Q Kaufen?
Diskutiere Q Kaufen? im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Leute, ich bin dabei mir eine 1200 Q zu kaufen. Habe jetzt eine in Aussicht aber: hat auf der linken Seite gelegen. Tankverkleidung...
boxertoddi
Hallo Leute,
Tankverkleidung, Zylinderschutz, Handschutz verkratzt. Koffer leicht verkratzt. 2 BMW Koffer vorhanden
Schutzblech vorne verkratzt, Felge hat einen Schlag.
Das alles wird von einem KFZ Meister bei BMW neu gemacht.
Da ich diesen zufällig gut kenne bekomme ich die Q für max. 8500€
Was haltet ihr davon?
Sollte ich den Rahmen ect. prüfen lassen.
Habe sie mir angeschaut und es ist wirklich nicht viel beschädigt.
Bj. 2007 - 1. Hand - 23000Km
Danke und Gruß Thorsten
L
lechfelder
Hallo Thorsten,
ist so schwer zu sagen. Man bräuchte da schon noch ein paar Infos:
Baujahr, Km-Leistung, Zustand, Ausstattung, Scheckheft gepflegt, Anzahl Vorbesitzer usw. Am besten noch ein paar Fotos (ab 10. Beitrag möglich!).
boxertoddi
Ja, hast natürlich recht. Ich schussel wollt eigentlich alles dabei schreiben.
Bj. 2007 - 1. Hand - 23000 Km. ansonsten sieht sie super aus.
frank69
Hallo !
Schau doch einfach mal bei mobile.de rein. Gib Baujahr, KM, EZ in einem Umkreis von vielleicht 100KM um deinen Wohnort ein und schau dir die Ergebnisse an. Wenn ich das mache sehe ich, der Preis scheint in Ordnung bis günstig zu sein. Auch wenn die GS-Preise immer noch unglaublich hoch sind, das Teil ist halt sehr gefragt.Wenn es nur ein Umfaller war und die beschädigten Teile ausgetauscht werden, die GS gepflegt ist und du noch dazu den Verkäufer kennst, das hört sich alles gut an. Wenn der Bauch sagt die GS gefällt dir, mach es.
Frank
tom-Q
tom-Q
Rell. im schönste Land der Welt
R1250GS 3mal schwatt
moin Thorsten,
wenn man die Preise in Mobile vergleicht........
dann ist der Preis echt OK und du schreibst ja max 8.500,--
alles wird vom :) gemacht !?
dann schlag zu.
und die Saison 2012 kann kommen
Gruß Thomas
derkleine
derkleine
im Münsterland
R 1150 GS
Meine Q hat auch auf der Seite gelegen und eigentlich bin ich da auch nicht so was mich bei dir aber stören würde ist der Schlag in der Felge der kommt nicht mal eben vom umfallen bei 20Km/H und für 8,5 Taler würde ich lieber eine ohne Schaden mit etwas mehr Km wollen (alles ohne das Motorrad gesehen zu haben nur mal ein Gedanke !!)
Gruß Jan
ChiemgauQtreiber
ChiemgauQtreiber
Chiemgau - nahe an AT
R 1200 GSA - Gelb
...Wenn es nur ein Umfaller war und die beschädigten Teile ausgetauscht werden, die GS gepflegt ist
na nur ein "Umfaller" kanns wohl nicht gewesen sein, den die
aber so leicht gibt der Rahmen ja auch nicht nach,
und ich glaub nicht - wenn sonst alles passt,
daß das ein Fehlkauf ist.
ich denke, du kannst die wohl kaufen - wenn dein Bauchgefühl sonst "i.O." sagt
(und wenn hier jemand bescheißen wollte,
dann hätte er sicher die Felge schon ersetzt, - MEINE MEINUNG)
Calenberger
Calenberger
Nordstemmen, bei Hildesheim
R1250R
Sorry, aber nen Umfaller mit Schlag in der Felge? Wenn die Felge nen richtigen Schlag hat wäre für mich die Frage was mit dem Rahmen ist. Also vom :) nen Messbericht geben lassen das der Gerade ist. Oder Finger von und was unfallfreies suchen, denn das, unfallfrei, ist das Möp definitiv nicht. Ich glaube auch nicht das da jemand bescheissen will, aber man muss ja auch nicht sehendes Auge reinlaufen.
Gruß, Andreas
L
lechfelder
naja, ist immer noch schwierig hier etwas Konkretes sagen zu können.
Vermute mal noch das erste Modell, also keine MÜ. Ausstattung: ABS (denke mal ja, ansonsten fast unverkäuflich), Koffer, Kofferhalter? Heizgriffe? Kauf von Privat oder Firma (Gewährleistung!).
Etwas stutzig macht schon, wie mehrmals erwähnt, der Felgenschaden. Rahmenschaden wahrscheinlich nicht, aber was ist mit den Standrohren? Denke da noch an den Thread
http://www.gs-forum.eu/showthread.php?t=66816
Würde an Deiner Stelle mal bei den umliegenden BMW-Händlern schauen, wie da die Preise so sind (örtliche Marktlage). Dürfte eher der Realität entsprechen als bei Mobile oder MotoScout. Da findet man leider viele Angebote mit Mondpreisen.
Gefühlsmässig dürfte es selbst bei durchgeführter Reparatur eher nicht um ein Schnäppchen handeln! Würde da eher auf eine unfallfreie Maschine Wert legen.
silverfox
Warmbronn
1150GS
Hallo Thorsten,
die Felge bekommt keinen Schlag, wenn das Motorrad seitlich wegrutscht.
Da war, bevor Sie auf der linken Seite zum liegen gekommen ist, noch was
dazwischen - das Ding ist eine Unfallmaschine.
Wahrscheinlich über Vollkasko gut abgerechnet.
Schlag in der Felge, Standrohre, Telelever, Teleleveraufnahme.
Wenn irgendwo in den Bereichen Haarrisse auftauchen, laß die Finger davon.
Christian
ChiemgauQtreiber
ChiemgauQtreiber
R 1200 GSA - Gelb
@Christian,
so schwarz würd ich das nicht sehen,
denn dass jemand die zerstörte Felge lässt, aber ggf. die Standrohre etc. Tauscht.... das glaub ich nicht,
wenn hier jemand "schummeln" will,
dann wäre sicher die Felge das erste, was man tauschen würde...
und das bei einer defekten Felge gleich der Rahmen in Mitleidenschaft gezogen wird... glaub ich so nicht unbedingt.
z.B. hab ich mir schon 2x eine Alufelge auf dem Auto in einem Schlagloch ruiniert.... aber da sagt auch keiner, daß man gleich die ganze Radaufhängung tauschen muß.
EVENTUELL hat durch den heftigen Schlag daß Lenkkopflager einen Schaden, den man jetzt vielleicht noch nicht bemerken kann und der mal ein neues Lager notwendig macht,
aber daß gleich der Rahmen defekt sein muß glaub ich nicht...
und wenn er den :) gut kennt,
dann würd ich mir auf alle Fälle "Unfallfrei" bzw. daß ev. erst später zu erkennende Schäden am Rahmen (eben durch diesen Unfall) notieren lassen - sieht man ja meist auch gleich, wie der reagiert.
Calenberger
Calenberger
R1250R
Unfallfrei ist ja wohl nicht bei den Schäden, oder? Natürlich muss nicht der Rahmen beschädigt sein, aber ich würde es kontrollieren lassen. Hatte selber schon bei einem anderen Möp beim wirklich langsamen Ausrutscher einen Rahmenschaden. Wenn die Kiste blöde fällt kriegste das auch mit nem Umfaller hin.
silverfox
Warmbronn
1150GS
Hallo Richard,
dies ist ja das Problem bei den modernen Motorrädern.
Mit CAD durchkonstruiert, gewichtsoptimiert und gnadenlos verwindungssteif
im Fahrbetrieb.
Klar können die Mopeds was ab, aber Standfestigkeit bei Kaltverformung steht
nicht im Pflichtenheft.
Was früher geschweisste Bleche waren ist heute Guß, mit allen Vor- und
Nachteilen.
Wenn die Felge was mitbekommen hat, würde ich auf jeden Fall den Weg der
Kräfte penibel nachverfolgen und alles austauschen, was nicht astrein ist.
Christian
tom-Q
tom-Q
moin Thorsten,
du bekommst das Möpi doch vom freundlichen Händler ?!
Dann wird doch auch eine Garantie vorhanden sein, oder ?
Ich denke der Preis ist OK (mit Garantie)
Q Kaufen?
Q Kaufen? - Ähnliche Themen
  • BMW Furka Hose enger kaufen?
    BMW Furka Hose enger kaufen?: Hallo, bin gerade dabei mir die BMW Furka Hose zu kaufen.... Zur Auswahl stehen Gr. 98 und 102...Langgrößen Die Gr. 98 ist recht eng und die...
  • Neue Ausrüstung kaufen und das Thema Diät
    Neue Ausrüstung kaufen und das Thema Diät: Hallo zusammen das ist mein erster Beitrag hier von daher hoffe ich, dass ich in kein Fettnäpfchen trete oder ähnliches. Über die Suche bin ich...
  • BMW Connected Ride Navigator, vor dem Kauf Fragen zur aktuellen Hardware and more.....
    BMW Connected Ride Navigator, vor dem Kauf Fragen zur aktuellen Hardware and more.....: Hallo Forum, ich stehe kurz vor dem Kauf des BMW Connected Ride Navigator ich brauche noch ein paar Informationen wie folgt: Entspricht die...
  • BMW R1200GS K25 BJ:2009 Teile kaufen - gutes Angebot? (Edit: Erledigt)
    BMW R1200GS K25 BJ:2009 Teile kaufen - gutes Angebot? (Edit: Erledigt): Hallo zusammen, was haltet ihr von dem Angebot...
  • Ich kaufe kein E-Automobil ..
    Ich kaufe kein E-Automobil ..: solange so etwas geschieht.
  • Ich kaufe kein E-Automobil .. - Ähnliche Themen
