RDC Anzeige mit "Doppelpunkt"
Diskutiere RDC Anzeige mit "Doppelpunkt" im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo allerseits. Heute habe ich den Luftdruck meiner Reifen korrigiert. Dabei fiel mir auf, das die Reifendruckanzeige des Vorderrades nur sehr...
lucky111
lucky111
Nordbaden
Yamaha XT1200Z
Hallo allerseits.
Heute habe ich den Luftdruck meiner Reifen korrigiert. Dabei fiel mir auf, das die Reifendruckanzeige des Vorderrades nur sehr sehr langsam/zeitverzögert reagierte und neben dem angezeigten Luftdruck des Vorderrades ein Doppelpunkt sichtbar ist --> siehe Bild.
Könnte das den zeitnahen Ausfall der Batterie des Drucksensors androhen?
Hat jemand diesbezüglich irgendwelche Erkenntnisse?
Forensuche und Nachschau in der Betriebsanleitung brachte niGS.
Danke schonmal für eure Hilfe.
AlpenoStrand
AlpenoStrand
AlpenoStrand
Pepsi, X-Ch und CE 04
Sieht aus wie wenn der : von der Uhrzeit noch immer angezeigt wird. Zündung aus und wieder ein, ist der : noch immer da?
Und wie sieht's aus wenn du zB auf die Umgebungstermperatur umschaltest?
Bergler
Bergler
In den Bündner Bergen
GS 1200 TÜ
Hallo allerseits.
Hallo Harald
Bei meiner Q sind die Doppelpunkte auch sichtbar, an den Batterien der RDC
liegt es m.M nicht, die sind bei mir ca, 6 Monate alt.
Mal schauen was hier noch kommt :).
Adventure11
Adventure11
Kirchheim unter Teck
R 1200 GS Adventure 2011 / Zephyr 1100 Bj.1993 / F 650 GS Bj. 2010
Ich hab heute auch mal drauf geachtet. Hab auch den Doppelpunkt.
Ist mir bisher auch noch nicht aufgefallen. Auf Seite 24 der Bedienungsanleitung ist ein Bild ohne :
:conffuused: naja, mir ist`s egal... Ich fahr`halt.
Gerd
Eckart
Eckart
Berlin
F800GS 2011
Also große Erkenntnisse habe ich keine, aber wundern würde ich mich auch nicht. Vergegenwärtige Dir mal, dass die Batterie des Sensors ja etliche Jahre halten soll. Damit sie das auch wirklich tut, kann der Messwert natürlich nicht ständig gesendet werden, sondern nur in großen Zeitabständen. Man kennt das ja auch von Fernthermometern, die senden alle 1-2 Minuten, RDC weiß ich nicht, wird aber kaum öfter sein.
Eckart
lucky111
lucky111
Nordbaden
Yamaha XT1200Z
Vielen Dank mal für eure Tips.
Der Doppelpunkt ist definitiv erst seit gestern da ist und meiner Meinung nach hat der Sensor bislang viel schneller auf Druckveränderungen reagiert.
Alle anderen Anzeigen sind normal und ich habe alles schon mehrfach durchgezapt.
Den Vorschlag von Guido, mit dem Reset, werde ich die Tage mal versuchen.
Ansonsten bin ich bei Gerd und fahr halt ...
Danke nochmals.
pietch1
pietch1
Bonn
Ne Schwarze
Ich hab die Lösung!
0,8461538461538462
Ohne die 2 Punkte hätt ich das nicht rausbekommen :)
Übrigens, bei mir auch keine ":"
lucky111
lucky111
Nordbaden
Yamaha XT1200Z
Danke Peter.
Du hast ja aber auch das neumodische WC Modell. :)
Glenfiddich
Glenfiddich
BMW R1200GS (MÜ) & Moto Guzzi V100S
bei meiner 2009er TÜ mit 66Mm exakt der gleiche Befund. Sensoren sind noch die ersten.
Udo
RDC Anzeige mit "Doppelpunkt" - Ähnliche Themen
  • RDC Anzeige wie eingefroren
    RDC Anzeige wie eingefroren: Hallo Zusammen, eigentlich gehe ich davon aus, dass wenn die Batterie am RDC Sensor alle ist dieser kein Signal bringt. Also das ganze wie tod...
  • RDC-Anzeige deaktivieren
    RDC-Anzeige deaktivieren: Servus Gemeinde, ich möchte bei meiner R 1200 GS TÜ die RDC-Anzeige deaktivieren - sprich bei einem defekten RDC-Sensor soll nicht die ganze Zeit...
  • GS-911 Anzeige bei Nachrüstung (RDC, DWA etc.)
    GS-911 Anzeige bei Nachrüstung (RDC, DWA etc.): Hallo LC-Fahrer, mir ist erst jetzt aufgefallen, dass der Autoscan von GS-911 in der aktuellen Version ALLE meine ab Werk verbauten...
  • RDC Anzeige
    RDC Anzeige: Hallo zusammen Wollte heute ein wenig mehr Druck draufmachen. Laut Anzeige der Pumpstation 2,9 bar. Mein RDC zeigt aber wie vor der Beatmung nur...
  • RDC Anzeige ??
    RDC Anzeige ??: Servus Leute, Gleich vorweg, ich habe bereits im Forum herumgestöbert, aber keine passende Antwort für mich gefunden:eek: Wer kann mir bitte...
  • RDC Anzeige ?? - Ähnliche Themen
  • RDC Anzeige
  • RDC Anzeige ??
