R 1200 GS Kupplungszylinder undicht ?
Diskutiere R 1200 GS Kupplungszylinder undicht ? im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo,an meiner R 1200 GS ist zwischen Kupplungszylinder und Getriebe eine Undichtigkeit.Der Kupplunszylinder ist mit zwei Inbusschrauben am...
Karnert
Hallo,an meiner R 1200 GS ist zwischen Kupplungszylinder und Getriebe eine Undichtigkeit.Der Kupplunszylinder ist mit zwei Inbusschrauben am Getriebe angeschraubt, genau dazwischen häng Öl.Wie wird er abgedichtet,könnt ihr mir weiterhelfen.Danke erstmal im vorraus.Gruß Sven
koala
koala
Tuttlingen
R 1200 GS LC
soweit ich weiss ist der Zylinder ohne Dichtung angeschraubt.
Muss ja auch nichts abdichten.
Gruss Jürgen
Karnert
Hallo,was könnte es den sein wenn ich mit dem Finger unter dem Kupplungszylinder wische habe ein bischen Öl am finger.Gruß Sven
simon-markus
Zylinder selber ist undicht. Soll ja ab und an mal vorkommen... :(
adventureedi
adventureedi
Neustadt/WN
R1200 GSA By 2012
Bremsflüssigkeit, zwischen Gehäuse und Zylinder ist normalerweise ein kleiner Kanal nach außen damit die Suppe abfliesen kann. So ist's jedenfalls beim Pkw.
Boxer Ralf
Hallo Sven,
ich denke das wird kein Öl sein, sondern Hydraulikflüssigkeit.
evtl. die Hohlschraube mal auf Anzugmoment überprüfen.
Achtung maximal mit 18 Nm anziehen.
Bei der Gelegenheit auch mal die Entlüfterschraube nachziehen (vorsichtig mit Ringschlüssel nachziehen und Hohlschraube mit Gabelschlüssel festhalten)
Nicht abreißen:eek:
Und wenn Du schon dabei bist, kannst Du auch nochmal den Kupplungsnehmerzylinder auf festen Sitz überprüfen.
Schrauben M 6 x 18 mit 8 Nm nachziehen.
Falls Du noch Garantie oder sowas haben solltest, würde ich damit auf jeden Fall zum :) fahren.
Ralf
schmiu
schmiu
Hessen
R1200GS LC
Es wird helles Getriebeöl vom undichten Simmerring sein, weiter unten am Getriebepotentiometer auch? Zwischen Motor und Getriebe auf der rechten Seite auch? (Schwarzes Öl) Beim Baujahr 06 sollen am Getriebe die Simmerringe sehr günstig gewesen sein :rolleyes:
Karnert
danke erstmal für die Antworten. Ich hatte vor ein paar tagen die beiden Inbusschrauben nach gezogen. Danach habe ich jeden tag mit dem Finger das Öl wegewischt. Jetzt habe ich nochmal probiert, es schein so als wenn es jetzt trocken ist. Ich werde erst nochmal fahren wenn es wieder Ölig wird, fahre ich mal zum freundlichen. Sie ist Bauj. 2005.Danach melde ich mich nochmal.
Sven
peter-k
peter-k
Singapur
R 1200 GS / 2007
Bei mir war der Nehmerzylinder bei 25.000 km leicht undicht.
Der Nehmerzylinder wurde auf Garantie ausgetauscht. Da dies selten vorkommt war oertlich kein Ersatzteil vorhanden, darum wurde über Nacht ein Teil von BMW Thailand eingeflogen.
Die Hydraulikflüssigkeit fühlt sich ein wenig schmierig an, ist aber keine übliche Fluessigkeit sondern eine Fuellung die fuer die Lebenszeit reicht.
R 1200 GS Kupplungszylinder undicht ? - Ähnliche Themen
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) R 1200 GS preiswert
    R 1200 GS preiswert: Hallo. Ich hätte eine R 1200 GS zu verkaufen. guter Zustand Koffer + Topcase ESA Sturzbügel Speichenfelgen 150000 km Modell. 2008, angemeldet...
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) GS ADV R 1200 GS Lufti Seitenständer Vergrößerung
    GS ADV R 1200 GS Lufti Seitenständer Vergrößerung: Biete für die GS ADV Lufti eine Seitenständer Vergrößerung ( Platte ) aus 6 mm Niro an war an einer ADV 2009 montiert ob die an der normalen GS...
  • Suche R 1200 1250 GS ADV Alu-Koffer defekt
    R 1200 1250 GS ADV Alu-Koffer defekt: Hallo, suche einen defekten Alu-Koffer, egal ob LC oder AC. Die beiden Schlossträger sollten in Ordnung sein. Danke Kontakt bitte PN Viele Grüße...
  • Suche Sturzbügel R 1200 GS AC
    Sturzbügel R 1200 GS AC: Hallo, für meine 2012er Rallye suche ich einen Sturzbügel, vorzugsweise den Originalen von BMW. Ansonsten auf jeden Fall ein Modell, bei dem man...
  • Suche Edelstahl Gepäckbrücke für R 1200 GS K25
    Edelstahl Gepäckbrücke für R 1200 GS K25: Wie oben im Thema schon genannt suche ich für meine K25 eine Edelstahl Gepäckbrücke. Mir geht es hauptsächlich um die Griffe und Befestigung für...
  • Edelstahl Gepäckbrücke für R 1200 GS K25 - Ähnliche Themen
