R1200 GS Kardanölwechsel
Diskutiere R1200 GS Kardanölwechsel im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Ich habe das alte Öl immer in einen Meßbecher laufen lassen, um zu schauen wieviel Öl drin war. Notfalls Strich am Becher und gleiche Menge Öl...
Gast10317
Ich habe das alte Öl immer in einen Meßbecher laufen lassen, um zu schauen wieviel Öl drin war. Notfalls Strich am Becher und gleiche Menge Öl wieder reinschütten, oder eben vorgegebene Ölmenge. Es gab wohl mal Probleme weil zuviel Öl eingefüllt wurde.
manfred180161
manfred180161
Echterdingen
R1250GS Adv.Trophy 2023
Nix da, ich hab noch 4000km bis zur Wartung...[emoji16]
Der Manne aus Echterdingen
GS`ler
GS`ler
Nettetal-Hinsbeck
GS 1200 / Bj. 2009 "15 Jahre Vierventilboxer"
Muss ich das verstehen? Es gibt doch eindeutige Angaben zu den Ölmengen (hier beim Kardan eben schon seit längerem 180 ml).
Wenn vorher schon zu wenig oder zu viel drin war, sollte man mit Deiner Methode eine erneute Fehlbefüllung beim Wechsel eben nicht wieder vornehmen. Alte Plörre raus und die vorgegebene Menge vom richtigen Öl wieder neu rein. Neues Öl in einen bereits mit Altöl versifften Becher zu gießen und dann in`s HAG einzufüllen erscheint mir auch eher suboptimal zu sein.:cool:
juekl
juekl
Essen NRW
RunNRG
RunNRG
Berzdorf
Honda Innova ANF 125
180 ml einfüllen, alles andere zählt nicht! :)
six
six
R1250 GS ADV Exclusive
Aber bitteschön richtig warm fahren, dann läuft auch wirklich alles raus, gelle.......:)
Bonsai
Bonsai
GS-Flüsterer
Kaiserstuhl
R 1250 GS Adv
Das beobachte ich auch bei manchen Reifenmonteuren. Da wird die Laufrichtung vom Altreifen mit Kreidepfeil übernommen: einmal falsch rum montiert; immer falsch rum montiert! (Auf der Felge ist die Laufrichtung auch eingeprägt :rolleyes:!)
six
six
Die Reifenmonteure haben es ja auch nicht einfach!
Da geht BMW hin und baut das HAG einfach
auf die andere Seite und nur, damit die Koffer nicht
mehr passen! Da soll auch ein Monteur nach jahre-
langem einprägen nicht durcheinander kommen.......:spin:
R1200 GS Kardanölwechsel - Ähnliche Themen
  • Erledigt Hecktasche anstatt Beifahrersitz/Beifahrertasche vom RS-Motorcycle Solutions für R1200 GS/R1250 GS
    Hecktasche anstatt Beifahrersitz/Beifahrertasche vom RS-Motorcycle Solutions für R1200 GS/R1250 GS: Ich biete ein Hecktasche vom RS-Motorcyclesolutions an, die wird am platz der Beifahrersitz montiert, für R1200GS/R1250GS. Inkl. Regenhaube...
  • Erledigt Werkzeugbox R1200/1250 GS Adv
    Werkzeugbox R1200/1250 GS Adv: Verkaufe eine Alu-Werkzeugbox zur Montage am Orginal Adv-Träger links. Passt an 1200/1250 GS. Box ist dicht, abschliessbar (ungeputzt😁) und hat 2...
  • Biete R 1200 GS LC biete Fahrwerk R1200 GS lc 2014
    biete Fahrwerk R1200 GS lc 2014: hallo, ich habe das ausgebaute ESA Fahrwerk meiner 2014er GS auf Lager liegen. Das vordere Federbein ist überholungsbedürftig, es wurde undicht...
  • Erledigt R1200/1250GS - Tausche getönte große Original-Tourenscheibe gegen Standard-Höhe
    R1200/1250GS - Tausche getönte große Original-Tourenscheibe gegen Standard-Höhe: Hallo zusammen, Ich würde meine neuwertige getönte große Original-Tourenscheibe von BMW (Teilenummer: 77 33 8 554 727), passend für alle BMW R...
  • Biete Sonstiges R1200 / R1250 GS - Rallye Sitzbank inkl. Alu-Gepäckplatte
    R1200 / R1250 GS - Rallye Sitzbank inkl. Alu-Gepäckplatte: Hallo, ich biete eine originale BMW R1200 / R1250 GS - Rallye Sitzbank inkl. passender Gepäckplatte an. Die Sportsitzbank ist ca. 35tkm gefahren...
  • R1200 / R1250 GS - Rallye Sitzbank inkl. Alu-Gepäckplatte - Ähnliche Themen
