Seite 1 von 5 123 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 43
Radwechsel R1200GSA
Erstellt von KuhBenita, 15.02.2010, 19:01 Uhr · 42 Antworten · 6.160 Aufrufe
    11.01.2010
    Frage Radwechsel R1200GSA
    Hallo Fahrergemeinde
    Ich würde gerne einen Radwechsel vornehmen und habe festgestellt-alles Torx. Könnt Ihr mir sagen welches Werkzeug ich genau dazu kaufen muss für:
    a) Steckachse Vorderrad (6kant-Grösse?)
    b) Klemmschraube (Torx-Grösse?)
    c) Entfernung Bremssattel (Torx-Grösse?)
    d) Entfernung Hinterrad (Torx-Grösse?)
    BTW: Was haltet ihr davon:http://www.polo-motorrad.de/shop/Tec...details.0.html
    Ich danke Euch für Eure Mithilfe.
    Grüsse
    KuhBenita
    26.01.2005
    gar nichts. Ich habe das Teil verschenkt und mir eine richtige Hebebühne gekauft. Dies hätte ich von Anfang an machen sollen.
    07.07.2009
    a) Steckachse Vorderrad (6kant-Grösse?) = 22/50Nm Nuß oder 22er 6-kant und dann 22er Nuß
    b) Klemmschraube (Torx-Grösse?) = T40/19Nm
    c) Entfernung Bremssattel (Torx-Grösse?) = T40/30Nm
    d) Entfernung Hinterrad (Torx-Grösse?) = T50lang/60Nm Nuß
    Grüsse
    KuhBenita
    Hai Benita,
    Ich halts für eine kippelige Angelegenheit.
    Für Radwechsel bzw. -ausbau sichere ich den Hauptständer mit einem Spanngurt am Zylinder. Hinterrad ist eh kein Thema, beim Vorderrad habe ich einen Scherenwagenheber, den ich unter den Motor setze, Holzplatte drauf und angehoben bis das Hinterrad satt auf dem Boden aufsitzt.
    Dann klappts auch mit dem Vorderrad
    Guck mal nach einem Torx-Satz eines guten Herstellers, geht meist von T10-T50. Bei normaler T50-Nuß brauchst Du eine Verlängerung, sonst kommst Du nicht an die Schraube.
    17.04.2006
    Der HaJü hats ja schon perfekt beschrieben.
    Zum Moppedheber:
    Ich habe auch so einen und habe leider keinen Platz für eine richtige Hebebühne. Allerdings kann man sich mit 2 Spanngurten ganz gut behelfen und dann gehts wesentlich schneller und sicherer als mit dem untergebockten Wagenheber.
    Ne Bühne wäre mir aber auch lieber, würde allerdings beim Reifenwechsel wieder nen Trick erfordern um der Kuh die vorderen Hufe hochzuhalten
  5. HvG
    15.09.2005
    Rotes Gesicht
    also wegen den Torx-Schrauben kann ich dir das von Tante Louise empfehlen
    und dann habe ich mir von einem Bekannten noch das Teil anfertigen lassen.
    ups is des Bild groß...
    Inbußgröße 22
    26.01.2005
    und das Teil für z.B. die Vorderachse kostet bei Luise 9,90 €:
    http://www.louis.de/_304dd43d96c438b...TITLE=10003198
    29.07.2007
    Standard Langmutter M14, SW22
    Von Gerd (wenn ich mich recht erinnere) kam mal der Tipp:
    Langmutter M14, SW 22, kostet im Baumarkt um 2,50 €.
    Damit klappt der Ausbauen der Steckachse prima und kleiner geht es auch nicht.
    http://www.mercateo.at/p/400-1460867...22_FORMAT.html
    Gruss Jan-Gerd
    11.01.2010
    Frage
    Zum Moppedheber:
    Wärst Du so nett und würdest mit den Trick mit den Spanngurten etwas genauer erklären? Hört sich nach einer einfachen Möglichkeit an das Rad zu wechseln.
    DANKE
    Grüsse
    KuhBenita
    Vielen Dank für alle Tipps hier im Forum und auch die schnelligkeit der Antworten ist klasse.
  9. HvG
    15.09.2005
    DANKE
    Grüsse
    KuhBenita
    ich mache es auch mitn Spanngurt.
    Habe an der Decke einen festen Ringhacken angebracht und ziehe mit den Gurt befestigt am Lenker die GS hoch, bis das Hinterrad fest aufn Boden ist, dann kann nichts passieren.
    29.07.2007
    Standard Räder ausbauen
    ich habe meine ADV auch mit Spanngurten an die Decke gehängt. Der Hauptständer trägt das ganze Gewicht des Motorrades, ich habe es vorne mit dem Spanngurt soweit angehoben, dass das Vorderrad einfach auszubauen ist (gerade schwebt). Das Hinterrad läst sich dann auch ausbauen. Ich wollte schliesslich nicht 2x zum Reifenhändler fahren ...
    Jan-Gerd
  1. Fehler ABS nach Radwechsel ?
    Von Smokewalker im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 25.05.2010, 00:30
  2. R 1200 GS Radwechsel selber machen?
    Von nobbe im Forum Technik & Bastel-Ecke
    Antworten: 59
    Letzter Beitrag: 05.05.2010, 23:58
  3. Radwechsel 1200 GS jetzt fehlt die 21mm Nuß
    Von Schweinehund im Forum Technik & Bastel-Ecke
    Antworten: 43
    Letzter Beitrag: 26.03.2010, 20:55
  4. Radwechsel ohne Hebebühne
    Von Basti im Forum HP2 Enduro und HP2 Megamoto
    Letzter Beitrag: 23.06.2009, 12:25
  5. R1200GSA
    Von MichaA4 im Forum Biete (privat) ...
    Letzter Beitrag: 15.08.2008, 07:47
