Ergebnis 1 bis 9 von 9
RDC abschalten?
Erstellt von RgsDaff, 22.07.2012, 12:31 Uhr · 8 Antworten · 3.492 Aufrufe
    01.05.2012
    Standard RDC abschalten?
    Weiss jemand ob man das RDC (R1200GS ADV 12er) mit Bordmitteln abschalten kann? Bin gerade unterwegs und habe mir einen Satz Felgen ohne RDC Sensoren montiert. Ohne Sensoren leuchtet die gelbe Lampe penetrant.
    Die Bedienungsanleitung sagt die Fehlermeldung voraus, nicht aber wie man die wieder los wird.
    Vielen Dank und Gruß von der A2.
    21.02.2010
    ich würde die gelbe Lampe mit Isolierband abkleben- solange du unterwegs bist- dann nervt sie nicht mehr.
    26.06.2008
    Ich vermute, das RDC wirst du nur beim mittels PC abgeschaltet bekommen. Ich wüsste sonst kaum, mit welcher Schalterkombination sich die Elektronik davon überzeugen lassen sollte.
    25.05.2008
    Kann, soweit ich weiß, nur der .
    Solltest du zwei Radsätze haben, einen mit und einen ohne RDC, ist das Abschalten natürlich nicht der Hit.
    vacca
    13.02.2006
    kauf Dir einen Satz RDC (evtl. aus der Bucht) udn lass sie Dir beim Reifenhändler montieren. Danach zum freundlichen und den zweiten Satz anmelden lassen. Dann hast Du Ruhe. Hab ich so auch gemacht.
    Das abmelden geht beim freundlichen aber auch.
    VG
    Andreas
    P.S fürs anmelden des zweiten Satzes RDC wollte mein freundlicher nur eien Spende für die Kaffeekasse
    01.05.2012
    Werde mir wahrscheinlich zwei Sensoren anmelden lassen und ins Werkzeugfach kleben. Sonst ist ab der fünften Felge wieder Theater.
    Vielen dank für die Tipps.
    25.03.2009
    Welchen Luftdruck hast Du denn im Werkzeugfach?
    Brauchst einen speziellen Widerstand fürs Steuergerät.
    Incl. Montage beim ca. 100 Doppelmark.
    01.05.2012
    Blinzeln
    Richtig. Daran habe ich nicht gedacht. Dann muss ich da wohl kräftig reinpusten.
    Was meinst Du mit Widerstand? Welcher und wohin damit?
    25.03.2009
    Genaueres kann ich Dir leider auch nicht sagen,
    da mein das erledigt hat.
  1. Überschlagschutz abschalten
    Von kmfrank im Forum Reise
    Letzter Beitrag: 10.03.2012, 21:41
  2. ABS abschalten
    Von ED im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Antworten: 24
    Letzter Beitrag: 11.06.2009, 22:11
  3. ABS abschalten
    Von philipwal im Forum F 650 GS und F 800 GS (Zweizylinder)
    Letzter Beitrag: 03.05.2009, 11:49
  4. Dauerlicht abschalten???
    Von Poseidon im Forum G 650 GS , F 650 (GS) und F 650 GS Dakar (Einzylinder)
    Letzter Beitrag: 17.06.2008, 22:28
  5. ABS per Schalter abschalten??
    Von Sunsurfer_81 im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 27.12.2007, 19:02
