RDC Sensoren
Diskutiere RDC Sensoren im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Ach so, da fehlte der Bezug zum Beitrag, mein Fehler. Also die nummerngleichen Sensoren bei Ali Express Stück 10€
juekl
juekl
Essen NRW
Stück 10€
Bollo
Sauerland
R1250GSA
Nein, die Sensoren bei der K25 haben keine zusätzliche Schraube.
beagle9677
Stück 10€
ahh..hätte auch drauf kommen können.
Mein China-Sensor funktioniert seither auch wunderbar - besser als der Originale BMW mit leerer Batterie jedenfalls. ;)
Und ohne eine Diskussion auslösen zu wollen: ich bin ja auch kein Freund von China-Teilen und will auch hier die Händler unterstützen...aber Faktor 8-10 beim Preis ist halt schon bissle heftig...und man bedenke, dass die Chinesen bei 10€ auch noch was verdienen, also kostet das Teil vermutlich 3€. ;)
Ciao
Heiko
Daddy Tool
Daddy Tool
Bielefeld
R1200GS 30 Jahre
Moin in die Runde,
auch ich finde da jetzt nicht ganz durch.
Braucht es für die K25 / Kreuzspeiche welche Teile ?
Muss der Sensor angelernt werden? > Wenn ja, reicht Motoscan? > Oder wird der Activator benötigt?
Bollo
Sauerland
R1250GSA
Du brauchst den kompletten Sensor mit Ventil. Und im Idealfall ein Auslesetool, bei mir hats mal mit GS-911 und Aktivator nicht gereicht.
yello
yello
zw. München und Passau
1250er Trophy + 1200er Rallye K25 + 2V R100R Umbau zu "Geili Miley"
Einen einbauen, kleine Ausfahrt machen bis er anzeigt. Dann den zweiten. Fertig. Sonst brauchst da nix.
die Betonung liegt auf EINEN einbauen, und kurze Fahrt machen.
Soll angeblich funktionieren.
Ich hab die Chinateile für Speichenfelgen bereits daheim. Aber mangels „erlaubter Ausfahrt“ ( wg. Corona) fährt sich kein Reifen runter 🙄
Cyborg
Cyborg
Brandenburg
1150 GS 2002, 1200GSA 2011, Tiger 955i 2003
Übrigens,
ich habe mir vier von den RDC Sensoren in Fernost bestellt und auch bekommen. ;)
Soweit ich das überblicke, sind die aber nur bei der 1200GS mit Kreuzspeichen nutzbar, bei der 1200GS LC mit Aluguss nicht.
Wenn das so ist, habe ich zwei übrig und würde die zum Selbstkostenpreis weiter geben.
Falls jemand Interesse hat.
Robert
beagle9677
Moin in die Runde,
Dafür, dass jeder da was anderes drin hat, müsst ihr euch bei BMW bedanken. ;)
Aber nochmal...schaut doch einfach in den Ersatzteilkatalog für EUER Fahrzeug und sucht dann bei den chinesen nach den entsprechenden Ersatzteilnummern (z.B. 36318532731).
Für die K25 kann ich es nicht sagen, bei der K50 (Bj. 2013) konnte ICH die Sensoren NICHT ohne den Aktivator anlernen (auch Luft ablassen,>30km/h fahren etc. haben NICHT geholfen). Auch das kann aber bei jeder Modellvariante z.B. ab Bj 2015 etc. wieder anders sein!
Ich habe mir daher den Aktivator bei Amazon besorgt und konnte diese dann mit Motoscan Ultimate-Version anlernen.
Ciao
Heiko
Bollo
Sauerland
R1250GSA
Keine Sorge, geht bei der K25 auch nicht ohne.
juekl
juekl
Essen NRW
einen neuen Sensor und einen neuen Reifen habe ich einbauen / aufziehen lassen. HR
Der alte funktionierende Sensor ließ sich nicht losschrauben, auf Nachfrage dann mit Gewalt
und ist abgebrochen,. Allerdings war das eigentliche Ventil immer noch in der Felge und trotz
Grippzange zum Gegenhalten nicht zu bewegen, wurde dann ausgebohrt.
Und das Neue zeigt nichts an, weder auf dem Hauptständer im 3.Gang, noch bei einer kurzen
Testfahrt.
Werde nächste Woche mal zu meinem Spezi, der hat ein Diagnose Gerät.
Der war dermaßen fest, daß ich mir nicht erklären kann, wie man den beim Luftdruckprüfen
abreissen kann. Allerdings hat man beim Losschrauben nur Torsion als Einwirkung.
Horst Parlau
Timbo/ Brasilien
R 1200 GS Adventure - 30 Jahre GS
Dein neuer Sensor muss erst "angelernt" werden. Das macht im Prinzip der Freundliche deines Vertrauens.
Horst
R1200GSRider
im wilden Süden
R1200GS LC 2016, Vespa GTS 300 HPE
Testfahrt.
falls nur ein RDC Sensor getauscht wurde einfach mal fahren.
Nach einigen km müsste der automatisch vom RDC Steuergerät erkannt werden. Das haben andere User so schon berichtet.
Neu anlernen muss man nur wenn beide Sensoren gleichzeitig gewechselt wurden.
juekl
juekl
Essen NRW
genau deshalb habe ich erst einen Reifen aufziehen lassen, auch eine 20km Runde brachte keinen Erfolg.
habe gerade mal ein Hinterrad vom Reserve Radpaar (habe die identische Maschine nochmals)
angeschraubt, wurde auch nicht erkannt beim Fahren, also werde ich meinen Spezi mal erkennen lassen.
schlotterhaxe
schlotterhaxe
Mannheim
R1100GS 98-05, R1200GS 05-10, R1200GS TÜ 10-23. R1250GS Rallye 23-
Also ich habe das mit dem fahren beim Hinterreifen auch probiert => ohne Erfolg
Aktivieren und mit MotoScan automatisch einlesen auf den 2ten Radsatz => funktionier und zeigt an
Von Hand eingeben der ID hat auch nicht funktioniert. Erst nach Aktivierung konnte automatisch angelernt werden.
Für das Vorderrad habe ich den noch ausgebauten Sensor aktiviert und konnte über MotoScan automatisch angelernt werden. Bei Gelegenheit werde ich den dann einbauen.
Joachim
RDC Sensoren
RDC Sensoren - Ähnliche Themen
  • Biete Sonstiges Angebot Batteriewechsel bei RDC Sensoren
    Angebot Batteriewechsel bei RDC Sensoren: Moinsen, ich biete an, "leere" RDC-Sensoren im Austausch gegen "volle" abzugeben. Dank @yello habe ich hier ein paar Sensoren der alten Schrader...
  • Erledigt Suche RDC Sensor mit leerer Batterie
    Suche RDC Sensor mit leerer Batterie: Moinsen, falls jemand von euch einen RDC Sensor der "alten" Schrader-Serie (die schwarzen, länglichen) hat, den er austauschen/wegwerfen will...
  • RDC Sensor, neues Ventil?
    RDC Sensor, neues Ventil?: Hallo, Bei mir (K25 MÜ) steht der Reifenwechsel an. Das wollte ich nutzen um die RDC (Batterie leer) mit zu wechseln. Die habe ich beim Leebmann...
  • 2. Speichenradsatz mit RDC-Sensoren
    2. Speichenradsatz mit RDC-Sensoren: Hallo Zusammen, da mein „Freundlicher“ und auch die Unfreundlichen mir diese Frage nicht klar beantworten können, wende ich mich hiermit an euch...
  • Biete Sonstiges RDC Sensor für R1250 GS ab Bj 2021
    RDC Sensor für R1250 GS ab Bj 2021: Hallo ich biete ungenutzte (Paar) RDC Sensoren für BMW R1250GS (auch ADV) ab Bj 2021. Die Sensoren sind nicht benutzt worden und kommen aus einer...
  • RDC Sensor für R1250 GS ab Bj 2021 - Ähnliche Themen
