RDC ungenau
Diskutiere RDC ungenau im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Jetzt hast`s:D Saludos
Zörnie
Zörnie
R 1250 GS Exclusive
Demnach würden Q-Treiber mit RDC grundsätzlich einen anderen Reifendruck fahren, als die ohne RDC. Denke nicht, dass das im Sinne des Erfinders ist. Werde RDC jetzt nur noch als Indikator sehen und als Alarmanlage für Druckverlust. Ansonsten werde ich die Reifen nach dem gleichen Strickmuster befüllen wie bei meinen anderen Fahrzeugen ohne RDC.
Gruss,
Saltholmen
Wenn du es ohnehin machst wie es dir passt, dann frag hier nicht nach! :mad:
Steffen
Silverrider
Silverrider
Bayern Mitte
R1200GS '07
Steffen
Wo ist das Problem?
Er hat gefragt und auf Grund der Antworten hier ist er zu einer Entscheidung gekommen. Die, nebenbei bemerkt, genau die richtige ist. Ich bin froh das RDC zu haben da ich darüber eben schon einen schleichenden Plattfuss entdeckt hatte (Vorderreifen). Es ist eine Hilfe ohne jedesmal an die Tanke zu müssen oder den Stöpsel abschrauben zu müssen.
Ganz generell:
das sind "Assistenzsysteme". Die sollen den Fahrer helfen und entlasten damit er sich auf den Verkehr konzentrieren kann. Jeder der sich sklavisch und "ohne Hirn" auf die Geräte verläßt, dem ist eh nicht mehr zu helfen. Meine Meinung.
Zörnie
Zörnie
R 1250 GS Exclusive
Wo ist das Problem?
Ganz generell:
Wäre es BMW allein darum gegangen, einen schleichenden Druckverlust anzuzeigen, hätte man das bestimmt auch so einfach wie bei vielen PKW regeln können. BMW hat aber mit Absicht Sensoren verbaut, die auch den tatsächlichen Druck messen und der BC rechnet die Werte auf konstante 20° C hoch.
Da mein RDC problemlos funktioniert, ist es für mich auch der Maßstab dafür, ob und wieviel Luft ich ggf. nachfüllen muss. Aber von mir aus kann sich jeder mit einem gut funktionierenden RDC noch kompliziertere Spielchen ausdenken.
Steffen
Gast30270
Kann mir jemand verraten weshalb das RDC alle Werte auf 20° bezieht? Das ist vollkommen unüblich und führt u.A. zu den "Abweichungsfragen".
Selbst wenn das physikalisch sinnvoll wäre, steht es im Gegensatz zu "funktionsüberwachten" ("geeicht" vermeide ich bewusst) Geräten der Tankstellen. Nebenbei stellt sich mir die Frage welcher Gerätetyp exakter anzeigt. Da vermute ich mal, dass das Tankstellenteil gewinnt.
Am Fahrzeug wäre sogar eine einheitenlose Anzeige ausreichend um schleichende Verluste zu bemerken. Zur Füllkontrolle kann man es ohne den Hals einer Giraffe ohnehin nicht nutzen, und selbst wenn, sagt das Haustier "geht nur während der Fahrt" :-).
Ob man RDC überhaupt braucht sei dabei mal dahingestellt.
Moin Gerd,
Füllkontrolle geht, einfach Motor laufen lassen. Bei mir stimmen Anzeige der Tanke und RDC ab und an sogar überein ;-)
Boxbaer
Boxbaer
Wuppertal
GS/ADV 1200 Bj.2011
Habe heute zufällig getestet, Das RDC funktioniert nicht nur während der Fahrt, auch im Stand!!!!
Unmittelbar nach dem Anfahren der Tankstelle und wenn die Zündung eingeschaltet bleibt können die RDC Werte auch beim "Nachfüllen " abgelesen werden .
War bei mir heute (20Grad Außentemp. relativ "warme" Reifen) exact 0,2 bar unter der Digitaltankstellenanzeige.
Martin
Kuhmelker
Kuhmelker
südlichstes Nürnberger Land
R 1200 GS Adventure
Da frag ich mich ja wie ich meine alte Q ohne BC, ASC, ESA fahren konnte? Hex hex. Nix für ungut. Ich hoffe aber ihr könnt mindestens so gut fahren wie Reifendruck prüfen. A scheens Wochenende nu
Speeeedy
Speeeedy
Südschwarzwald
12er Q-´08 EZ 2/´10
Ich hab nun auch RDC und verlasse mich auf die Anzeige nicht(stimmt eh nicht). Den Reifendruck prüfe ich min.1-2x die Woche selbst,bei kalten Reifen.
Das Gute daran ist,daß es davor warnt,wenn sich der Druck soweit mindert,daß es für den Fahrer gefährlich wird.
Ansonsten is mir die Anzeige egal.
W
Wetzlarer
Wetzlar
R1200GS Rallye
Hallo!
Letzte Woche:
Ein Mitfahrer singnalisiert auf der Autobahn das sein RDC meckert.
Den Nagel im Hinterreifen hatten wir schnell gefunden und geflickt.
Ohne RDC hätte er das sicher nicht so schnell gemerkt und den Reifen ordentlich durchgewalkt.
RDC ungenau
RDC ungenau - Ähnliche Themen
  • RDC nachrüsten?
    RDC nachrüsten?: Hallo in die Runde, ich habe noch eine letzte "neue Alte" GSA bestellt, mag aber absolut kein Keyless-Go, also muss ich das Comfortpaket...
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) BIETE -RDC, DRUCKSENSOREN
    BIETE -RDC, DRUCKSENSOREN: Ich biete 2 Reifendrucksensoren an! Bj: 12/13. 60.000km gelaufen Batterien ok! Zum Anmelden mit gs911 oder motoscan CODE zum Anmelden wird...
  • Biete Sonstiges Angebot Batteriewechsel bei RDC Sensoren
    Angebot Batteriewechsel bei RDC Sensoren: Moinsen, ich biete an, "leere" RDC-Sensoren im Austausch gegen "volle" abzugeben. Dank @yello habe ich hier ein paar Sensoren der alten Schrader...
  • RDC ungenau?
    RDC ungenau?: Servus Zusammen, Als relativ neuer GS Fahrer(1200 von 2011) hätte ich eine Frage zur Genauigkeit der RDC. Ich wollte mal testen mit höherem...
  • RDC ungenau?
    RDC ungenau?: Hab heute 2,5 vorne und 2,9 hinten eingefüllt. RDC zeigt 2,2 nd 2,7. Kann man das kalibrieren lassen, oder ist das normal? Wie genau sind eure...
  • RDC ungenau? - Ähnliche Themen
  • RDC nachrüsten?
  • RDC ungenau?
  • RDC ungenau?
