R1200GS TÜ Summen nach Initialisierung
Diskutiere R1200GS TÜ Summen nach Initialisierung im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hi, Seit einiger Zeit ist mir aufgefallen, dass meine TÜ manchmal nach der Initialisierung ein regelmässiges Summen von sich gibt. Es hört sich...
pmcl77
pmcl77
Seit einiger Zeit ist mir aufgefallen, dass meine TÜ manchmal nach der Initialisierung ein regelmässiges Summen von sich gibt. Es hört sich an wie ein Wecker und tritt nur manchmal auf sobald die Zündung eingeschalten wird. Das Geräusch scheint von der Klappensteuerung zu kommen, das zweimalig Klacken bei Initialisierung hört man auch, das scheint normal zu sein, aber danach eben dieser Summton.
Wenn ich den Motor einschalte, verschwindet es... und dieser Ton kommt eben auch nicht jedesmal beim Einschalten der Zündung.
Ich habe das mal aufgenommen, man hört das initiale Klacken und dann das Summen, das erst aufhört, wenn ich Motor anstelle oder die Zündung ausschalte:
https://dl.dropboxusercontent.com/u/38007750/R1200GS/R1200GS-Summen.mp3
Ist dieser "Alarm" normal? Was hat er zu bedeuten?
Danke und Grüsse
Philippe
Zörnie
Zörnie
R 1250 GS Exclusive
Das machte meine so mittendrin auch hin und wieder mal. Der :) konnte mir auch nicht sagen, was das war und woran es lag. Im Fehlerspeicher fand sich nichts.
windgarden
windgarden
Bensheim
R1200GS, F650
Bei mir auch. Habe mal einen Thread dazu gelesen, in dem es hies, dass es mit der Einstellung der Seilzüge zur Klappe zusammenhängen würde. Da es bei meiner sehr selten summt und das Summen zudem i.d.R. nach Zündung aus/ein weg ist, habe ich mich noch nicht näher damit befasst.
Gruß Arno
Bluebeduin
12erADV 2007
Das Summen direkt nach Zündung an kommt von der sich im Tank befindlichen Benzinpumpe. Dies ist deutlich bei allen R1200 Modellen zu vernehmen, weil sonst würde der Motor nicht starten.
Mag sein das die Klappensteuerung manchmal oder immer ein zusätzliches Geräusch erzeugt. Ich konnte ein solches bei meiner TÜ allerdings noch nicht vernehmen.
V
vierventilboxer
R1100S, 450EXC, SB6
Ich würde vermuten dass hier die Elektronik den Drosselklappenpoti anlernt.
Mach mal Zündung ein, bewege 3x langsam den Gasgriff von Anschlag bis Anschlag, dann Zündung wieder aus.
Macht sie wieder das Geräusch dann stimmt meine Vermutung.
Kann natürlich nicht sagen ob die 12er noch so verfährt, bei mehreren anderen BMW´s (auch bei den F´s) kam dann ein surrendes bis tickendes Geräusch aus den Steuergeräten.
Versuch macht kluch! Kaputtmachen kannst du dabei nichts.
pmcl77
pmcl77
Danke für Eure Antworten, dann bin ich ja erst mal beruhigt.
Wollte es ausprobieren mit dem am Gas drehen, aber jetzt grad Summt die Q nicht mehr....
LG
Philippe
R1200GS TÜ Summen nach Initialisierung - Ähnliche Themen
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) biete BMW R1200GS-TÜ K25 Bj.2011
    biete BMW R1200GS-TÜ K25 Bj.2011: BMW R1200 GS K25; EZ 06.2011; Km 66206; TÜV 08.2023; DOHC-110PS Ausstattung: Kreuzspeichenräder mit Pirelli Scorpion-Trail...
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) Tankverkleidungen für R1200GS 2008 (MÜ) bis 2012 (TÜ)
    Tankverkleidungen für R1200GS 2008 (MÜ) bis 2012 (TÜ): Biete ein Satz Seitencover / Tankverkleidungen für R1200GS 2008 bis 2012. Passt an alle Maschinen mit Edelstahlcover. Die Seitenteile sind in...
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) Lacksatz schwarz R1200GS ab 2008 (MÜ) bis 2012 (TÜ)
    Lacksatz schwarz R1200GS ab 2008 (MÜ) bis 2012 (TÜ): Kompletter Lacksatz in Nachtschwarz mit roter Folierung für R1200GS von 2008 bis 2012. Passt an alle Maschinen mit Edelstahlseitencover. Der...
  • Erledigt Verkaufe meine R1200GS ADV (TÜ)
    Verkaufe meine R1200GS ADV (TÜ): Hallo zusammen, hiermit möchte ich meine treue GS zum Verkauf anbieten. Es handelt sich dabei um eine R1200GS Adventure, aus einer der letzten...
  • Erledigt Reparaturanleitung für R1200GS TÜ (10-13) und Seitenständererhöhung/Verbreiterung
    Reparaturanleitung für R1200GS TÜ (10-13) und Seitenständererhöhung/Verbreiterung: Tach auch, nachdem ich auf die R1250GS umgestiegen bin und meine R1200GS Adv in Zahlung gegeben habe, sind diese beiden Teile noch "übrig". Die...
  • Reparaturanleitung für R1200GS TÜ (10-13) und Seitenständererhöhung/Verbreiterung - Ähnliche Themen
