R1200GS - Lambdawert zu hoch
Diskutiere R1200GS - Lambdawert zu hoch im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Gestern war ich mit meiner 2004er R1200GS zur HU/AU. Bei der AU hat der nette Kollege die Drehzahl nach Vorgabe angehoben (etwas über 2000 U/min)...
EagleClaw
EagleClaw
Coswig (Sachsen)
R1250GS ADV
Bei der AU hat der nette Kollege die Drehzahl nach Vorgabe angehoben (etwas über 2000 U/min) und wies mich bei der Messung auf einen recht hohen Lambdawert (1,8) hin. Gleichzeitig habe ich bemerkt, dass beide Krümmer angefangen haben zu glühen. Nach der Reduzierung auf Leerlaufdrehzahl (1100 U/min), hörte das Glühen auf.
Gemessen wurde mit einer Verlängerung am Auspuff, in die dann die Sonde eingeführt wurde. Die Sonde direkt in den Auspuff einzuführen hat leider nicht geklappt.
CO-Wert war in Ordnung, daher gab es auch eine Plakette.
Die Maschine läuft im Leerlauf rund und fährt an sich auch ganz normal.
Über den Winter habe ich das Getriebe gemacht, ergo auch den Ansaugtrakt geöffnet, sowie ein Widerstandstuning verbaut (was aber das Gemisch eigentlich anfetten sollte??).
Den Widerstand habe ich daraufhin gestern erstmal wieder ausgebaut aber jetzt keine Änderung festgestellt. Zündkerzen sind neu, werde ich die Tage nochmal ziehen und prüfen. Weiterhin habe ich gelesen, dass Nebenluft (evtl. auch bei der Messverlängerung?) die Ursache sein kann. Daher werde ich den Ansaugtrakt auch nochmal prüfen.
Gibt es sonst noch Dinge, die man in so einem Fall schnell und einfach tun kann, bevor der Gang in die Werkstatt droht?
Chris_
Chris_
Sulzbach-Rosenberg
1250 GS
Würde nochmal Messen lassen, ohne Nebenluft.
Verändert den Wert Extrem.
Dann sollte es passen.
Wiederstand hab ich auch Verbaut, an dem liegts nicht....
A bikers Work is never done.
Bikergruss
Chris
EagleClaw
EagleClaw
Coswig (Sachsen)
R1250GS ADV
Konnte mir jetzt auch nicht erklären was der Widerstand damit zu tun hat. Aber das war die Schnellschusshandlung gestern abend.
Dann schaue ich nochmal nach Nebenluft.
kh500h1
72336 Balingen
G650x / Megamoto
Hallo EagleClaw,
was hast Du Kilometer auf der GS?
Evtl verstopfter Benzinfilter, der ist bei dem Modell nicht wechselbar.
kh500h1
72336 Balingen
G650x / Megamoto
könnte passen,
Drosselklappenpoti, Benzinpumpe oder Benzinfilter sofern Zündung und Tankbelüftung OK
habe Dir eine PN dazu geschickt
EagleClaw
EagleClaw
Coswig (Sachsen)
R1250GS ADV
Hab ich gesehen, Danke!
Wie hat sich der verstopfte Bezinfilter bei dir geäußert?
kh500h1
72336 Balingen
G650x / Megamoto
Hast Du so gut wie gar nicht gemerkt da es ja unter Umständen ein schleichender Prozess ist,
erst auf dem Prüfstand haben 15 PS gefehlt und der Tuner hatte an den Farben des Krümmers gesehen das diese einmal geglüht hatten, dann begann die Suche.
Der Benzinfilter war zu diesem Zeitpunkt 7000km eingebaut, deshalb hatten wir erst zuletzt an den gedacht.
R1200GS - Lambdawert zu hoch - Ähnliche Themen
  • Tausche Sitzbank R1200GS normal gegen niedrig
    Sitzbank R1200GS normal gegen niedrig: Ich möchte meine Original Sitzbank der 1200 GS BJ 2011 gegen eine niedrige tauschen. Grüßle Siggi
  • Biete Sonstiges Vario Innentaschen F650/F700/F800 GS - R1200GS v. GBG
    Vario Innentaschen F650/F700/F800 GS - R1200GS v. GBG: Von Great Bikers Gear / GBG Schaut bei Made4Bikers nach - die sind gleich Spezialanfertigung für die Vario-Koffer der F650GS, F700GS und...
  • Suche Mini Windschild R1200GS LC schwarz
    Mini Windschild R1200GS LC schwarz: Servus, Aufgrund meiner gestrigen Polizeikontrolle suche ich eine ganz kleine Scheibe in schwarz matt. Wollte erst mein Windschild folieren...
  • Erledigt BMW R1200GS LC – Fahrer und Beifahrer Sitz
    BMW R1200GS LC – Fahrer und Beifahrer Sitz: Fahrer und Beifahrersitzbank. Standardhöhe. Zustand sehr gut. Siehe Bilder. Preisvorstellung: 120,00 € (bei Abholung) zzgl. Versand.
  • Erledigt BMW R1200GS LC – Sturzbügel in schwarz
    BMW R1200GS LC – Sturzbügel in schwarz: Outback Motortek Motorschutzbügel in schwarz. Neuwertiger Zustand (Siehe Bilder). Kein Unfall und kein Umfaller. Preisvorstellung: 120,00 € (bei...
  • BMW R1200GS LC – Sturzbügel in schwarz - Ähnliche Themen
