RDC Drehmoment
Diskutiere RDC Drehmoment im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, kennt jemand das Drehmoment für die Reifendrucksensoren? Habe die Felgen zum pulvern gebracht und musste dazu die Sensoren entfernen. Die...
Kodo
Kodo
Aspach
R 1250 GS; HD Fat Boy
kennt jemand das Drehmoment für die Reifendrucksensoren? Habe die Felgen zum pulvern gebracht und musste dazu die Sensoren entfernen. Die Mutter ließ sich auch nur durch erwährmen mit dem Heißluftfön entfernen. Darunter kam auf dem Gewinde blaue vertrocknete Farbe hervor. Vermutlich handelt es sich dabei um den blauen Schraubensicherungslack von Loctite. Da ich schon einiges über abgebrochene Ventile gelesen habe währe ich über einen Rat dankbar.
Gruß Kodo
L
lechfelder
Hallo Kodo,
laut RepRom mit 12 Nm, Schraubensicherung ist zu verwenden.
Kodo
Kodo
Aspach
Hallo Klaus,
danke für die schnelle Antwort.
Auf meiner 2005er RepRom konnte ich nichts finden.
Werde mir jetzt eine Aktuelle für die 2010er beschaffen.
Gruß Kodo
RDC Drehmoment
RDC Drehmoment - Ähnliche Themen
  • RDC nachrüsten?
    RDC nachrüsten?: Hallo in die Runde, ich habe noch eine letzte "neue Alte" GSA bestellt, mag aber absolut kein Keyless-Go, also muss ich das Comfortpaket...
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) BIETE -RDC, DRUCKSENSOREN
    BIETE -RDC, DRUCKSENSOREN: Ich biete 2 Reifendrucksensoren an! Bj: 12/13. 60.000km gelaufen Batterien ok! Zum Anmelden mit gs911 oder motoscan CODE zum Anmelden wird...
  • Biete Sonstiges Angebot Batteriewechsel bei RDC Sensoren
    Angebot Batteriewechsel bei RDC Sensoren: Moinsen, ich biete an, "leere" RDC-Sensoren im Austausch gegen "volle" abzugeben. Dank @yello habe ich hier ein paar Sensoren der alten Schrader...
  • RDC meiner 2020er R1250GSA schwächelt, welcher Ersatz?
    RDC meiner 2020er R1250GSA schwächelt, welcher Ersatz?: Liebe Gemeinde, ich bräuchte bitte nur kurz die Info bzw. Bestätigung: Passt das Schrader 3141M in meine 2020er R1250GSA (J51) mit...
  • RDC Anzeige wie eingefroren
    RDC Anzeige wie eingefroren: Hallo Zusammen, eigentlich gehe ich davon aus, dass wenn die Batterie am RDC Sensor alle ist dieser kein Signal bringt. Also das ganze wie tod...
  • RDC Anzeige wie eingefroren - Ähnliche Themen
  • RDC nachrüsten?
