R1200GS - Oberer Totpunkt (OT)?
Diskutiere R1200GS - Oberer Totpunkt (OT)? im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Einlass = hinten da wo einlassstutzen ist :eek: Auslass = vorn da wo auspuffkrummer ist :( sollte man eigentlich wissen wenn man sich schon...
Draht
Draht
nähe Hannover
Yamaha WR250R, Honda Innova, Husky WR 390
Welches sind denn die Einlassventile und welche die Auslassventile?Grußaus Thüringen
:cool:
sollte man eigentlich wissen wenn man sich schon zutraut die Ventile einzustellen
N
norbert
Kahla/Thüringen
Danke für den Hinweis, ist nirgendwo beschrieben.Nun da ich jetz weiß wos langeht kann ich ja loslegen.
Kaum ein Mechaniker den ich kenne hat zum Finden des OT diese Markierung verwendet.
Zum Ventile einstellen ist es viel zu umständlich. Da dreht jeder einfach an der KW und achtet auf die Kipphebel. Zur Not steckt man eben ein Holzstäbchen durch das Kerzenloch.
Will man Zündung einstellen ist die Markierung zu ungenau, also muss man den OT ohnehin messen.
Da ist es doch naheliegend, dass man das Loch weglässt, zumal dann (vermeintlicht) der Kunde in die Werkstatt "darf".
Blickt man beim Betrachten der Kipphebel nicht durch, so findet man den OT genau wie hier beschrieben
http://www.powerboxer.de/4V-Hallschrankenplatte-Zuendimpulsgeber-R11x0xx-justieren.html
Die Geschichte mit dem Hallgeber ist bei der 1200 allerdings anders
N
norbert
Kahla/Thüringen
Danke für den Hinweis,habe ne halbe Stunde benötigt.Dafür ist ja auch das Forum da:):):)
herbert_r
herbert_r
friesheim, bayern
R1200GS LC
hallo gerd,
welche holzart darf ich verwenden? nicht das ein abrieb von harten tropenhölzern den kat zusetzen oder die zylinderlaufbahn beschädigen:eek:
duck und wech
bernyman
bernyman
Reken
R 1200 GS BJ09/07
Hab gestern an meiner Q die Ventile eingestellt, nach Anleitung eines Rep-Buches. Konnte erst das Loch für den OT Punkt nicht finden und dann die Markierung auf der Schwungscheibe. Was eine Mist, hab mindestens eine Stunde mit Suchen verdaddelt:mad::mad::mad:, hätte ich mal vorher ins Forum geschaut.
fralind
fralind
...es ist das erste was du finden must wenn du die Ventiele einstellen willst !
Schauloch bringt dir ohne Dorn nichts.
Ventildeckel ab.
Hauptkerzen heraus.
Langen Schraubenzieher reinstecken
Motor drehen bis dieser ganz herausschaut
Es kommt nicht auf den mm an
Wenn du den Motor dann ein wenig vor und zurück drehst, bewegen sich auf einer Zylinderseite in OT die Kipphebel , beide. Ventilüberschneidung.
Dann kannst du auf der anderen Seite das Axialspiel und dann das Ventilspiel einstellen.
Dann den Motor wieder um 180° weiterdrehen und den anderen Zylinder einstellen, kontrolieren.
Motortemp sollte 35° sein.
Kardinal
Kardinal
BW
1200 30J ADv
Ventildeckel ab.
Hauptkerzen heraus.
Danke für den Hinweis, ich wußte gar nicht, das man das Axialspiel auch "einstellen" kann. Bezüglich der Temperatur verstehe ich jetzt warum man beim Ventilspiel einstellen bevorzugt Badehose trägt/tragen sollte.
grüße
R1200GS - Oberer Totpunkt (OT)? - Ähnliche Themen
  • Suche Suche Vorderrad Felge + Obere Gabelbrücke R1200GS K25 ab 2008 bis 2012
    Suche Vorderrad Felge + Obere Gabelbrücke R1200GS K25 ab 2008 bis 2012: Bin auf der Suche folgende Teile 1x Vorderrad Felge und 1x Obere Gabelbrücke für BMW R1200GS K25 ab 2008 bis 2012 Falls jemand anzubieten hat...
  • Erledigt R1200GS Bj 14-16 obere Sturzbügel Puig NEU
    R1200GS Bj 14-16 obere Sturzbügel Puig NEU: Biete neue unbenutzte, obere Sturzbügel von Puig zum Verkauf an. Die sind nur für die Baujahre 14-16 passend ( ich hab dummerweise 17). Können...
  • Suche Suche Obere Gabelbrücke BMW R1200GS Ab 2008 bis 2012 Fork Yoke
    Suche Obere Gabelbrücke BMW R1200GS Ab 2008 bis 2012 Fork Yoke: Bin auf der Suche Obere Gabelbrücke für BMW R1200GS Ab 2008 bis 2012 Falls jemand anzubieten hat bitte einfach Melden. Gruß
  • Erledigt Obere Lenkerhalterung für R1200GS LC Adventure
    Obere Lenkerhalterung für R1200GS LC Adventure: Biete, 2 Stück obere Lenkerhalterung (original BMW) mit Schrauben. Die zwei Halter stammen noch von meiner 2017er LC Adventure. Die Teile sind...
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) Biete R1200GS Adventure (2006) oberer Sturzbügel (orig. BMW)
    Biete R1200GS Adventure (2006) oberer Sturzbügel (orig. BMW): Ich habe einen oberen Adventure Sturzbügel (Tankschutz) über, da ich mir ein anderes System anbaue. Der Bügel ist nicht verbogen, ohne nenneswerte...
  • Biete R1200GS Adventure (2006) oberer Sturzbügel (orig. BMW) - Ähnliche Themen
