Ergebnis 1 bis 10 von 12
Radflansch montieren wer kann helfen!?!
Erstellt von Thomas1150GS, 24.05.2015, 10:23 Uhr · 11 Antworten · 2.453 Aufrufe
    05.07.2011
    Standard Radflansch montieren wer kann helfen!?!
    Servus GS`ler,
    brauch mal eure Hilfe. Hab Gestern nach Laufgeräuschen das Radlager in meine Endantrieb vorsorglich gewechselt. Ging auch relativ Problemlos da ich dies schon einmal bei einem anderen Antrieb gemacht habe. War aber noch der Aluflansch.
    Bei aufschrumpfen des Stahlflansch gestern ist dieser aber nun nicht weit genug auf die Verzahnung gerutscht und ich bekomme nun den Sicherungsring ( s Bild Nr. 1 ) nicht mehr in die Nut. Der Flansch müsste noch 0,7mm weiter auf die Welle geht aber nicht. Bin mir nun nicht sicher ob ich den O Ring Nr. 3 richtig montiert habe??
    Wer kann mir einen Tipp geben oder Helfen??
    Geht's der GS nicht gut, geht es auch dem Fahrer nicht gut !
    Viel Grüße
    Thomas
    03.05.2014
    hi
    bilder wären da hilfreich für uns
    lg andreas
    27.12.2014
    Ich hatte das gleiche Problem und habe nach dem 3. Versuch den O - Ring entsorgt. Es läuft aber auch eine Rückrufaktion!
    05.07.2011
    Sorry Bild vergessen
    siehe Link:
    BMW Ersatzteile Teilekatalog - leebmann24.de=
    05.07.2011
    Zu was ist der O-Ring überhaupt notwendig? Erkenne den Sinn nicht! Oder gehört dieser in das Distanzstück hinein?
    Wie auch immer, ich komme nicht darum herum denn Flansch nochmals abzuziehen und mir das ganze nochmal anzusehen.
    Für weitere Tipps bin ich sehr dankbar!
    Thomas
    16.10.2010
    Hallo Thomas,
    der O-Ring kommt zwischen Distanzring und Radflansch, dieser soll verhindern, das Wasser durch die Verzahnung in Richtung Lager läuft.
    Zum montieren sollte der Flansch 120° Temperatur haben und sollte auch ohne Schlagwerkzeuge, auf der hydraulischen Presse oder der Montagevorrichtung und den Montagehilfen. montiert werden.
    05.07.2011
    Servus Leute,
    schon mal Danke an euch für die Hilfe. Aber jetzt kommt es, nach der Montage des Antriebs schleift nun der Bremssattelträger an der Bremsscheibe siehe Bilder. Ich bin mit meinem Wissen am Ende! Was hab ich falsch gemacht, woher kommt das und warum ist das so?
    Ich hoffe jetzt echt auf den entscheidenden Hinweis von Euch. Bitte um Eure Hilfe!!!
    Viel Dank!
    Thomas
    16.10.2010
    Zitat Zitat von Thomas1150GS Beitrag anzeigen
    Servus Leute,
    Viel Dank!
    Thomas
    Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	322
Größe:	780,0 KB
ID:	164745Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	298
Größe:	706,7 KB
ID:	164746Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	293
Größe:	790,6 KB
    Schick mir doch das Teil rüber, dann würde ich mir das mal anschauen
    05.07.2011
    zunächst mal Danke für das Angebot von der Bonner!
    Ich habe mir das alles gestern Abend nochmals in aller Ruhe angesehen und mittels Endmaßen und sonstigen Präzisionsmesswerkzeug das mir zur Verfügung steht gemessen. Komme nun zu der Feststellung, dass am Montierten Antrieb selbst alles OK ist. Das Problem sollte bei der Bremsscheibe zu finden sein, die bereits auch das Verschleißuntermaß von stellenweise kleine 4,50 mm erreicht hat.
    Die Bremsscheibe selbst weist einen Seitenschlag von mehr als 0,5 mm auf und beim verschrauben merkt man deutlich das innere Spannungen vorliegen die ein planes aufbringen am Radträger fast nicht oder nur mit sehr viel Geschick möglich machen.
    Habe mir gleich gestern eine neue Scheibe incl. Beläge bestellt. Diese sollte heut noch kommen und dann werde ich sehen was Sache ist.
    Trotzdem nochmal Danke an den Bonner. Sollte meine Theorie nicht eintereten, komme ich evtl. gern nochmal auf dein Angebot zurück.
    Thomas
    27.12.2014
    Macht sich so ein Schlag beim Bremsen nicht bemerkbar?
  1. Wer kann helfen???
    Von Jens#17 im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Antworten: 20
    Letzter Beitrag: 04.11.2007, 13:22
  2. Hallo liebe Q- Gemeinde wer kann helfen
    Von biker_lars im Forum Zubehör
    Letzter Beitrag: 01.10.2007, 12:46
  3. hallo Q- Gemeinde wer kann Helfen
    Von biker_lars im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 26.06.2007, 20:07
  4. Reifen ??? Hilfe Wer kann helfen
    Von fvdfrank im Forum Reifen
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 16.04.2007, 12:39
  5. BMW Navi II Heimatadresse Wer kann helfen
    Von Carly im Forum Navigation
    Letzter Beitrag: 20.03.2004, 15:51
