Ergebnis 1 bis 2 von 2
Radausbau (RDC)
Erstellt von Fritz 42, 10.03.2009, 14:06 Uhr · 1 Antwort · 984 Aufrufe
    10.07.2008
    Standard Radausbau (RDC)
    Mahlzeit Gemeinde!
    Will neue Reifen auf den Bock aufziehen. Zwei Fragen:
    Wenn ich das Handbuch befolge, muss ich für den Ausbau des Vorderrads die Bremszangen und den ABS-Sensor lösen. Muss das wirklich sein oder einfach Achse raus und Rad raus???
    Wenn mir der Reifenheini die neuen Socken aufzieht, kann er da was kaputt machen am RDC-Sensor oder reicht es, wenn er den Reifen auf der gegenüber liegenden Seite abdrückt? Was ist zu beachten?
    Danke schonmal für die Antworten
    Gruß Martin
    10.09.2007
    Hi Martin,
    einen Sattel musst Du mindestens lösen, damit Du das Rad rausnehmen kannst.
    Abdrücken gegenüber dem VEntil/RDC, DE-Montagebeginn am Ventil/RDC
    Montage ca 1/4 nach dem RDC, damit auf das RDC keine Spannung drauf kommt.
    Sollte aber ein "Reifenfuzzi" wissen.
  1. Radausbau
    Von Szauty im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 25.10.2009, 11:57
  2. R 1200 GS Radausbau vorn.
    Von Bante im Forum Technik & Bastel-Ecke
    Letzter Beitrag: 25.11.2008, 22:21
