Ergebnis 11 bis 20 von 24
rechter Seitenspiegel verstellt sich bei höheren Geschwindigkeiten
Erstellt von ChristianS, 11.12.2014, 09:53 Uhr · 23 Antworten · 2.323 Aufrufe
    09.08.2011
    Zitat Zitat von ta-rider Beitrag anzeigen
    Wenn das Ding keine Kontermutter hat mach nen Tropfen Loctite drauf und gut ists.
    Die zugehörige Schraube sitzt hinter dem Spiegelglas, da wird es etwas schwierig den Loctite hinzubekommen.
    13.07.2010
    nein, Wolfgang einfach auf den Kugelteil zum Spiegel also da wo es zu leicht rutscht, ich würde allerdings Pattex bevorzugen.
    vl lässt sich der ganze Arm auch noch etwas nach hinten verstellen, dann ist die Anströmung der Luft schräger und der Winddruck vl. etwas geringer. Kann aber an der Scheibe liegen, als o vl mal dort probieren was zu ändern. Oder ist das alles fix?
    31.07.2006
    ich würde auch versuchen, etwas reibungserhöhendes in das Gelenk einzubringen, irgendeinen recht flüssigen Klebstoff z.B. mit einer Injektionsnadel, wenn man das gelenk nicht weit genug aufklappen kann. Ich glaube nicht, dass es am System insgesamt liegt, dafür hört man davon viel zu selten
    17.10.2010
    Evtl. mit Bremsenreiniger die Aufnahmekugel entfetten ?
    10.10.2012
    Garantie schon abgelaufen ? Nein ? Dann nichts wie hin zum ...
  6. ChristianS Gast
    Danke für das rege Interesse und die bisherigen Tips.
    - den rechten Spiegelarm zwecks Winddruckentlastung etwas nach hinten drehen bringt leider keine Verbesserung
    - am Windschild kann man außer flach oder steil nichts ändern.
    - ich wüsste nicht wie mir eine Garantiefalleröffnung hier helfen soll.
    Ich werde mal versuchen die Kugel großzügig mit Bremsenreiniger zu reinigen und anschließend mit'ner Injektionsnadel etwas Schraubensicherung "einfüllen".
    01.09.2007
    das würde ich eher das evtl. vorhandene Fett lassen und wechselseitig was feines Pulverartiges auftragen.
    Granitstaub; Diamantstaub oder ähnliches.
    23.07.2008
    Feinen Sand ins Kugelgelenk rein rieseln lassen und dabei richtig im Gelenk verteilen. Hört unf fühlt sich nicht schön an aber danach verstellt sich nix mehr an dem Spiegel.
    Mach in seit zig Jahen an verschiedenen Moppeds so und funktioniert.
    Jan
  9. ChristianS Gast
    Juekl, wie lange bleibt denn "was feines pulverartiges" an Ort und Stelle?
    Hm, im Fahrradbereich gibts Kohäsionspaste, womit man zB beim Vorbau die zu geringen Anziehdrehmomente "umgehen" kann. Sowas wäre noch'ne Option...
    22.04.2012
    was ist mit diesem Zeug, mit dem man Silikonfugen
    herstellt?
  1. ESA verstellt sich eher ruckartig bei Auswahl des Geländemodus
    Von bikerbodo im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 14.11.2011, 19:47
  2. Motor stottert bei höheren Geschwindigkeiten
    Von Früh-chen im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 29.08.2010, 21:01
  3. vibrationen bei etwas höheren geschwindigkeiten...
    Von jauhau im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 11.07.2010, 14:45
  4. Verbrauch bei hohen Geschwindigkeiten
    Von Bullifan im Forum F 650 GS und F 800 GS (Zweizylinder)
    Antworten: 27
    Letzter Beitrag: 17.11.2009, 15:07
  5. ABS blinken bei höheren Geschwindigkeiten !
    Von Burmi im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 08.07.2009, 21:04
