Radlager Schwingenlager defekt oder Kante im Reifen?
Diskutiere Radlager Schwingenlager defekt oder Kante im Reifen? im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo meine mit 4500 km gebraucht gekaufte GS "Rubbelt" in Schräglage; habe jetzt 6300 km auf dem Tacho! sind das die Vorzeichen eines...
Qurator
Qurator
37083 Göttingen
R1200 GS TB Bj 2013
sind das die Vorzeichen eines defekten Lagers, oder hat der Reifen eine Kante? Mir fehlt da der Blick.....
Trau mich gar nicht richtig in die Kurve..
Ich lege mal 1 Bildchen bei!
P
pringels1977
Essen
GS 1200 Triple Black 2012
Falls das ein Tourance EXP ist kann das der Reifen sein
Qurator
Qurator
37083 Göttingen
R1200 GS TB Bj 2013
Es ist ein EXP!
Na dann kann man ja hoffen;-))
P
pringels1977
Essen
Ich fahre den tourance next und kann dir sagen Unterschied wie Tag und Nacht zum EXP
teileklaus
teileklaus
74847 Obrigheim Neckar
R1252 R Mod 2012
warum fährt du keine Strassenreifen?
So was muss sich ja auswaschen unter Belastung.
Und Im Gelände hört/ merkt mans nicht.
AlpenoStrand
AlpenoStrand
AlpenoStrand
Pepsi, X-Ch und CE 04
Such doch mal im Forum nach Sägezahn und Reifen - viel Spaß bei den hunderten Beiträgen zum lesen.
Qurator
Qurator
37083 Göttingen
R1200 GS TB Bj 2013
Hallo habe jetzt den Grund gefunden!!
Siehe Bild!
Knapp 9000 Km gelaufen !
Laufrichtung nach rechts....
teileklaus
teileklaus
R1252 R Mod 2012
ja dann ist ja lange genug damit gefahren, mach nen Neuen drauf oder einen mehr Strassenprofilierteren, dann ist Ruhe.
Aber ein Tourensportler ist vl schon früher abgewetzt.
Man kann nicht alles haben.
Qurator
Qurator
37083 Göttingen
R1200 GS TB Bj 2013
bin gerade beim Reifenhändler gewesen Neubereifung!
Wegen Sägezahnbildung gefragt!!
Der meint es sei zu geringer Reifen/Luftdruck gefahren worden!!
In einem anderen (Auto)Forum hat jemand die Sägezähne am Reifen einfach weggeschliffen --ich denke mal warum nicht?-- wenn s funktioniert!! wegflexen und gut ists!
Kaminski
Kaminski
Fürth
R 1200 GS ADV, ehem. R 1100 GS
Sägezahn wegschleifen, was für ein Quatsch. Schmeiß die alten Reifen runter und mach Dir nen guten Straßenreifen drauf, und gut ist.
Jochen
Bester1
im hohen Norden
R1200 GS Adv. 2006
Hatte ich auch mal. Auch so nach ca. 8-9000 Km. Wie schon gesagt wech und neu und verschwende keinen Gedanken warum .....
Ist halt Hobby.
VG Axel
Schlonz
Main-Taunus-Kreis
die Sägezahnbildung liegt doch ganz einfach in der Natur der Sache begründet und im Design der aktuellen Reifen, Je größer der Negativanteil wird, bei gleichzeitig gut grippender und damit recht weicher Mischung, desto schlimmer der Sägezahn, der durch An- und Ablaufen des einzelnen Protektors entsteht, sowie durch Spannungen, bzw. deren Lösung im einzelnen Segment.
Man kann nicht alles haben und muss einfach Kompromisse eingehen
U31
U31
Genau dieses Problem hatte ich mit dem Conti Trail Attack und dem Tourance EXP auch.
Hab mir Bridgestone Battlewing drauf ziehen lassen und nun ist Ruhe! Auf einer Probefahrt mit der LC sind mir hohe Laufgeräusche aufgefallen, Anakee 3. Addiert man das laute Getriebe der neuen dazu, war das nicht gerade ein Ohrenschmaus...
Qurator
Qurator
37083 Göttingen
R1200 GS TB Bj 2013
So, die neuen sind drauf!!!
Metzeler Tourance Next - Luftdruck laut Hersteller v 2.5 h 2.9
Müssen erst noch eingefahren werden, aber jetzt schon ein Unterschied wie Tag und Nacht......
voyager
voyager
Schwäbische Alb
Drolliger Fred.Sachen gibts???
U31
U31
Reifenfragen sind immer drollig...
Aber ich dachte zuerst auch an ein defektes Lager, man lernt dazu und wundert sich.
Den NEXT will ich nächstes Mal auch testen. Bin gespannt wie der sich schlägt...
teileklaus
teileklaus
R1252 R Mod 2012
Ja ich entwickel mal eine Reifenschleifmaschine, da kann man dann auch die Kontur bis zum Rand an die Bedürfnisse anpassen..
Oder Reifenringtausch. Die Geradeausfahrer tauschen mit den Randfahrern und schon hat jeder was er braucht, und der Reifen wird opimal ausgenutzt. Hab noch mehr verrückte Ideen..
Qurator
Qurator
37083 Göttingen
R1200 GS TB Bj 2013
Nein Danke! behalt die Ideeen lieber für dich!
Das Forum soll seinen seriösen Charakter behalten!
:o
Hier mal eine gute Idee;-)
http://www.rillfit.de/rillfit-six_de.php
http://www.rillfit.de/reifen-profil-schneiden.php
http://www.rillfit.de/messer-blades.php
Radlager Schwingenlager defekt oder Kante im Reifen? - Ähnliche Themen
  • Montage Radlager vorne schwierig
    Montage Radlager vorne schwierig: Hallo Kollegen, haben beim letzten Reifenwechsel vorne die Radlager kontrolliert (Fingerprobe) und festgestellt, dass sie recht schwergängig...
  • Knack und Knirschgeräusche und Spiel / Unwucht Radlager
    Knack und Knirschgeräusche und Spiel / Unwucht Radlager: Hallo liebe Forumsgemeinde, Ich brauche bitte mal eure Hilfe. Bitte kommentiert doch mal ob ihr etwas ungewöhnlich findet bei dem angehängten...
  • Radlager Endantrieb
    Radlager Endantrieb: Hallo, ich war auf einer Reise durch Schottland unterwegs. Mitten im Nirgendwo hatten meine Fußrasten angefangen zu klappern. Im Ende hat sich...
  • LC GS Gussrad Radlager wechseln
    LC GS Gussrad Radlager wechseln: Hallo, im Rahmen des Bremsscheibenwechsels (< 4,0mm) wollte ich bei ca. 90 TKM auch vorsorglich die Radlager im Vorderrad gleich mitwechseln...
  • Vordere Radlager gehen aufs verrecken nicht raus!
    Vordere Radlager gehen aufs verrecken nicht raus!: Hallo liebe Gemeinde, Ich versuche gerade vergeblich die vorderen Radlager aus meiner K255 0470 auszubauen. Wie üblich habe ich mit dem...
  • Vordere Radlager gehen aufs verrecken nicht raus! - Ähnliche Themen
