch auftrat, bzw. was die Ursache dafür sein könnte.
    20.09.2008
    Könnte etwas mageres Gemisch im re. Zylinder und Strömungsdurchschlag durchs Resonanzrohr sein.
  7. ulixem Gast
    Die Sache mit dem Hamster war ne extrem witzige Erklärung.
    Aber jetzt mal ohne Spaß oder Beleidigungen:
    Meine Kiste bekam erst blaue Krümmer, als ich den Akrapovic dran hatte.
    Sie lief damit magerer.
    Bei dir tippe ich auch auf ne dünnere Stelle im Rohr.
    16.04.2006
    @freewayx:
    Für Deine letzte Antwort solltest Du aus dem Forum rausgeschmissen werden.
    @Muehlix:
    Ich habe noch nie einen BMW Krümmer von Innen gesehen, weiß aber von anderen Motorrädern das manche davon doppelwandig sind. Das innere Rohr ist dann meistens vor dem Sammler/Interferenzrohr/Kat irgendwo am Außenrohr angepunktet damit es nicht schwingt und dabei anschlägt. Ggf. ist der blaue "Punkt" die gepunktete Stelle, aber ich kann mich auch völlig täuschen.
    Ist bestimmt nix Dramatisches an Deiner Karre.
    GZ
    24.11.2010
    Zitat Zitat von Graf Zeppelin Beitrag anzeigen
    @freewayx:
    @Muehlix:
    GZ
    Die R1200C Independent meiner Freundin hat so ein Doppelrohr je Krümmer... sie hat aber dadurch keine Verfärbungen an den Krümmern. Welches wohl der Grund war, die Krümmer doppelwandig auszustatten.
    Falls ich falsch liege, bitte um Berichtigung.
    LG
  10. X-Moderator
    08.11.2008
    @freewayx:
    ...da schlottern mir aber die Knie
    ne gesunde Streitkultur gehört eben auch dazu
  1. Suche RS / RT Krümmer
    Von lumpi im Forum Suche/Tausche (privat) ...
    Letzter Beitrag: 23.05.2011, 21:50
  2. RS Krümmer
    Von Lumpenseckel im Forum Biete (privat) ...
    Letzter Beitrag: 08.05.2011, 07:58
  3. Krümmer ??
    Von Hilti im Forum HP2 Enduro und HP2 Megamoto
    Letzter Beitrag: 12.09.2010, 09:00
  4. HP2 - Krümmer
    Von mind im Forum Suche/Tausche (privat) ...
    Letzter Beitrag: 07.06.2008, 21:30
  5. Krümmer wie neu...
    Von 9-er im Forum Smalltalk und Offtopic
    Letzter Beitrag: 27.11.2007, 19:45
