Qualitätsunterschied R 1200 GS und R1150 GS ADV
Diskutiere Qualitätsunterschied R 1200 GS und R1150 GS ADV im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Moin, Wie geht das, mit dem Moped in der Stadt (messbar) schneller zu sein als mit dem Auto - und das auch noch mit einem Monster wie der GS...
Ralsch
Ralsch
In der Nähe von Darmstadt
Larsi ein klimatisiertes Auto habe ich ja aber imStadtverkehr stehe ich einfach zu lange im Stau. Das ist mit ein Grund warum ich mir eine GS zulegen möchte!
HarryS
Wie geht das, mit dem Moped in der Stadt (messbar) schneller zu sein als mit dem Auto - und das auch noch mit einem Monster wie der GS? Über'n Bürgersteig? Oder gleich über die Autodächer?
Wenn es gegen alle Verkehrsregeln - und gegen alle anderen Verkehrsteilnehmer - gehen soll würde ich mir eine leichte Supermoto holen, eine GS ist im Stadtverkehr ein Auto.
Oder wie im Land der Franken: Irgendwas Schmales mit abgesägtem Lenker und dann mit 80 zwischen den stehenden Autos durch.
Das kann sogar mal gut gehen....
Bis dann,
Ralf
Roller fährt man natürlich schon aus Prinzip nicht wenn man alter als 7 ist....
motoqtreiber
1150 GS Adventure
Ich hatte beide Motorräder, 1150 GS, 1200 GS, momentan 1150 GS Adventure mit 117.000 (Getriebe überholt).
Alle drei Motorräder ohne Probleme.
Alles, was an der 12er Plastik ist, ist an den 1150er Metall. Daher ist die aber schwerer. Und die Adventure ist noch mal höher und schwerer, sieht aber cooler aus, zumal nicht mehr so viele davon rumfahren.
Ich mag das Drehmoment von unten bei niedrigen Drehzahlen. Die 12er ist aber besser zum Hochdrehen und Heizen.
Dir 1150 dürfte weniger Wertverlust haben bzw. evtl bald wieder an Wert gewinnen. Die alten Zweiventiler werden grad unbezahlbar!
Bin grad am überlegen, meine ADV gegen eine Urban GS zu tauschen. Oder ich behalte sie als Reisedampfer für zu zweit.
HarryS
HarryS
Remsdal
R1200 GS LC Rallye R1250 GS Rallye Deutz D40 Bj.1959
Bin nun seit einer Woche im Besitz einer 1200 GS.
Die stand zufällig bei mir ums Eck zum Verkauf. Anhand der Daten und des geringen Anfahrtsweg habe ich gleich angerufen und einen Termin ausgemacht.
Baujahr 2007
Erstbesitzer
Alle KD bei BMW
21000 Km
Zubehör GS Kofferset mit Topase undTankrucksack.
Nun bin ich gespannt wie sich die GS so macht, ich habe jedenfalls ein gutes Gefühl.
Bluebeduin
12erADV 2007
Bei einem 2007er Baujahr kannst du dir gleich mal Rücklagen für die Reparatur des ABS Moduls (Pumpenmotor) bilden.
ChiemgauQtreiber
ChiemgauQtreiber
Chiemgau - nahe an AT
R 1200 GSA - Gelb
und bis dahin immer mal wieder in den Regelbereich bremsen (hinten UND VORNE) damit sich die Kolben nicht festsetzen und du vielleicht umsonst sparst
Viel Spass mit der GS
HarryS
HarryS
Remsdal
Danke für die Info, werde ich natürlich berücksichtigen.
Harry
Und wenn Du es nicht dauernd machst verreckt der Modulator auch nicht unbedingt. Meiner hält seit 2003 und 150 Tkm
-Michael-
-Michael-
Mittelfranken
GS 1200 Adv Bj 2012 Yamaha Tenere 700 Rally
Sorrry, muss auch kurz meinen Senf dazu beitragen.
Hatte eine 1150 GS Baujahr 2003 und habe Sie mit 98000km beim Kauf meiner 1200 GS Adv Baujahr 09/07 dagegen gegeben!
Mit der 1150 GS hatte ich keinerlei Probleme, habe aber genau wie jetzt auch an der 1200 GS jählich meine Flüssigkeiten gewechselt, das einzige was nervte war der Bremskraftverstärker! (das Geräusch der Pumpe wenn du an einer Ampel stehst, an der die Strasse abschüssig ist)
Auf die 1200 GS habe ich die letzten 2 Jahre 22000 km drauf gefahren, jetzt hat Sie 60000 km und bist jetzt keine Probleme!
Frage: Es wird hier von der GS 1200 behauptet es wäre Tupperware ? wenn ich mich richtig erinnere war an der 1150 GS nur der Tank aus Metall und der ist an der 1200 GS aus Kunstoff ! ansonsten ?
mit freundlichen Grüssen
Michael
Jonni
Jonni
Osnabrück
R 1250 GS
Ansonsten? Ansonsten ist die 12er GS einfach das modernere und leistungsstärkere Motorrad.
CU
Jonni
p.s. mit dem ABS-Steuergeärt kann man Glück oder Pech haben. Aber bitte die Bremsflüssigkeit spätestens alle 3 Jahre wechseln. Noch besser, alle 2 Jahre.
Qualitätsunterschied R 1200 GS und R1150 GS ADV - Ähnliche Themen
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) GS ADV R 1200 GS Lufti Seitenständer Vergrößerung
    GS ADV R 1200 GS Lufti Seitenständer Vergrößerung: Biete für die GS ADV Lufti eine Seitenständer Vergrößerung ( Platte ) aus 6 mm Niro an war an einer ADV 2009 montiert ob die an der normalen GS...
  • Suche R 1200 1250 GS ADV Alu-Koffer defekt
    R 1200 1250 GS ADV Alu-Koffer defekt: Hallo, suche einen defekten Alu-Koffer, egal ob LC oder AC. Die beiden Schlossträger sollten in Ordnung sein. Danke Kontakt bitte PN Viele Grüße...
  • Suche Sturzbügel R 1200 GS AC
    Sturzbügel R 1200 GS AC: Hallo, für meine 2012er Rallye suche ich einen Sturzbügel, vorzugsweise den Originalen von BMW. Ansonsten auf jeden Fall ein Modell, bei dem man...
  • Suche Edelstahl Gepäckbrücke für R 1200 GS K25
    Edelstahl Gepäckbrücke für R 1200 GS K25: Wie oben im Thema schon genannt suche ich für meine K25 eine Edelstahl Gepäckbrücke. Mir geht es hauptsächlich um die Griffe und Befestigung für...
  • Kaufberatung Qualitätsunterschiede / Rückrufe R1250GS 2019, 2020, 2021
    Kaufberatung Qualitätsunterschiede / Rückrufe R1250GS 2019, 2020, 2021: Hallo in die Runde, ich trage mich mit dem Gedanken, eine gebrauchte 1250er GS (keine Adv.) zu kaufen. Gibt es technische oder Qualitätsgründe für...
  • Kaufberatung Qualitätsunterschiede / Rückrufe R1250GS 2019, 2020, 2021 - Ähnliche Themen
