R1200 GS, K25, Typ 0450 aus 03/2010, ZX00461 welches ABS ist verbaut?
Diskutiere R1200 GS, K25, Typ 0450 aus 03/2010, ZX00461 welches ABS ist verbaut? im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo und guten Morgen, wo oder wie kann ich obige Infos erfahren, z.B. ob mit BKV oder nicht und ob zum Bremsflüssigkeitswechsel unbedingt der...
Dackel-August
Dackel-August
wo oder wie kann ich obige Infos erfahren, z.B. ob mit BKV oder nicht und ob zum Bremsflüssigkeitswechsel unbedingt der BMW Tester benötigt wird. Zum öffnen der Ventile. Welche Flüssigkeitstyp, DOT 4 oder 5? Darüber gibt es hier verschiedene Infos. Habe leider nicht das richtige im Forum gefunden. Danke im voraus für Eure Hilfe.
MfG.
Fred
juekl
juekl
Essen NRW
lass mal eine Null weg ZX00461, dann passenden VIN-Decoder finden
auch wenn du den richtigen findest, wirst du von der Ausbeute enttäuscht sein
Herstellung 10/2009 für die Nummer
Boxer Laie
Hallo Fred,
ich habe selbst eine K25 Typ450.
Du brauchst keinen Tester zum Bremsflüssigkeitswechsel.
Ganz nach alter Manier erst oben am Bremszylinder und dann an den Sätteln.
Habe ich erst dieses Jahr selbst gemacht. DOT 5
Das einzigste nachdem ganzen Wechsel solltest Du das ABS mal zum regel bringen damit sich die dort geringe befindliche Restmenge mit der neuen Flüssigkeit vermengt.
boro
boro
Ludwigsburg
R1250GS BJ2019
MfG.
Fred
Du hast eine "TÜ".
Dieses Modell hat keinen Bremskraftverstärker.
Entlüften kannst Du ganz normal. Dazu braucht es keinen BMW Tester. Den braucht man nur, wenn man das ABS Druckmodul mit entlüften will/muss. In der Regel ist das aber nicht notwendig.
Bremsflüssigkeit ist DOT4 oder alternativ DOT5.1.
NICHT DOT5!!!!
Du musst beim entlüften schauen, ob oben an der Bremspumpe auch ein Entlüftungsnippel ist. Wenn ja, dann erst oben entlüften, danach unten an den Bremssättel.
Meine TÜ aus 2012 hat keinen Entlüftungsnippel an der Bremspumpe. Da wurde irgendwann in der Produktion umgestellt.
Jochen
R1200 GS, K25, Typ 0450 aus 03/2010, ZX00461 welches ABS ist verbaut? - Ähnliche Themen
  • Suche Suche Lacksatz R1200 GS ADV K25, Typ 0470
    Suche Lacksatz R1200 GS ADV K25, Typ 0470: Hallo GS-Gemeinde, ich suche für meine GS ADV einen neuen Lacksatz. Typ 0470 / K25 Bj. 03/2011. Farbe vorzugsweise schwarz, aber bitte auch alle...
  • Erledigt Verkaufe LED Scheinwerfer für R1200 GS, TYP K25,
    Verkaufe LED Scheinwerfer für R1200 GS, TYP K25,: Verkaufe LED Scheinwerfer für R1200 GS, TYP K25, passend für Bj 2004 – 2013...
  • R 1200 GS R1200 GS, K25, Typ 0450 aus 03/2010, ZX000461 welches ABS ist verbaut?
    R1200 GS, K25, Typ 0450 aus 03/2010, ZX000461 welches ABS ist verbaut?: Hallo und guten Morgen, wo oder wie kann ich obige Infos erfahren, z.B. ob mit BKV oder nicht und ob zum Bremsflüssigkeitswechsel unbedingt der...
  • R1200 GS K25 Typ 0450 soll den Tank der ADV bekommen
    R1200 GS K25 Typ 0450 soll den Tank der ADV bekommen: Hallo Fans, geht das oben beschriebene? Die GS läuft als Gespanntreiber und er Tank ist dann doch sehr schnell leer. Ich meine der Tank aus der...
  • R1200 GS K25 Typ 0450 aus 10/2009, Zündschloßfehler?
    R1200 GS K25 Typ 0450 aus 10/2009, Zündschloßfehler?: Hallo Fan´s und guten Tag, seid ca. 3 Monaten folgendes Problem: Schiebe Maschine aus der Garage, keine Ständer draussen, Not Schalter auf ON...
  • R1200 GS K25 Typ 0450 aus 10/2009, Zündschloßfehler? - Ähnliche Themen
