Hallo Rallemann!
Hast Du schon einmal die Tankenlüftung überprüft?
Die ist bei der 1200GS BJ2007 (habe das gleiche Modell) eine kleine Öffnung im Tankdeckel.
Die verschmotzt gerne und wenn sie zu ist, kriegt der Tank irgendwann Unterdruck.
Bei mir hat sich das ganz fies geäußert:
Kolonne mit richtig Schmackes überholt => alles gut
Dann in die nächste Lücke und 2te Kolonne versucht zu überholen => Gefühlte 30PS weniger und im Schnarchtempo im 6ten Gang an der Kolonne vorbei! Das kann einem schon Angst und Bange machen!
Dann der übliche Wahnsinn
- Kerzen getauscht => keine Besserung
- Zündspulen getauscht => keine Besserung
- Batterie abgeklemmt => vermeintlich Besserung, da Motormanagement sich resetted, nach ein paar Fahrten wieder dasselbe Spiel
- Synchro überprüft, sowohl ich als auch der BMW-Händler => einwandfrei
Der Händler war dann mit seinem Latein am Ende.
Ich habe dann einfach in den kleinen Kanal der Tankentlüftung über Nacht Bremsenreiniger gesprüht
=> und siehe da keinerlei Problem mehr :-)
Es scheint wohl so, dass das Motormanagement auch irgendwie mit extrem wenig Sprit den Motor funktionsfähig hält, aber eben dan die Leistung "ohne Sprit" dementsprechend "magerer" ausfällt ;-)!
Das muss jetzt bei Dir nicht der Fall sein, aber der Aufwand ist gering und könnte des Rätsels Lösung sein.
Viele Grüße!
René
