R 1200 GS Adventure, Batterie entlädt sich innerhalb von 3 Tagen
Diskutiere R 1200 GS Adventure, Batterie entlädt sich innerhalb von 3 Tagen im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Habe ich schon gemacht. Kein Ergebnis. :cry:
GSA-Berlin
GSA-Berlin
Berlin
BMW R 80 GS, BMW R 80 G/S, BMW R 1200 GS LC Adventure, BMW R 75/5, BMW R 90S, BMW K1
Einfach ein Amperemeter per Klemme in Reihe schalten. Dabei nicht starten. Dann Mal an allen Kabel wackeln und rütteln, Lenker einschlagen. Das sich jedes Kabel Mal bewegt hat. Eine zweite Person hält das Messgerät im Auge.
Aiweia ! Das ist ja richtig teuer, wenn man überhaupt eins bekommt.
und dann fehlt noch die teure stromzange.
So etwas gibt es wohl nicht für kleine Ströme, da die Messung berührungslos erfolgt und eine gewisse Verstärkung erforderlich ist, um überhaupt was zu messen. Das funktioniert wohl erst ab einer brestimmten Stromstärke.
mit dem MoDiTec geht es bis unter 20mA
wenn die wackelgeschichte an den kabeln nix bringt, vielleicht mal ein amperemeter (ohne automatische abschaltung) zwischenschalten und mit irgendeiner kamera länger beobachten.
blue-flame
Hast du auch per Klemme gemessen? (Also OHNE Stromzange? Würde bei sowas nie kontaktlos messen)
Hattest du auch den Tank weggebaut und an ALLEN Kabeln gewackelt? (Nicht nur oberflächlich an denen die man sieht)
blue-flame
Kontrolliere auch mal besonders die von dir nachgerüsteten Kabel.
lederkombi
lederkombi
Basel-Schweiz
Honda X-Adv
Diese Geschichte kommt mir sehr bekannt vor, aber bei mir ist es das Auto, dass so zickt. Ich habe inzwischen ein Elektroauto, jedesmal wenn ich in meine Garage fahre schliesse ich gleich das Ladegerät an, sonst ist die Batterie am nächsten Tag 50% geleert.
Ich wünsche Dir viel Glück bei der Suche! Beim Motorrad ist eine solche ja nicht ganz so schlimm wie bei einem Auto (dort ist sie so ziemlich hoffnungslos).
... jedesmal wenn ich in meine Garage fahre schliesse ich gleich das Ladegerät an, sonst ist die Batterie am nächsten Tag 50% geleert.
bei so hohem stromverbrauch müsste man doch mit billigem zangenamperemeter messen können.
und dann sicherungen ziehen zum eingrenzen ...
GSA-Berlin
GSA-Berlin
Berlin
Ja, habe ja gar kein Zangenamperemeter.
Oje, nein habe ich nicht. Der Tank ist voll und wiegt über 35 kg. Das wird ne größere Aktion.
GSA-Berlin
GSA-Berlin
Berlin
RoGe
RoGe
OG
Ja, das würde ich gern, aber wo beginne ich ?
das scheint ja bei deinem mopped ein wirklich besonderer fall zu sein.:rolleyes:
wie gesagt, würde über einen längeren zeitraum ein messgerät anschleißen das dir auch die stromspitze aufzeigt, (habe sowas auf der arbeit) vill. ist es ja auch die ZFE-einheit die immer wieder mal aufgeweckt wird und dir so deine batterie leer zieht.
Nee, das passiert auch, wenn ich die Batterie mittels Ladegerät voll lade, nach 3 Tagen ist wieder Schluß.
OK
Wie war, wie war.
1,5mA ist nix ... völlig ok (0,0015A)
Larsi du hast natürlich recht, rein rechnerisch wird es ihm, mit diesem geringen wert sicherlich nicht in drei tagen die batterie leer ziehen, eigentlich habe ich bei meinem moppeds immer so die hälfte gemessen.
lederkombi
lederkombi
Basel-Schweiz
Honda X-Adv
Die Problematik mit dem Strom messen ist ja, dass man zwar an der Batterie relativ rasch erkennt, dass da zuviel Ruhestrom fliesst, diesen aber dann auf einen Verbraucher einzugrenzen ist nicht ganz so trivial. Beim Bike mag das noch einigermassen funktionieren, beim Auto wird es dann komplett zum Geduldsspiel.
Und ich habe, im Gegensatz zu vielen hier, ein Fluke Zangenamperemeter mit Bluetooth Anbindung und Protokollfunktion und 0.1A Genauigkeit...
Bei 9Ah Batterie und Ruhestrom von 0.5A (500mA sind im Bereitschaftsmodus des BC rasch erreicht!), wäre die Batterie nach 18 Stunden leer...Bei 3 Tagen sind das dann 3*24 Std = 72Std. Gehen wir von 12Ah aus, dann fliesst da im Durchschnitt rund 160mA und das ist nun nicht wirklich viel. Z.B. die DWA saugt da im Standby schon einiges...
ich sehe 0,8xxx mA
das ist wirklich wenig.
vom PKW kenne ich 15-40mA, bei älteren luxusautos auch 80-120mA
blue-flame
Das die 12Ah nicht nutzbar sind hast du bedacht?
RoGe
RoGe
OG
Da fliessen 812mA, sehe ich das richtig?
tja leute wie heißt es nochmal so schön wer viel misst, misst..........................oder so ähnlich:)
wenn ich ein messgerät nicht richtig ablesen kann wird das mit der fehlersuche nicht wirklich was.:p
auf dem messgerät steht neben der anzeige mA, und der drehknopf wurde auch auf den "mA" bereich eingestellt, jetzt sollte man eigentlich nur noch die 0,81203 mA ablesen (können):wink:
lederkombi
lederkombi
Basel-Schweiz
Honda X-Adv
Tja, auf einem kleinen Handybildschirm ist das auch so wahnsinnig gross...
R 1200 GS Adventure, Batterie entlädt sich innerhalb von 3 Tagen - Ähnliche Themen
  • Erledigt Edelstahl Gepäckbrücke für R 1200 GS LC/Adventure
    Edelstahl Gepäckbrücke für R 1200 GS LC/Adventure: Hallo, ich suche für das originale Alu-Topcase eine Edelstahl Gepäckbrücke zum Umbau meiner Rallye.
  • Suche Suche BMW R 1200 GS Adventure
    Suche BMW R 1200 GS Adventure: Hallo zusammen, ich bin neu hier, komme aus dem Chiemgau und möchte nach über 10 Jahren Honda Africa Twin und Varadero gerne auf eine BMW...
  • Suche Bremshebel und Kupplungshebel R 1200 GS LC Adventure
    Bremshebel und Kupplungshebel R 1200 GS LC Adventure: Hat zufällig jemand einen Bremshebel und Kupplungshebel R 1200 GS LC Adventure zuhause rumliegen die er verkaufen möchte? Grüße Holger
  • Batteriehöhe R1200 GS Adventure 2012
    Batteriehöhe R1200 GS Adventure 2012: Mit den Orgingal-Batterien von Yuasa habe ich katastrophale Erfahrungen gemacht: Keine hielt länger als 1 Jahr, jede wurde über BMW ausgetauscht...
  • R 1200 GS Adventure Welche Batterie?
    R 1200 GS Adventure Welche Batterie?: Hallo, brauche für meine Adventure eine neue Batterie, was ja normalerweise kein Problem sein kann. Aber: Als angegebenen Typ finde ich...
  • R 1200 GS Adventure Welche Batterie? - Ähnliche Themen
