Ergebnis 1 bis 10 von 11
Q qualm beim Kaltstart?
Erstellt von Runner.FXR, 21.11.2011, 21:31 Uhr · 10 Antworten · 3.303 Aufrufe
    09.08.2011
    Blinzeln Q qualm beim Kaltstart?
    ich habe in den letzten Tagen häufiger beobachtet, dass meine 12er GS (Bj. 2011) beim Starten (Kaltstart) oftmals ordendlich qualmt. Meist dann, wenn die Q auf dem Seitenständer abgestellt war.
    Ich habe hier im Forum einmal nach verschiedenen Stichworten und Stichwortkombinationen gesucht, aber leider nichts passendes finden können. Wie ich von einem Arbeitskollegen erfahren habe (er fährt ne R80GS), soll es bei älteren Baujahren schon mal vorgekommen sein, dass die Boxer je nach Kolben- / Ventilstand beim Start nach einer Pause auf dem Seitenständer Öl verbrannt haben. Dies sei jedoch durch BMW geändert bzw. behoben worden.
    Ist das bei den aktuellen Modellen in der Tat behoben, oder befinde ich mich bzw. meine Q in guter Gesellschaft?
    LG Rainer
    24.09.2011
    Bei mir qualmt nix...
    29.07.2010
    ich denke mal an Kondenswasser was sich bei diesen Witterungsverhältissen schon mal in der Abgasanlage sammelt-
    allerdings sollte dies bei Betriebstemperatur auch nicht mehr vorkommen!
    Oelverbrennung riecht und hat eine bläuliche Farbe........
    Matti
    18.04.2008
    Meine qualmt bei dem Wetter auch bis sie warm ist..ist normal.
    26.09.2006
    Zitat Zitat von Runner.FXR Beitrag anzeigen
    ... Ist das bei den aktuellen Modellen in der Tat behoben, oder befinde ich mich bzw. meine Q in guter Gesellschaft? ...
    Meine 2011er ADV qualmt auch leicht blau nach dem Abstellen auf dem Seitenständer, mein 2009er hatte dies nicht gemacht. Wohl wieder ein neues Feature?
    02.10.2007
    Standard das ist
    bei einem Boxer-Motor normal. Auch meine modernen 911 qualmen ab und an wie ne Nebelwurfanlage.
    Hat was mit Ventilstellung und Motorlage zu tun. Das kann man nicht ändern.
    Sollte nur nich täglich sein, dann is was nich in Ordnung...
    19.03.2010
    Hallo Rainer,
    bei meinen 4 Kühen (1150-er und 1200-er GSsen) hat nie was gequalmt (also ne bläuliche Fahne direkt nach dem Starten sofern auf Seitenständer geparkt).
    Bei nem Kumpel und seiner 1150-er GS (hat so ca. 50.000 KM gelaufen) qualmt es mächtig, wenn er sie einmal mit warmen Motor auf die Seitenstütze stellt. Die wird dann Öl in den Brennraum ziehen und es beim Starten direkt verbrennen.
    Wieviel hat deine Q denn gelaufen? Evtl. muss sich das noch alles ein wenig einschleifen.
    Martin
  8. Baumbart Gast
    Das kommt davon wenn man erst das Mopped an macht und dann Handschuhe und Helm anzieht. Anziehen, draufsetzen, anmachen und los fahren. Dann sieht man den Qualm nicht und muss sich nicht unnötig ängstigen.
    08.03.2009
    meine hat es auch schon ein Mal gemacht. Hab' mir aber keine Gedanken gemacht. Hört ja auch sofort wieder auf.
    09.08.2011
    Hallo Zusammen,
    besten Dank für die Antworten. Ich werde es weiter beobachten und nach wie vor erst brav Helm und Handschuhe anziehen bevor ich den Boxer zum leben erwecke .
    LG
    Rainer
  1. Keine BMW!!! Grauer Qualm aus linkem Auspuff???
    Von ThyFan im Forum Technik & Bastel-Ecke
    Letzter Beitrag: 02.11.2009, 09:02
  2. Blauer Qualm aus dem Auspuff beim Starten
    Von rollerboller im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 09.11.2007, 15:59
  3. Blauer Qualm bei kaltem Motor
    Von Peter Becker im Forum 2 Ventiler
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 20.11.2006, 14:00
  4. Quietschgeräsuche beim Kaltstart
    Von wmadam im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 04.08.2006, 21:01
  5. Kaltstartverhalten und blauer Qualm
    Von Maddin im Forum R 850 GS und R 1100 GS
    Letzter Beitrag: 16.04.2006, 10:36
