R1200Gs nicht für Wüste geeignet
Diskutiere R1200Gs nicht für Wüste geeignet im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hi Forum, ich durfte mir gestern Marokobilder von Freunden anschauen. Geniale Mischung von Kurvenhatz auf tollen Straßen, Schotter und Sand. Es...
Gersty
Gersty
Stuttgart
Triple Black
Hi Forum,
Es waren eine 1200er TÜ, Ktm 1190 und F800Gs am Start.
Bei den Sandetappen wurde die Tü ständig bis zum Anschlag der Anzeige heiß, während die wassergekühlten im Range blieben.
Ist die luftgekühlte für langsame Lastfahrten im Sand nicht geeignet?
Gibts richtige Erfahrungen?
Jan
Einerseits war das sicher die erste luftgekühlte BMW die jemals in der Wüste war :-).
Andererseits ist Luftkühlung (eigentlich ja Öl-Luft-Kühl) tatsächlich ein Problem bei höheren Literleistungen. Deshalb kam man ja nicht um die LC herum um das "mehr Leistung" rufende Volk zu befriedigen. Die Anwendung wurde bewusst sehr stark in Richtung Strasse verschoben.
Bei ungenügendem Luftstrom um die Zylinder und den Ölkühler kühlt es eben nicht richtig. Reicht die Konvektion alleine nicht aus, wird die Karre warm. Neben der Ölkühlergrösse kommt es auf den Anbringungsort und -lage an. Zum Schluss wirkt eben die Physik. Wasser leitet Wärme besser ab als Öl. Man kann Ölkühler und -pumpe beliebig gross machen wenn man es nicht fertigbringt die Wärme am Entstehungsort (Zylinderkopf) aufzunehmen. Natürlich könnte man die Ölkanäle innen verrippen damit die Kontaktfläche grösser wird aber da bietet sich dann eben Wasser an.
Wenn diverse Fahrer in der Wüste 2V bevorzugen liegt das nicht nur am geringeren Gewicht, sondern auch an der geringen Liter- und damit geringere Wärmeverlustleistung. Im Sand braucht man keine PS.
sampleman
sampleman
Augsburg
Honda CRF1100L Africa Twin
Meines Wissens war vor allem der Grund, dass man bei der Literleistung zukünftige Emissionsnormen nicht mehr würde halten können.
Die Behördenversion der R1200RT hatte doch immer einen Kühlventilator am Ölkühler. Das könnte doch Teuertech für Wüstenfüchse auch mal anbieten;-)
RunNRG
RunNRG
Berzdorf
Honda Innova ANF 125
Gerd , die Literleistung der TÜ mag höher sein, aber der Wärmehaushalt wird bei Lastfahrten in der Wüste nicht per se schlechter sein.
Die wärmeabgebende Oberfläche wird nicht geringer sein als bei 2V-Boxern und hinsichtlich der motorischen Effizienz (wieviel vom Sprit wird in Wärme gewandelt und wieviel in kinetische Energie) würde ich tendenziell auch eher dem modernen Triebling mehr zutrauen.
Wärmer als ein leistungsschacher Boxer würde solch ein Luftkühler nur, wenn dessen Mehrleistung auch abgerufen wird und das schafft man in der Wüste im Sand eben nicht, weil die Reifen (selbt die gröbste Stollenreifen) max. rd. 50 Pferde übertragen bekommen (darüber drehts im Sand nur durch).
Von daher ist das mit der besseren Eigung wg. geringeren Literverlustleistung so eine Sache...
Gerlinde
Gerlinde
Unabhängig von Luft oder Wasserkühlung ist eigentlich kein Fahrzeug ohne Gebläse für "dauerhaftes Langsamfahren" unter Last geeignet, da die Kühlleistung im Zusammenhang mit dem Fahrtwind berechnet ist.
Auch ein Ölkühler ohne Fahrtwind und/oder Zwangsbelüftung kühlt nicht nennenswert besser, es dauert bedingt durch die etwas größere Ölmenge etwas länger, aber mehr auch nicht.
Foo'bar
Foo'bar
Genau, damit der laufende Motor des abgestellten Krades nicht andauernd überhitzt.
Gersty
Gersty
Stuttgart
Triple Black
Das heißt die Tü ist ab einer bestimmten Last über Zeit ohne Fahrtwind irgendwann thermisch nicht mehr ausgeglichen. Auch wenn es aufgrund der großen Ölmenge lange dauert. Ist der Zustand erreicht, dauert es dann wieder lange bis sie bei Fährt abkühlt (Wärmekapazität des Öls).
Würde mich interessieren, ob es schon Schäden wegen Überhitzung gab.
Nächstes Jahr soll mein Schätzchen da hin.
HaWi
HaWi
Hage
F800GS+12er Rallye+12 XJR Kenny
Wäre mal interessant zu wissen wie Michael Martin das macht der ist doch immer in den heißesten Wüsten der Welt unterwegs.
E
enduro_drive
da wo Bayern am schönsten ist
derzeit Border Collie ausbilden vorher viele tolle GS
Ich war mit der GSA 1200 BJ 2007 in 2011 in Marokko und kann nicht von thermischen Problemen berichten. Selbst meine XT 500, die mich in der ersten Afrika Reise begleite, Lichtjahre her, hatte Hitzeprobleme. Die Trails waren sowohl langsame Fahrten durch Tanger, Marrakesch, also geringe Geschwingkeit, wenig Kühlluft, als auch langsame Sandpassagen im Trialmodus.
Allerdings habe ich alle 2 Tage den Luftfilter gereinigt und dann am Schluß es jeden Tag gemacht.
sampleman
sampleman
Augsburg
Ich habe jetzt von meiner 1100er die Bedienungsanleitung nicht zur Hand, aber ich bilde mir ein, da stand irgendwas von "nicht länger als 10 Minuten im Stand laufen lassen".
Beste Grüße vom Sampleman und seinem Tatschpätt
Capricorn
Capricorn
CH
R 1200 GS K 50, WR 450 F, Bonneville Newchurch, Brammo Empulse R
Das ist auch bei der K50 noch nicht anders. Generell, wer sowas tut coupiert auch Tiere.
Wenn die Literleistung höher ist wird sogar im Leerlauf eine höhere Leistung anliegen (theoretisch). Zucken mit dem Handgelenk interessiert einen 2V nicht.
Zur Effizienz: Dank "Emissionen sind mir egal" kann(!) ein 2V viel Sprit für innere Kühlung aufwenden. Und wer gibt nicht erst mal Vollgas wenn er die Düne rauf will? Zumal bei einer 2V weniger kg bewegt werden müssen.
Meine 1100 schwitzte ebenso wie ich als wir in der Gegend um Assa waren. Und ebenso wie ich mich nicht quälte hab' ich das auch mit dem Mopped nicht gemacht. "Sandkastenspiele" waren eben nur am frühen Morgen.
Und so nimmt man einfach ein bisschen Rücksicht auf die Betriebsgrenzen eines Fahrzeugs. Unser TRM hat einen Kühler wie eine halbe Tischtennisplatte, schöpft aus 3,6 l Hub volle 120 PS und rollt problemlos durch die Wüste.
Bonsai
Bonsai
GS-Flüsterer
Kaiserstuhl
R 1250 GS Adv
Ich hab schon pingelig-penible "Schrauber" gesehen, die so lange an der Syncronisation rumgespielt haben, bis die Krümmer glühten :eekek: !!
RunNRG
RunNRG
Berzdorf
Die höhere Leistung im Leerlauf des effizienteren Motors ist recht wahrscheinlich, jedoch ist die Leerlaufleistung zunächst mal so gering, das auch die Wärmeabstrahlung bei beiden Motoren halbwegs funktioniert (stundenlages nudeln im LL ist aber auch nicht prall)
Mehrverbruach für innere Kühlung des alten Konzeptes: Erst mal richtig, die Mehrverdampfung kühlt, jedoch ist die adiabatische Gasarbeit letztendlich höher, da mehr (fetteres) Gemisch da ist. In der Bilanz nach aussen ergibt sich somit eine höhere abzuführende Wärmeleistung => mehr Sprit (bei gleicher Leistung) = mehr Wärme.
Ansosten gilt natürlich: mehr Leistung = auch mehr Wärme. :)
AmperTiger
AmperTiger
Dahoam
Ich hab schon pingelig-penible "Schrauber" gesehen, die so lange an der Synchronisation rumgespielt haben, bis die Krümmer glühten :eekek: !!
never touch a running System ist meine Devise. Erfahrung nach fast 35 Jahren ;)
jerry-Q
jerry-Q
NRW Nähe Lippstadt
R1200GS TB
Ist so nicht ganz richtig.
Bei einer "fetten" Verbrennung kann der Kraftstoff nicht komplett verbrennen da der Sauerstoff fehlt.Die Verbrennungstemperatur nimmt sogar ab da der unverbrannte Kraftstoff verdunstet.
Jerry
mal
mal
HB
GS 1200, Bauj. 08 (MÜ)
meine Erfahrung nach hängt erstmal viel vom Öl ab... selbst in heißen europäischen und angrenzenden Ländern (wie Griechenland, Türkei usw. oder auch Süditalien) lohnt es sich, beim Ölwechsel auf die Viskosität zu achten. Zumindest ist das meine Praxiserfahrung...
Dieser tolle Fliegenfänger vorm Kühler ist auch kein Geschenk für die Wärmeentwicklung...
R1200Gs nicht für Wüste geeignet - Ähnliche Themen
  • Erledigt Vario Topcase für R1200GS \ F700GS \F800GS
    Vario Topcase für R1200GS \ F700GS \F800GS: Gebrauchtes Variio Topcase mit Innentasche ausgebautem Schloss, Rückenpolster und innennetz. War auf einer F700GS montiert. Preis VB:290 + 10€ Versand
  • Biete Sonstiges Original Variokoffer für R1250GS/R1200GS mit silberner Blende
    Original Variokoffer für R1250GS/R1200GS mit silberner Blende: Hallo, ich verkaufe meine beiden Variokoffer für die R1200GS/R1250GS. Die Koffer sind beide in gutem Zustand, waren immer dicht und haben nur...
  • Erledigt Original BMW Windschild, hoch, klar, für R1200GS / R1250GS & Adv., 46 63 8 557 868
    Original BMW Windschild, hoch, klar, für R1200GS / R1250GS & Adv., 46 63 8 557 868: Zum Verkauf steht ein originales BMW Windschild hoch, klar, Hersteller Nr. 46 63 8 557 868, für die BMW R 1200 GS (LC), R 1250 GS sowie die...
  • Erledigt Jesse Luggage Alu Koffer incl. Träger für BMW R1200GS K25
    Jesse Luggage Alu Koffer incl. Träger für BMW R1200GS K25: Hallo, ich möchte auf diesem Weg meine Jesse Luggage Alu Koffer samt Träger für die BMW Modelle R1200GS und Adventure Bj. 2004 - 2013 zum Kauf...
  • Kleinere Batterie für R1200GS K50
    Kleinere Batterie für R1200GS K50: Hi zusammen, die Batterie meiner GS BJ13 hat über den Winter den Geist aufgegeben. Jetzt habe ich eine SHIDO LT12A-BS rumliegen, kann ich die in...
  • Kleinere Batterie für R1200GS K50 - Ähnliche Themen
