Reifen - Felgen LC auf TÜ
Diskutiere Reifen - Felgen LC auf TÜ im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Weiß jemand, ob die Felgen der LC auf die 2012 TÜ passen ? Hat es schon mal jemand getestet? Gruß Frank
rotekuh
rotekuh
Bergischer Süden
R1250GS HP
Frank
peco-achim
peco-achim
Sauerland
Superduke GT
Wie soll das denn funktionieren???? :rolleyes:
nimm du lieber 17"!
für die LC-räder gibbet wieder nur tourensportglump
peco-achim
peco-achim
Sauerland
Superduke GT
Mein 17" Radsatz kommt näGSte Woche.
Gegen einen nicht unerheblichen Betrag stelle ich potenziellen Umbauern dann meine Speichenradsatz der LC zur Verfügung.
Da eine Rücknahme aber ausgeschlossen ist, nehme ich mal an, dasss der potenzielle Umbauer sich dann eine LC zum
Radsatz dazu kaufen muß.
Speefee
Speefee
Kreis LB
R 1200 GS
So weit ich weiss hat die TÜ den Kardan rechts, die LC links. Das bedeutet, das die Hinterradfelge gedreht werden muss und damit in die "falsche" Richtung läuft. Da die Felgen unsymetrisch ausgelegt sind (anders wie bei'm PKW) gehe ich davon aus, das die Kraftaufnahme auch nicht in beide Richtungen gleich verläuft.
Zweitens ist die Felge der LC meines Wissens breiter. Ich erwarte, das das LC Hinterrad bei der TÜ außer der Mitte läuft.
Dies sind alles nur einfache theoretische Überlegungen. Nur Versuch macht kluch. Viel Spass bei'm ausprobieren.
- - - Aktualisiert - - -
... nehme ich mal an, dasss der potenzielle Umbauer sich dann eine LC zum
... oder so! :)
fralind
fralind
Passt vorne wegen den ABS nicht, hinten ändert sich die Et.
rotekuh
rotekuh
Bergischer Süden
R1250GS HP
Bei einer Speichenfelge ist die Drechrichtung egal, die Frage war, läßt sich der ABS Ring anpassen bzw. der alte Ring verbauen, passt der Lochkreis, schleift die Felge (Platz am Kardan)? Ich möchte nicht auf 17 Zoll umbauen, da die 19 Zoll Bereifung für mich Vorteile hat. Da die Bremskräfte höher sind als die Beschleunigungskräfte, mach ich mir bzgl. Drehrichtung und Festigkeit keine Sorgen.
assindia
assindia
Ruhrgebeat
R 1200 GS TB
Wo steht das?
Glaube ich nicht!
Beim Auto vielleicht - aber auf meiner Stahlfelge der 2007er war oder ist ein Pfeil für die Drehrichtung.
Ist der ABS Ring an der Felge .... ???
Gast 7673
Wo steht das?
Glaube ich nicht!
Laufrichtung :--> Ausspeichen, Felge umdrehen, neu einspeichen....
Nabe muss passen (Lochabstände bzw Steckachse) und Felge darf nicht zu breit sein.
Dann muss noch die Bremsscheibe passen und der ABS Ring auch.
Könnte Gebastel werden.
rotekuh
rotekuh
Bergischer Süden
R1250GS HP
... nehmen wir mal an das Mopped fährt 160 km/h und erreicht eine Verzögerung von 8,5 m sec ² Dann müsste bei einem 250 kg schweren Motorrad eine Bremskraft von 2.125 N 1.275 N aufgewendet werden... Bei der Bremsleistung würde das 250 kg schwere Motorrad eine Bremsleistung von 170 kW Bremsleistung aufbringen müssen....
F br = m * a ( m= Gewicht , a = Verzögerung) 250 * 8,5 = 2.125 N
P br = 250 * 8,5 * 160 /2 = 170 k W = 231 PS
Daher ist umpreichen Sinnfrei wenn der Lochkreis passt (ob der passt war Teil meiner Frage). Der ABS Ring ist an der Felge und hier ist die Frage, ob die Steckachse und der ABS Ring nebst Bremscheibe an der Richtigen Stelle sind und passen. Da ich keine LC zum zerlegen oder probieren habe, hoffe ich hier auf hilfreiche Antworten.
Reifen - Felgen LC auf TÜ - Ähnliche Themen
  • Erledigt Gussräder 1200 GS LC / 1250 GS mit CRA 3 Reifen und RDC Sensoren
    Gussräder 1200 GS LC / 1250 GS mit CRA 3 Reifen und RDC Sensoren: Originale Gussfelgen von BMW mit Reifen und RDC Sensoren. Passend auf 1200 GS LC und 1250 GS, auch Adventure Modelle. Guter Zustand mit ein paar...
  • Frage zur Felgen breite und Reifen....
    Frage zur Felgen breite und Reifen....: Moin, ich weiß das Reifen Fragen mittlerweile mehr als genug vorhanden sind und las deswegen ein wenig queer im Forum. Dabei stieß ich den...
  • Reifen/Felge Umwucht?
    Reifen/Felge Umwucht?: Hallo Zusammen Habe gestern ein enduro/offroad Training besucht. Nach dem Kurs ist mir auf Asphalt ein „wobbeln“ im Lenker aufgefallen. (Hin und...
  • Erledigt Reifen &Felgen
    Reifen &Felgen: Hallo zusammen, Ich biete euch einen Guss Felgensatz für eine R 1200 GS Baujahr 2014 an . Auf den Felgen sind mit dabei Reifen Conti Road Attacke...
  • G 650 GS Speichenrad
    G 650 GS Speichenrad: Hallo zusammen Bin neu hier im Forum und soeben Besitzer einer G 650 GS Bj. 2012 geworden. Ich habe gedacht, bei der G 650 gabs keine...
  • G 650 GS Speichenrad - Ähnliche Themen
