R 1200 GS
Diskutiere R 1200 GS im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo ihr GS Fahrer,ich habe eine R1200 GS Bj 0307 Die Maschine fährt 7420 km in 13 Tagen,wieder zu Hause angekommen fährt sie zeitweise nur mit...
Helials
36304 Alsfeld
R 12000 GS Bj.2017
Die Maschine fährt 7420 km in 13 Tagen,wieder zu Hause angekommen fährt sie zeitweise nur mit ruckeln und Aussetzer.
Nehme ich das Gas weg geht sie sogar aus und springt schlecht wieder an.
Jetzt hatte ich sie in der Werkstatt aber die können keinen Fehler finden,den Luftfilter Zündkerzen und Ölwechsel habe ich selbst schon gemacht,hat aber nicht geholfen. Selbst im Fehlerspeicher sind keine Einträge zu finden.
ich bin sicher wenn ich sie wieder abhole tritt der Fehler bei mir wieder auf.
Hat jemand so etwas erlebt so gebt mir bitte einen Tipp
Jonni
Jonni
Osnabrück
R 1250 GS
Lass auch die Zündspulen von deinem Händler prüfen. Die gehören mit zu den Verschleißteilen aller Doppelzünder-GS.
CU
Jonni
Bluebeduin
12erADV 2007
Kann am Relais/Elektronik der Benzinpumpe liegen. War bei dem Modelljahr ein Rückruf vor ca. 6 Jahren. Sollte beim Händler im System ja nachvollziehbar sein, ob damals gewechselt wurde.
Sonst kann es ein Schaden an der Pumpe selbst sein, d.h. Einspritzdruck prüfen. Wenn ich mich recht erinnere, sollten es 3,5 bar sein.
Helials
36304 Alsfeld
R 12000 GS Bj.2017
Danke für deine Hilfe ich habe vielleicht den Fehler selbst produziert vielleicht ist das Verhalten so wenn ich den Systemchek mit dem Start unterbreche,ich werde mal darauf achten.
boro
boro
Ludwigsburg
R1250GS BJ2019
Mach mal den Tankdeckel auf beim fahren.
Nur um eine verstopfte Tankentlüftung auszuschließen.
Jochen
Helials
36304 Alsfeld
R 12000 GS Bj.2017
Danke für den Tipp werde ich probieren
Helials
36304 Alsfeld
R 12000 GS Bj.2017
Hat den die GS einen Benzinfilter und gibt es eine Anleitung wie ich den wechseln kann?
boro
boro
Ludwigsburg
R1250GS BJ2019
Ich hoffe, ich habe Dein richtiges Motorrad ausgesucht.
Auf dem Bild Teil Nummer 4 ist das Sieb (Benzinfilter).
RealOEM.com - BMW Online Ersatzteilkatalog
Da würde ich aber erst einmal alle anderen Dinge ausschließen, bevor ich die Pumpe ausbaue. Immer erst einfach anfangen.
Mir würde als weitere Möglichkeiten einfallen:
-Drosselklappensensor
-Temperatursensor Ansaugkuft
Viel Glück bei der Fehlersuche.
Jochen
Helials
36304 Alsfeld
R 12000 GS Bj.2017
Ich habe jetzt einen Termin in einer guten Werkstatt gemacht der Fachmann hat gleich erkannt dass die Maschine keinen Sprit bekommt und dass die BENZINPUMPE bei Zündung ein nicht anläuft ,das muss man hören meint er aber warum sie nicht geht muss man raus prüfen ich bin gespannt melde mich wieder.
Gast20919
Denke nicht , mache ich schon ewig so ..Zündung an und los ....nichts ist .
Thermische Fehler ...wie zb Zündspule oder auch Stellmotor /Leerlauf könnte sein .
oder vll. ist ein nur ein Stecker nicht richtig drauf , am Stellmotor ...hatte ich schon.
WorldEater
WorldEater
Hanau
Oder Stecker nicht richtig drauf an der Benzinpumpe, hatte ich auch schon... allerdings ist sie dann sporadisch während der Fahrt ausgegangen und nur irgendwann durch Zufall wieder angesprungen.
Helials
36304 Alsfeld
R 12000 GS Bj.2017
Heute habe ich meine Maschine aus der Werkstatt geholt,sie ist auf der Heimfahrt 1X aus gegangen beim zurück schalten von Gang 6in den 3. ob sie das nicht mag? Eine neue Batterie hat sie auch aber der Fehler ist in 2Wochen nicht in der Werkstatt nicht aufgetreten.Wir werden es weiter verfolgen.
R 1200 GS
R 1200 GS - Ähnliche Themen
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) BMW LENKUNGSDÄMPFER NEUWARE BMW R 1200/GS/GSA/RT & R 1250/GS/GSA/RT
    BMW LENKUNGSDÄMPFER NEUWARE BMW R 1200/GS/GSA/RT & R 1250/GS/GSA/RT: Verkaufe Original BMW Lenkungsdämpfer für BMW R1250GS ADVENTURE R1250GS ADVENTURE (K51) Neuware, Neupreis € 361,39, Angebot 250 zzgl. Versand...
  • Erledigt Spoiler für 1200/50 Schnabel!
    Spoiler für 1200/50 Schnabel!: Habe einen Spoiler, wollte ihn für meine 1100 GS haben! Passt aber überhaupt nicht, ist viel zu breit. Vielleicht kann ihn einer gebrauchen, will...
  • Suche Fahrersitz 1250 GS / 1200 GS LC
    Fahrersitz 1250 GS / 1200 GS LC: Suche- wie oben beschrieben- einen Fahrersitz der 1250 GS / 1200 GS LC….. Höhe 850/870 mm
  • Erledigt BMW R1200GS LC – Sturzbügel in schwarz
    BMW R1200GS LC – Sturzbügel in schwarz: Outback Motortek Motorschutzbügel in schwarz. Neuwertiger Zustand (Siehe Bilder). Kein Unfall und kein Umfaller. Preisvorstellung: 120,00 € (bei...
  • Suche Diverse Touratech-Teile für die R 1200 GS Adv. (LC)
    Diverse Touratech-Teile für die R 1200 GS Adv. (LC): Hi Leute, um meine R 1200 GS Adv. (LC) für die große Reise zu vervollständigen, suche ich noch ein paar (gebrauchte) Touratech-Teile für etwas...
  • Diverse Touratech-Teile für die R 1200 GS Adv. (LC) - Ähnliche Themen
