RDC Probleme
Diskutiere RDC Probleme im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, seit einiger Zeit habe ich folgendes Problem: Erstmal benötigt die vordere RDC unwahrscheinlich lange bis mir der Luftdruck im...
rosi1972
rosi1972
Bielefeld
R 1200 GS Triple Black
Erstmal benötigt die vordere RDC unwahrscheinlich lange bis mir der Luftdruck im Disply angezeigt wird,es
wird dabei jedoch kein Fehler gemeldet.
Nach unbestimmter Zeit ist das System voll da.
Nach ca. 3-5 Std. ohne Probleme, erscheint auf einmal die Anzeige Druckverlust vorne mit orangefarbenem
Dreieck.
Irgendwann geht die Lampe aus, Reifendruck ist wieder voll da.
Das ganze kann sich am Tag 1-3 mal wiederholen.
Hat irgendjemand eine Ahnung was hier los ist ???
Wenn die Batterie leer wäre, dürfte das System ja nicht 3-5 Std. ohne Probleme funktionieren !!!
Bitte um Hilfe........
lohre14
lohre14
Leutenbach
R1200GS
Hallo rosi1972,
es wird sich wohl um das Ende der Batterie handeln. War bei mir im letzen Jahr ein ca. 300 Euro Posten auf der Inspektionsrechnung. Die vorher aufgetrettenen Symptome entsprechen deinen Schielderungen. Auch bei mir waren beide Sensoren defekt. Das hat die Werkstatt sehr verwundert, aber eine Kulanz wurde seitens BMW abgewiesen. :(
Mit einem Alter von 6 Jahren und einer Laufleistung von 35 tkm finde ich den Ausfall beider Sensoren zwar recht früh, aber die Fehrlermeldungen haben mich doch sehr genervt. Das System an sich halte ich für sinnvoll.
Beste Grüße und hoffen auf ein anderes "günstigeres" Problem
Lohre14
rosi1972
rosi1972
Bielefeld
Bei mir sind es noch keine 4 Jahre und noch keine 30 Tsd. KM.
Ich habe oft im Forum gelesen dass die Batterien teilweise 6 Jahre und länger halten.
maxquer
maxquer
31303 Burgdorf
r1200gs TÜ
Mein vorderer Sensor ist jetzt 67.000km und 4 Jahre drin. Funzt einwandfrei. Den Hinteren hat mein Reifenhändler bei 60.000km gehimmelt und ersetzt. Funktionierte bis dahin aber auch einwandfrei.
maxquer
gs-michel
gs-michel
Sauerland
R1200GSA/ R100GS / K75 Scrambler / Tenere 700
bei meiner 1200gsa von 2007 geben die Batterien nach 56,5 tsd km ebenfalls langsam den Geist auf...
Quixote
Baden
1200 GSA
OK, mich hats jetzt auch erwischt. RDC Signal verschwindet auf den ersten 10km. GSA 2007, 66tkm.
Da die einzelne Zelle bei ama*** als Plusprodukt erscheint wird man quasi genötigt 10 Stück zu kaufen, naja, verschmerzbar bei 7Öre. Wer also das gleiche Problem hat und zum basteln vorbeikommen will (76593) -> PN - ab morgen habe ich das Material und ab Montag weiss ich wie es geht. Mit dem Dremel und der verlinkten Anleitung sehe ich als alter Modellbauer keine Probleme.
Grüsse
Thomas
GeS_treiber
meine haben sich innerhalb von zwei Tagen verabschiedet.
Jedoch ohne Vorankündigung. Hinterradsensor an einem Tag, einfach die Anzeige weg.
Am Tag darauf der zweite. Da ich mein Motorrad erst seit Ostern habe, gehe ich davon aus, das es das erste mal
ist. Das mein Bike dabei erst ca. 45000 km drauf hat, spielt hierbei wohl keine Rolle.
Da meine Bereifung auch erst ca. 1000 km drauf hat, werde ich mit dem Wechseln der Sensoren noch etwas
warten.
GeS_treiber
gs-michel
gs-michel
Sauerland
Was nimmt denn der :D für den Tausch der Sensoren?
rosi1972
rosi1972
Bielefeld
keine Ahnung,
wollte ich erst in Angriff nehmen wenn der Vorderreifen oppe ist.
Macht meiner Meinung nach keinen Sinn vorher zu wechseln.
Weiss jemand ob ich den Batteriezustand im eingebauten Zustand überprüfen kann ??????
RDC Probleme
RDC Probleme - Ähnliche Themen
  • RDC nachrüsten?
    RDC nachrüsten?: Hallo in die Runde, ich habe noch eine letzte "neue Alte" GSA bestellt, mag aber absolut kein Keyless-Go, also muss ich das Comfortpaket...
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) BIETE -RDC, DRUCKSENSOREN
    BIETE -RDC, DRUCKSENSOREN: Ich biete 2 Reifendrucksensoren an! Bj: 12/13. 60.000km gelaufen Batterien ok! Zum Anmelden mit gs911 oder motoscan CODE zum Anmelden wird...
  • Biete Sonstiges Angebot Batteriewechsel bei RDC Sensoren
    Angebot Batteriewechsel bei RDC Sensoren: Moinsen, ich biete an, "leere" RDC-Sensoren im Austausch gegen "volle" abzugeben. Dank @yello habe ich hier ein paar Sensoren der alten Schrader...
  • RDC meiner 2020er R1250GSA schwächelt, welcher Ersatz?
    RDC meiner 2020er R1250GSA schwächelt, welcher Ersatz?: Liebe Gemeinde, ich bräuchte bitte nur kurz die Info bzw. Bestätigung: Passt das Schrader 3141M in meine 2020er R1250GSA (J51) mit...
  • RDC Anzeige wie eingefroren
    RDC Anzeige wie eingefroren: Hallo Zusammen, eigentlich gehe ich davon aus, dass wenn die Batterie am RDC Sensor alle ist dieser kein Signal bringt. Also das ganze wie tod...
  • RDC Anzeige wie eingefroren - Ähnliche Themen
  • RDC nachrüsten?
