Ergebnis 1 bis 10 von 14
RDC ungenau?
Erstellt von mekkimarv, 27.07.2011, 19:04 Uhr · 13 Antworten · 2.061 Aufrufe
    25.05.2006
    Standard RDC ungenau?
    Hab heute 2,5 vorne und 2,9 hinten eingefüllt. RDC zeigt 2,2 nd 2,7. Kann man das kalibrieren lassen, oder ist das normal?
    Wie genau sind eure Reidendruckanzeigen?
  2. Pouakai Gast
    Laut BMW hat das Teil eine Toleranz von +/-0,3
  3. lechfelder Gast
    Halllo Gruß- und Namenloser,
    mittels Suchfunktion findet sich dazu Folgendes:
    exakter Luftdruck
    RDC Anzeige
    25.05.2006
    Sorry hab ja eroeffnet, also
    Hallo Leute,
    und Danke f den Tipp! (hätte es mir ja auch denken können: warum soll eine Anzeige auf dem BC wirklich genau sein...)
    Vielen Dank
    marv
    18.04.2008
    Wer sagt denn das der Automat von der Tanke echt anzeigt
    Das RDC ist auf 20° Temperatur abgestellt und zeigt immer den berechneten für 20° an
    23.07.2009
    Du kannst beim die Anzeige kalibrieren lassen.Dann steht genau das in Display was du an der Tanke eingefüllt hast.
    Die Frage ist wem Du glaubst. Welches der Instrumente funktioniert richtig?
    Unterstellen wir mal dass das an der Tanke exakt ist (weshalb eigentlich??), dann brauchst Du Dir nur die Differenz zu eigenen Anzeige merken.
    Natürlich kannst Du beim Freundlichen den Nullpunkt verschieben lassen, doch was machst Du an der nächsten Tanke deren Gerät wieder etwas anders geht?
    Wie habe ich das eigentlich früher gemacht???
    25.08.2007
    Hallo an alle!
    Mein RDC funktioniert perfekt! Auch die Betriebsanleitung ist so geschrieben, dass ich damit klarkomme (siehe Gerd: Hinweis - Differenz zur eigenen Anzeige)... nur "meine" Drücke schwanken etwas (je nachdem ob alleine oder zu zweit+Koffer...) ... und wenn einmal die Luft rausgeht (wie heuer im April), kommt die Warnung wirklich genauso wie sie sein sollte ... bin sehr zufrieden damit und würde dies immer wieder kaufen ...
    20.05.2011
    Habe mein RDC mit geeichtem Manometer geprüft,passt auf 0,05bar
    bei 19Grad.Denke ich hab einfach Dussel gehabt das meins mit nem genauen Meßinstrument geeicht wurde.
    Übrigens ne Kontrollmessung an der Tanke brachte nen Unterschied von +0,2bar. Ich behaupte einfach die Dinger an der Tanke taugen nichts,
    wenn man sooo genau messen will.
    Aber mal im Ernst wer merkt schon 0,2bar?
    Gruß Jo
    07.10.2010
    Das die Anzeige die Werte für ca. 20 Grad anzeigt ist mir bewusst. Aber warum wird diese "Umrechnung" gemacht?
    VG
    michi
  1. Tacho um 4% ungenau
    Von airwave22 im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Antworten: 21
    Letzter Beitrag: 27.08.2012, 15:44
  2. In Schräglage ungenau...
    Von Lisbeth im Forum Motorrad allgemein
    Letzter Beitrag: 13.04.2010, 22:54
