Ergebnis 11 bis 20 von 21
RDC selber anmelden an BC
Erstellt von GS-Franky, 15.10.2011, 09:44 Uhr · 20 Antworten · 6.727 Aufrufe
    23.07.2009
    Es können bis zu 4 Rädersätze gleichzeitig angemeldet werden.
    Diese bleiben gespeichert.
    Zeitaufwand beim ca 10min.
    Habs schon bei mehreren Händlern machen lassen.Keiner hat was verlangt.
    09.03.2006
    Danke für deine Info.
    Macht Hoffnung...
    15.01.2011
    Mein hat 15€ genommen.
    Die Sensoren im Rad sind nur aktiv wenn sich die Räder drehen, also keine Messung der anderen Räder in der Garage.
    16.04.2012
    Standard RDC Radsensoren programmieren für GS
    Kann man die Batterien für den RDC Radsensor selbst wechseln, wie lange hält diese?
    Wie wird die Programmierung für einen 2.ten Radsatz vorgenommen?
    24.09.2011
    Haben aber ne schöne Nachlaufzeit. An der Tanke kann man bequem die Q-Anzeige ablesen und braucht nicht aufs Manometer zu schielen.
    Geht bestimmt 5-10 min
    15.01.2011
    Meines Wissens kann man die Batterie nicht wechseln.
    Wenn sie leer ist, ist ein neuer Sensor fällig.
    Wie lange sie hält, würde mich auch sehr interessieren.
  7. frank69 Gast
    Man kann die Batterien wechseln.
    Steht sogar in dem Fahrerhandbuch. Allerdings ist das wohl eher eine Sache für den Händler.
    15.01.2011
    Im Handbuch steht:
    Batterie des Reifenfülldrucksensors schwach
    Die allgemeine Warnleuchte leuchtet gelb.
    RDC! wird angezeigt.
    Diese Fehlermeldung wird für kurze Zeit nur im Anschluss an den PreRide-Check angezeigt.
    Mögliche Ursache:
    Die Batterie des Reifenfülldrucksensors hat nicht mehr ihre volleKapazität. Die Funktion der Reifenfülldruckkontrolle ist nur noch für einen begrenzten Zeitraum gewährleistet.
    An eine Fachwerkstatt wenden, am besten an einen BMW Motorrad Partner.
    Von Batterie wechseln steht in meinem Manual nichts.
    In der RepROM steht:
    Batterie von RDC-Sensor (1) mit RDC-Test Tool (Nr. 61 1 671) prüfen.
    Resultat: Batterie zu schwach.
    Maßnahme:
    RDC-Sensor ersetzen (Reifen ausgebaut) (gegen gesonderte Berechnung)
    30.11.2008
    Zitat Zitat von peter-k Beitrag anzeigen
    - Es gibt von anderen Herstellern Systeme, bei denen man die Dinger selber anmelden kann.
    Ich suche schon lange nach Alternativen um meine alten Felgen ohne RDC eben ohne gelbes Warndreieck zu bewegen.
    Welche Hersteller bietet das an?
    Lupusz
    09.10.2008
    Standard Kaffeekasse
    50.- € sind ja wirklich happig.
    Nach dem Selbst-Umbau auf Speichenfelgen hat mein ´licher nix genommen. 10,- € für die Kaffeekasse sollten in solchen Fällen immer drin sein.
    Zur Info: obwohl die neuen Sensoren angelernt waren hat das System keinen
    Luftdruck angezeigt. Erst nachdem auch der Fehlerspeicher gelöscht war funktionierte die Anzeige einwandfrei.
  1. RDC anmelden ?
    Von GS-Franky im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 20.03.2012, 17:06
  2. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 12.01.2011, 00:19
  3. Wollte mich mal anmelden
    Von noogie im Forum Neu hier?
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 02.09.2007, 13:08
  4. Selber schuld
    Von Andreas0815 im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Antworten: 20
    Letzter Beitrag: 12.04.2007, 12:16
  5. Selber Schrauben
    Von Sirus im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 06.12.2006, 07:20
