R1200GS/2006 Getriebepotenziometer
Diskutiere R1200GS/2006 Getriebepotenziometer im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; OK, vielen Dank. Ich habe mich auch ein Wenig dran gewöhnt, aber - wenn das nicht so schwierig sein sollte - lieber möchte ich das in Ordnung...
J
Jaro62
OK, vielen Dank.
Ich habe mich auch ein Wenig dran gewöhnt, aber - wenn das nicht so schwierig sein sollte - lieber möchte ich das in Ordnung bringen.
Ich schaue am WE was für eine Aufnahme ich habe. EZ ist 03.2006, die ist wohl Ende 2005 gebaut worden... also halbkreisförmig. Ich prüfe das aber noch. Torx Schlüssel habe ich. Dürfte kein Problem sein.
J
Jaro62
Wow... Kostet das Teil echt $190 (Dollar)?
Stefus
Stefus
Liebenwalde
R1200GSA
Jope. Kaum zu glauben, wa?:-(
Ab und zu gibt's mal eins in der Bucht!
Ich habe die T-Ausführung rumliegen!
Othello
Othello
30km südwestlich von Stuttgart
R1200GS TÜ
Getriebepoti anlernen? Soll das ein Witz sein? Das ist kein Drosselklappenpoti.
Sagen wir mal das Poti hätte 10k Ohm wäre linear und hat einen Drehwinkel von 270°.
Prinzip:
Mit dem Schalthebel dreht man eine Schaltwelle. Diese wird durch eine Mimik ähnlich wie beim Kugelschreiber gedreht, in die "Täler" eines fix an ihr befestigten Zahnrads rastet eine federbelastete Rolle und stoppt sie in ihren SOLLlagen.
https://www.powerboxer.de/getriebe-kupplung/556-4v0-getriebe-schaltmechanik-r1150xx
Wenn man die Drehung mit dem Zifferblatt einer Uhr vergleicht, rastet das Ding bei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Uhr, also in 7 Stellungen.
Gleichzeitig wird das an der Welle aufgesteckte Poti gedreht und stoppt zwischen 0und 1k, 1 und 2K; etc, also theoretisch bei 0,5; 1,5; 2,5 k. Ob das jetzt 1,2k oder 1,65 k sind ist egal. Grob gesagt ist es mehr als 1k und weniger als 2 k und somit der Leerlauf.
Ja, so denke ich eigentlich auch.Trotzdem gibt es im GS911 die Funktion "Gangpoti anlernen", und es werden für die einzelnen Schaltpositionen die Widerstandswerte hinterlegt.
R1200GS/2006 Getriebepotenziometer - Ähnliche Themen
  • Suche Akrapovic onder andere schöne schälldampfer r1200gs Advent 2006
    Akrapovic onder andere schöne schälldampfer r1200gs Advent 2006: Suche eine netten akropovic fur meine r1200gs Adventure von 2006. Eine andere schone auspuff/endtopf is auch eine option. (zum beispliel mivv GS)...
  • Suche Suche defekte Kardanwelle R1200GS K25 2006
    Suche defekte Kardanwelle R1200GS K25 2006: Ich suche eine Welle mit Lagerschaden für die 2006er ADV, müsste die Nummer 26117665803 und die beiden gleich großen 22mm Verzahnungen haben. Die...
  • Erledigt R1200GS BJ 2006 K25 Kofferträger
    R1200GS BJ 2006 K25 Kofferträger: Ich suche für meine R1200GS K25 BJ 2006 das original Kofferträger System für die Alukoffer oder noch cooler von Apduro. Leider passen die, die ich...
  • Suche Sitz für R1200GS, K25, Bj 2006, niedrig
    Sitz für R1200GS, K25, Bj 2006, niedrig: Ich wäre auf der Suche nach einem niedrigen Sitz für eine R1200GS, K25, Bj 2006, niedriger als der originale Standard-Sitz. Bitte um Angebote -...
  • Erledigt Slip on Auspuff K25 für Baujahr 2006
    Slip on Auspuff K25 für Baujahr 2006: Moin Zusammen, Ich suche für meine 2006er 1200er GS einen SlipOn Auspuff. Sollte den schönen Boxersound etwas präsenter machen aber nicht störend...
  • Slip on Auspuff K25 für Baujahr 2006 - Ähnliche Themen
