R1200GS, EZ 04/12 - Winkelventil in Verbindung mit Reifendrucksensor möglich?
Diskutiere R1200GS, EZ 04/12 - Winkelventil in Verbindung mit Reifendrucksensor möglich? im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Moinsen zusammen, ich habe am Samstag neue Reifen geholt und hatte mir Winkelventile dazu bestellt. Die Mechaniker meinten, dass die nicht...
Gast30270
Moinsen zusammen,
Die Mechaniker meinten, dass die nicht verwendbar seien, das das Originalventil und der Drucksensor "eine Einheit" bilden.
Frage 1:
- kann diese Eineheit ohne Zerstörung aufgelöst werden und kann der Reifendrucksensor in Verbindung mit einem Winkelventil genutzt werden?
Frage 2:
- hat von euch jemand Erfahrung mit dem Wechsel und kann z. B. sagen, ob es ein spezielles Ventil braucht?
Danke euch!
E
EbytheKrabbe
Sustrum
BMW R 1200 GS Adventure
Hi. Ich musste bereits einen austauschen, weil er defekt war. Sie sind wirklich aus einer Einheit. Es gibt aber 90 Grad Verlängerungen, die einfach auf das vorhandene Ventil aufgeschraubt werden.
Gast30270
jo, habe ich im ETK auch gesehen. Dank für die Info, ich schaue nun nach den Verlängerungen.
P
pfeiferj12
Hi Stefan,
kann ich nicht empfehlen. Ich hatte mir das Teil bei Louis bestellt. Das kannst du beim Fahren nicht dran lassen und beim fummeligen abschrauben zischt es dann wieder, will sagen der Luftdruck den du gerade eingestellt hast stimmt wieder nicht. Ich bin noch auf der Suche nach einem Winkelaufsatz für den Reifenfüllmesser.
Viele Grüsse
Johannes
WFR1200GSRally
WFR1200GSRally
Landkreis Wolfenbüttel
GS 1200
pfeiferj12,
wenn du den gefunden hast, bitte hier mal posten. ich suche schon
seit längerem entspant, aber habe den auch noch nicht gefunden.
EDIT : gefunden !
Hebelstecker 8mm Ventilaufsatz Ventilstecker Momentstecker Reifenfüller Luft neu | eBay
gruss, stefan
Hi Stefan,
Viele Grüsse
Johannes
P
pfeiferj12
Soran
Bayern / Schwaben
GSA LC 2018
wie wäre es als Alternative mit einer flexiblen Ventilverlängerung. Die gibt es in verschiedenen Längen:
Gerade Ventilverlängerung Stahlflex 160mm | eBay
Das Teil wird nur zum Luftbefüllen verwendet und dann wieder abgeschraubt.
Andere Möglichkeit: Ein Tankstellenstecker:
Tankstellenstecker, Reifenfüller Zubehör | eBay
Hab auch schon überlegt, so ein Winkelventil auf die vorhandenen Ventile zu schrauben und dort fest zu belassen....hat da jemand Erfahrung damit oder ist das Müll?
Ventile Winkelventil Winkelverlängerung 90° 562429 | eBay
So, mehr weiß ich nicht zum Thema "Winkelventil" :-) Tatsache ist jedenfalls, dass das Luftbefüllen an der 1200GS eine Fummelei ist, da man am Ventil nach oben wenig Platz hat.
Soran
beiker
beiker
58706 Menden
1200 GSA
Dankeschön @Soran
(Sorry, ich mag den Danke-Button nicht)
Berthold
Graues Woelfchen
Graues Woelfchen
"The Länd" nahe Freiburg
1200GS Triple Black & R80G/S & GSX1100E
ich hatte mir vor einem Jahr bei der Reifendruckkontrolle das obere Ende des Ventils abgebrochen. Da es der obere Bereich war, hielt die Luft die paar Kilometer nach Hause. Der Schrecken kam dann beim Freundlichen. Mit Demontage / Montage des Reifens (Rad selbst ausgebaut und hingebracht) kostete das neue Sensorventil rund 160 €! Wie man so ein dünnes Ventilgehäuse (mit Innen- und Außengewinde bleibt nicht mehr viel Material übrig) aus Aluminuim machen kann versteh ich nicht........
Ich habe mir nun einen Adapterschlauch selbst gefertigt, den ich immer dabei habe. Im Prinzip wäre eine flexible Verlängerung wie es SORAN in seiner E-Mail vorgeschlagen hat nicht schlecht. Das Problem dabei ist, dass man damit auch nur ganz schlecht zwischen die Speichen kommt (wie das bei Gussflegen ist weis ich nicht), die Verlängerungen für das empfindliche Aluminiumventil zu steif sind und wieder Gefahr läuft, Druck auf den Ventilkörper auszuüben. Ich habe deshalb das Druckluftventil wie es PEIFERJ12 oder besser noch WFR1200GS in seinem Link gezeigt hat, über eine ca. 15 cm langen PVC-Schlauch mit dem Teil der flexiblen Verlängerung verbunden (hatte ich zuvor auch gekauft und dann auseinandergenommen), wo ich dann das Reifenfüllgerät anschließen kann. Nun kann ich das Druckluftventil durch den weichen PVC-Schlauch leicht auf das Ventil aufstecken und beim Anschließen des Reifenfüllgerätes kommt kein seitlicher Drück auf den Ventilkörper.
Genau diesen seitlichen Druck kann man auch bei einem Winkelventilaufsatz nicht verhindern. Wie schon geschrieben, ich hatte keine große Kraft aufgewendet und 160 € Lehrgeld bezahlt. Wenn man mal nachfrägt, dann bin ich nicht der Einzige...........
Viele Grüße
Robert
*Topas*
*Topas*
Schweiz/Berlin/Europa
GSA 1200 / 2011
hier nochmal das Thema http://www.gs-forum.eu/r-1200-gs-und-r-1200-gs-adventure-94/luftdruckventil-eingerissen-61844/
mein :) riet mir von solchen Winkelventilen etc. ab.
Beim Ansetzen des Tankstellen Stutzens von der Seite, wird zu viel Hebelkraft angesetzt, ebenso beim Auffüllen von oben, wenn
man verkantet.
Dann kann das Ventil am Schaft einreissen.
Bislang hab ich die Einfüllstutzen immer noch irgendwie zwischen den Bremsscheiben durchgeschlängelt bekommen.
Klar, man saut sich etwas ein, aber all zu oft muss ich eh nicht nachfüllen
Graues Woelfchen
Graues Woelfchen
Hallo Soran, ja das sieht gut aus. Vielleicht baue ich mir noch eine neue Verlängerung.
Wie im Beitrag vor Dir geschrieben, warnen ja sogar die Händler vor seitlichem Druck.
Grüsse
Robert
Soran
Bayern / Schwaben
GSA LC 2018
Hallo Stefan,
hab zuhause in der Garage jetzt auch einen Kompressor stehen und einen Reifenfüllmanometer von Hazet dazugekauft (25,- EUR), mit genau dem gleichen Endstück wie im Foto :-)
Trotzdem bastle ich mir vielleicht auch so eine Verlängerung mit einem Winkelventil zum Runterklappen....mal sehen.
Soran
R1200GS, EZ 04/12 - Winkelventil in Verbindung mit Reifendrucksensor möglich? - Ähnliche Themen
  • Erledigt Vario Topcase für R1200GS \ F700GS \F800GS
    Vario Topcase für R1200GS \ F700GS \F800GS: Gebrauchtes Variio Topcase mit Innentasche ausgebautem Schloss, Rückenpolster und innennetz. War auf einer F700GS montiert. Preis VB:290 + 10€ Versand
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) R1200GS K25 Fahrersitz schwarz
    R1200GS K25 Fahrersitz schwarz: Hallo ich brauche den Sitz nicht mehr, habe ich alle 2 Jahre mal benutzt für die TÜV Untersuchung. Der Prüfer war nicht so groß wie ich. Eine...
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) Schrader Winkelventile R1200GS
    Schrader Winkelventile R1200GS: Hallo. Ich verkaufe zwei Stück Schrader Winkelventile 5077M (passend für RDK Sensoren von Schrader 3141M) für eine BMW R1200GS mit einer Bohrung...
  • Frage zum Winkelventil auf Alufelgen r1200gs bj.2006
    Frage zum Winkelventil auf Alufelgen r1200gs bj.2006: Hallo zusammen, komme gerade verärgert vom Reifen Händler.:mad: Vorne konnte er angeblich kein Winkelventil einsetzen wegen dem kleinem Wulst...
  • Winkelventile der Speichenfelgen der R1250GS an R1200GS LC Speichenfelgen nachrüsten?
    Winkelventile der Speichenfelgen der R1250GS an R1200GS LC Speichenfelgen nachrüsten?: moin zusammen, ich hätte gerne an meiner R1200GS LC (Speichenfelge) die Winkelventile der R1250GS Speichenfelge. Weiß jemand was ich da alles...
  • Winkelventile der Speichenfelgen der R1250GS an R1200GS LC Speichenfelgen nachrüsten? - Ähnliche Themen
