R1200GS 2008 Geräusche im Leerlauf
Diskutiere R1200GS 2008 Geräusche im Leerlauf im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Vielen Dank für Eure Rückmeldungen!:) Ich werde heute Abend mal schauen, welche Buchstaben am Getriebe aufgebracht sind. Es wäre ja schön, wenn es...
GS-Schrauber
GS-Schrauber
Hattingen
R1200GS Bj. 2008
Ich werde heute Abend mal schauen, welche Buchstaben am Getriebe aufgebracht sind. Es wäre ja schön, wenn es L+N wäre.
Ansonsten beobachte ich den Verlauf des Geräusches erst einmal.
Wir wollen Ende August in die Alpen. Es bringt irgendwie ein ungutes Gefühl mit sich.
Viele Grüße Stefan
derbonner
derbonner
Bonn
BMW R1150R
Wenn der Ruckdämpfertopf platzt und sich davon Stücke verkanten, haste unter Umständen ein Loch im Gehäusedeckel.
Alles schon hier aufem OP Tisch gehabt.
J
Joe
Viele Grüße Stefan
Einfach an der Kreuzung nicht den Leerlauf reingeben:-)
PS: Fahre auch am Dienstag noch auf Urlaub.
GS-Schrauber
GS-Schrauber
Hattingen
R1200GS Bj. 2008
Habe am Ende PAA stehen. Das ist dann wohl die P Prägung 😭
derbonner
derbonner
Bonn
BMW R1150R
Jau PAA sind die Getriebe mit gerne platzenden Ruckdämpfer
GS-Schrauber
GS-Schrauber
Hattingen
R1200GS Bj. 2008
heul
Trotzdem danke für den Hinweis derBonner
GS-Schrauber
GS-Schrauber
Hattingen
R1200GS Bj. 2008
Joe, ich hoffe für uns beide, dass die Moppeds durchhalten (ganz fest die Daumen drückend)
Toolman
Toolman
Nürnberg
R1200 GS ADV
Servus,
bei meiner 2006-er Adventure mit 74.000 km klingt es genau so (ich habe sie erst seit 10 Wochen)
Aussage meines Händlers war, dass es normal sei und wohl am Ventilspiel liegt. Dies wird ja bei 80.000 km beim Service geprüft.
Also fahre ich mal so weiter....
Gruß Tom
GS-Schrauber
GS-Schrauber
Hattingen
R1200GS Bj. 2008
Hallo Tom
Dann wäre es aber unabhängig von der Kupplungsbetätigung.
Gruß Stefan
J
Joe
Kleiner Update: Habe heute mit dem Ausbau begonnen. Größtes Problem war das Lösen der linken oberen (mikroverkapselten) Rahmenschraube wo lt. RepAnleitung die Madenschraube vorübergehend reinkommt. Donnerstag geht's weiter und dann geht das Getriebe mit DHL Richtung Bonn:-)
LG Joe
alfnorbe
hallo, bei meiner GS 1200 ist auch das Geräusch im Leerlauf ohne Kupplung (60.000 km)
Der BMW sagte: Börtelkante an der Getriebewelle.
Was auch immer eine Börtelkante ist. Ist ein BMW bekanntes Problem aber natürlich nicht von BMW zu zahlen und sehr teuer, da fast alles raus muss.
Ich kann das leider nicht selbst schrauben. Frage aber hier bei Nürnberg einen Schrauber der nicht die BMW Preise hat.
Sollte der das Problem in den Griff bekommen (wird aber noch dauern), dann melde ich das natürlich
derbonner
derbonner
Bonn
BMW R1150R
@alfnorbe:
Habe Dir eine Private Nachricht gesendet.
J
Joe
Update: Getriebe ist raus. Linker obere Führungsbuchse war angerostet. Somit das Abnehmen des Getriebes sehr mühsam.
Kupplung inkl. Druckplatte sieht sehr gut aus. Wellendichtring der AGW ist hinüber. Will noch das Kupplungsgehäuse abnehmen um zu sehen ob auch der Kurbelwellensimmering erneuert werden muss.
Frage: Müssen die M11 Schrauben vom Kuplungsgehäuse wirklich neu?
Bitte um Info. Thx, Joe
derbonner
derbonner
Bonn
BMW R1150R
@Joe:
würde auf jeden Fall die fünf M11 Schrauben erneuern.
  • Gefällt mir
Reaktionen: Joe
J
Joe
Frage an die Experten: Würdet ihr den Kurbelwellensimmring auch gleich tauschen? Bin eher für "never touch a running system" aber es ist ein ganz leichter Ölnebel zu spüren. AGW Simmering ist definitiv hinüber.
Bitte um eure Meinung.
Danke, Joe
PS: Bild bitte um 90 Grad nach rechts drehen:-)
derbonner
derbonner
Bonn
BMW R1150R
@Joe:
um mir den Arbeitsaufwand und die anfallenden Kosten zu ersparen, würde ich Ihn auf jeden Fall erneuern.
Wichtig ist, das man diese Arbeit mit vernünftigem Montagewerkzeug durchführt.
  • Gefällt mir
Reaktionen: Joe
GS-Schrauber
GS-Schrauber
Hattingen
R1200GS Bj. 2008
LG Joe
Hi Joe,
ich werde mich auch in den nächsten Tagen so langsam an den Ausbau des Getriebes begeben.
Mir ist nicht ganz klar, was es mit den Madenschrauben auf sich hat. BMW gibt diese ja als Spezialwerkzeug an. Wofür braucht man sie?
Sollte man sie vorher besorgen?
VG Stefan
J
Joe
Hi Joe,
VG Stefan
Hallo Stefan,
die Madenschrauben sollen die Abstützung für den Vorderbau halten. Muss nicht unbedingt sein. Ich habe Schrauben auf ca 3-4cm gekürzt (dh den Kopf abgeschnitten) und einen Schlitz reingeflext damit ein normaler Schlitzschraubendreher zum Ein-/und Ausdrehen verwendet werden kann.
LG Joe
R1200GS 2008 Geräusche im Leerlauf - Ähnliche Themen
  • Suche Suche für R1200GS - K25 - BJ 2008........
    Suche für R1200GS - K25 - BJ 2008........: Moin zusammen, nächste Woche zieht eine R1200 GS - K25 BJ 2007 /2008 in meine Garage und ich suche dazu noch ein paar Ersatzteile in einem guten...
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) Tankverkleidungen für R1200GS 2008 (MÜ) bis 2012 (TÜ)
    Tankverkleidungen für R1200GS 2008 (MÜ) bis 2012 (TÜ): Biete ein Satz Seitencover / Tankverkleidungen für R1200GS 2008 bis 2012. Passt an alle Maschinen mit Edelstahlcover. Die Seitenteile sind in...
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) Lacksatz schwarz R1200GS ab 2008 (MÜ) bis 2012 (TÜ)
    Lacksatz schwarz R1200GS ab 2008 (MÜ) bis 2012 (TÜ): Kompletter Lacksatz in Nachtschwarz mit roter Folierung für R1200GS von 2008 bis 2012. Passt an alle Maschinen mit Edelstahlseitencover. Der...
  • Erledigt SW Motech Lenkerverlegung für R1200GS BJ 2008 bis 2012
    SW Motech Lenkerverlegung für R1200GS BJ 2008 bis 2012: Hallo, ich biete hier wegen Fahrzeugwechsel eine SW Motech Lenkerverlegung an. Die Verlegung ist 20mm höher und 30mm zurück oder nach vorne je...
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) Biete R1200GS MÜ 2008 Potenziometer Leerlaufschalter NEU
    Biete R1200GS MÜ 2008 Potenziometer Leerlaufschalter NEU: Biete neuen Potenziometer mit der Teilenummer 23 00 7 718 016 Laut Leebmann 24 passt es an die folgenden Modelle: Potenziometer mit Kabel K25 K26...
  • Biete R1200GS MÜ 2008 Potenziometer Leerlaufschalter NEU - Ähnliche Themen
