Quick Lock System
Diskutiere Quick Lock System im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hi, ich suche einen Tanckrucksack mit Quick Look System. Problem: meine Q 2010 hat keine Schrauben am Tankdeckel. Aber es soll wohl sowas geben...
Matti63
Matti63
Uedem
1200 GSA Tripel Black Bauj 2012
Aber es soll wohl sowas geben wo keine Schrauben benötigt werden?
Hat jemand schon mas sowas verbaut bzw. auch einen passenden Tankrucksack?
Evt. auch Adressen .........
LG Matti
O
OliverBO
Bochum
jetzt R1150R
hiho...
schau mal auf
mkm bikes,(einfach bei google eingeben)
die haben da wohl was,steht zumindest in der beschreibung,das anstatt der schrauben der ganze einfülstutzen gewechselt wird,kostet 39 euronen.
hab das schraubenmodell und den gs-tankrucksack auf meiner 11er gs,
kein ganz billiger spaß aber eine gutes system mit nem gutem tankrucksack.
grüße aus bochum,
Oliver
topgun
topgun
da wo es schön ist...
2x BMW R 100 GS , Triumph Thruxton, Triumph America
"Quick Look" ist nicht schlecht:D:D:D, Du meinst sicher Quick-Lock.
Schau mal hier, da wird Dir geholfen
click
Matti63
Matti63
Uedem
@topgun
Quick Lock / Look es war schon spät:(
Aber schön, dass es dich gibt und deine entsprechenden Hinweise:D
Was würde ich ohne dich nur machen:confused:
nix für ungut
Matti
Danke Oliver für deinen Tipp!!
DerDuke
DerDuke
Duisburg
KTM Superadventure S-Harley Davidson Low Rider ST
Ich habe den Tankring auch ohne schrauben-echt ein klasse System !
Die schrauben sind natürlich doch da...aber nicht außen sondern innen unter dem Tankdeckel...mach den mal auf und klapp den mal hoch als würdest Du tanken wollen-schwupp da sind die schrauben !!
Das wechseln ist überhaupt kein thema !
monokel47
R 1200 GS TÜ
Ich hjabe einen bei Touratech gekauft, weil mir beim BMW-TR das Kartenfach zu klein war. Reissverschluss vorne, Klett hinten. Geht ruckzuck. Wasser hält er auch gut ab (unterer Teil im Windschatten und von oben schütz das Kartenfach.
Nachteil: Die Klebeteile hören irgendwann mal auf zu kleben (Tesafit...) und der Boden des TR ist weich -> am besten erst packen, wenn er auf dem Tank ist.
Andy555
Andy555
Nürnberg
R1200GS
Servus
ich habe eine Bj 09 auch ohne schrauben am Tankdeckel.
Habe mir einen Tankrucksack mit Quick Lock von SW Motech gekauft.
Bei der Lieferung des Tankrucksack war ein Tankring mit Schrauben dabei.
Einbau war einfach nur den Tankverschluß öffnen die vier schrauben lösen den orginalen verschluß auf den neuen Ring montieren fertig.
Super Tankrucksack da er für die GS entworfen ist und er schwebt über den Tank förmlich.
Habe die elektrische variante gewählt so das ich Strom im Rucksack habe für Navi ,Handy ,und und...
Gruß Andy
chlöisu
chlöisu
Emmental, Schweiz
Q 09 Mü, und andere
Quick Lock System ist gut, ich habe meines schon 5 Jahre mit kleinem TR auf 3 verschiedenen BMW's und nun auf der GS den Spezialring und auch noch den GS TR, super, kein Gefummel an der Tanke und auch keinen zerkratzten Tank; kann ich nur empfehlen
Gruss Klaus
mr.pi
mr.pi
R1250GS LC Hp ADV
Ich hab mir auch den SW-Motech mit 12V Anschluss besorgt.
Paßt perfekt.
@Andy555,
welchen Anschluss hast Du an die Kabel gemacht ?
Steckdose mit USB oder ohne ?
Ich bin gerade auf der Suche nach einem Anschluss welche aber auch zum laden eines IPhone über USB und ggf. andere geeignet ist.
Wenn Du als einen Tip hast, schon jetzt meinen Dank.
schrader
schrader
Raum Basel
R1200GS LC /2* S1000RR
Du musst beim Kauf des Tankrings nur aufpassen, dass er für das Modell 09-... ist, dann ist der Tankring mit Schrauben dabei. Austausch ist simpel, bei mir haben lediglich ein paar der Originalschrauben geklemmt, da das Deckelgelenk ziemlich fest angezogen ist. (Scheinbar kein Einzelfall, habe es bei 2 Maschinen festgestellt).
Kosten des Rings ohne Strom zwischen 45 und 50 Euro. Gibt es z.B. bei Polo.
Aber aufpassen! Es gibt ganz abtuell ein neues System Quick-Lock Plus. (das gibt es z.B. bei Louis). Ist der Nachfolger von Quick-Lock.
Hat ne andere Farbe und wichtiger: Quick-Lock und Quick-Lock Plus sind nicht miteinander kompatibel (also Ober- und Unterring). Die Rucksäcke sind die gleichen (aber die mitgelieferten Ringe unterscheiden sich).
W
wooper15
Saarlouis/Saarland
r 1200 gs
hallo Leute
zum Quicklook noch eine lustige Anekdote. Kollege war im Oktober 2010 mit seiner Gs zur 1000'er Inspektion zum freundlichen :) (mit angebauter Quicklook Halterung).
Aussage vom Händler: Der Anbau des Quicklook Ringes auf dem Tank führt zum Erlöschen der Garantie, da die Originalen Schrauben durch längere ersetzt wurden.
Schon erstaunlich wie weit manche Händler gehen um einem Ihr Zubehör auf's Auge zu drücken. Würde mal gerne eine Stellungnahme von BMW zu diesem Hasengespräch hören.
Lustig...lustig...
gruss
Achim
peter-k
peter-k
Singapur
R 1200 GS / 2007
Wenn ein Schaden auftritt der aus der Verwendung von fremden Material entstanden ist, dann ist die Garantie für dieses betroffene Bauteil erloschen. In diesem Fall würde dann der der Hersteller des Teiles in der Verantwortung sein, sofern die Verwendung ausdrücklich für dieses Fahrzeug empfohlen und es so verkauft wurde. Darum ist es im Zweifelsfall immer besser die Rechnung aufzuheben, auf dem die genaue Modellbezeichnung steht. Webseiten werden ständig aufgearbeitet und geändert. Man kann sich nicht verlassen, dass dort z.B. zwei Jahre später noch das selbe steht.
Wenn ein Händler mit solchen Sprüchen rueberkommt obwohl er es besser weiss, dann kündigt er eigentlich an er wird im nächsten Fall mit sagen wir mal "Entscheidungsspielraum" zu Deinen Ungunsten handeln.
Batzen
Batzen
Oberfranken
2 Italienerinnen, 1 Kürbis
...wenn ein Händler mir mit so einem Schwachsinn kommt wegen einem Tankring und das auch noch ernst meint, dann hat er von mir den letzten Euro gesehen! Ist ja wohl an Lächerlichkeit sehr weit oben angesiedelt. :cool:
Quick Lock von SW M. sind schon prima, hab ich seit Jahren auf unseren Moppeds im Einsatz und.
chlöisu
chlöisu
Emmental, Schweiz
Q 09 Mü, und andere
Hallo Batzen
Ich glaube mein Freundlicher würde sich dermassen der Lächerlichkeit preisgeben, dass er auf solche Kommentare von vorne herein verzichten würde.
Quick Lock sind wirklich prima
Gruss Klaus
schrader
schrader
Raum Basel
Das Thema mit Erlöschen der Garantie (ist ja ne Gewährleistung) wurde auch schon im S1000RR-Forum diskutiert. Da haben es auch Händler ihren Kunden angekündigt, dass Quick-Lock diesen Effekt auf ihre Gewährleistung hat. Also ist das ganze keine Eintagsfliege.
Das Argument mit den längeren Schrauben ist interessant, da ja ab Baujahr 08 (und auch bei der RR) der Quick-Lock Tankring mit den Originalschrauben angeschraubt wird. Ist wohl bei allen so, bei denen der originale Tankstutzen keine Aussenschrauben hat. Zumindest bei mir wurden die nicht länger beim Schrauben.
Die gesetztliche Gewährleistung kann BMW eh nicht einfach von sich aus beenden und vermutlich auch die freiwillige lediglich auf die betroffenen Bauteile.
Batzen
Batzen
Oberfranken
Können sie freilich nicht einfach so abwiegeln wegen ein paar event. längerer Schrauben am Tankstutzen, aber allein die Aussage/Kommentar vom Händler mir als Kunden gegenüber wäre schon für mich ein Grund den in Zukunft links liegen zu lassen. Sowas zeigt m.M. nach die Wertschätzung des Kunden von seiner Seite :eek:, da käme ich mir verarscht vor!
Kössi
R 1250 GSA HP
Moin auch,
die Werkstatt-Anweisung existiert tatsächlich. Als ich bei Auslieferung meiner ´09 GSA den Ring montieren ließ, hat mir der Meister ein Schreiben unter die Nase gehalten und geschmunzelt.
Es gab wohl Garantiefälle mit Tankstutzen wo das Gewinde durch unsachgemäße Montage dieser Tankringe zerbröselt war. Die Schrauben sind schlicht mit zuviel Drehmoment angezogen worden, und der Stutzen war hin.
Wenn man die Schrauben mit Gefühl anzieht, passiert da nix.
Das die komplette Gerantie des Moped´s erlischt ist völliger Blödsinn.
Gruß Frank
Quick Lock System
Quick Lock System - Ähnliche Themen
  • Erledigt Tankrucksack mit Quick Lock System für 1200 GS
    Tankrucksack mit Quick Lock System für 1200 GS: Verkaufe meinen Tankrucksack in top Zustand von SW-Motech mit Quick Lock System mit zwei passenden Adapterringen schwarz und silber für die BMW R...
  • Suche S: Tankrucksack mit QUICK-LOCK System o.ä.
    S: Tankrucksack mit QUICK-LOCK System o.ä.: Hallo Jungs, Habe zur Zeit einen relativ kompakten Tankrucksack von HELD um meine Digicam immer Griffbereit zu haben. Allerdings nervt mich die...
  • Umfrage: Quick Lock / System Tankrucksäcke
    Umfrage: Quick Lock / System Tankrucksäcke: Bitte um eure Entescheidungen und Erfahrungen mit euren Tankrucksäcken - Danke.
  • Tankrucksack City 11 - 15L mit QUICK-LOCK System von SW-Motech
    Tankrucksack City 11 - 15L mit QUICK-LOCK System von SW-Motech: QUICK-LOCK Tankrucksack ohne Spannungsanschluss Verwendbar bei montiertem QUICK-LOCK Tankring (auf Tankeinfüllstutzen). Lieferung mit QUICK-LOCK...
  • Tankrucksack 7 - 9,5 L Vina mit QUICK-LOCK System von SW-Motech
    Tankrucksack 7 - 9,5 L Vina mit QUICK-LOCK System von SW-Motech: QUICK-LOCK Tankrucksack ohne Spannungsanschluss Verwendbar bei montiertem QUICK-LOCK Tankring (auf Tankeinfüllstutzen) Für Sport- und...
  • Tankrucksack 7 - 9,5 L Vina mit QUICK-LOCK System von SW-Motech - Ähnliche Themen
