Ergebnis 21 bis 30 von 36
Richtiger Reifenfülldruck
Erstellt von Macsteve, 07.08.2012, 10:55 Uhr · 35 Antworten · 5.786 Aufrufe
    18.04.2008
    #21
    Zitat Zitat von qtreiber Beitrag anzeigen
    wieso sollte ein Reifen bei diesem Druck das zeitliche segnen? 2,0 Bar vorne reichen.
    Ich halte die Wette, dass mindestens 87,562% aller Motorradfahrer den Unterschied zwischen 2,0 und 3,0 Bar nicht in Fahrt merken. Eher mehr.
    Wird es gesagt, merkt es jeder.
    Im direkten Vergleich zumindest einige.
    Ich habe zwei Luftprüfer hier liegen: 1x Flaig mechanisch, 1x Polo digital. Abweichung 0,1 Bar.
    Das dürfte der Wahrheit am nächsten kommen.
    09.06.2006
    #22
    Ich richte mich beim Messen immer nach dem Skala an der Tanke, denn der zeigt mir den aktuellen Druck in der Höhe, in der ich bin und bei aktueller Aussen- bzw. Reifentemperatur. Wenn ich keine kalten Reifen messe, gebe ich halt nach oben etwas Luft dazu und gut ist.
    Ich schaue dann, daß ich auf ungefähre Werte vorne 2,6 - 2,7 und hinten 2,9 - 3,0 komme. Wenn's Fahrgefühl dann nicht passt, mache ich noch was rein oder lasse Luft raus, bis es für mich stimmt, auch wenn die Anzeige exotische Werte anzeigen sollte. Ich mag etwas strammere Gummis.
    Ausserdem gilt die alte Weisheit: wer misst misst Mist!
    Die RDC Anzeige nehme ich eigentlich mehr als Richtwert, um nachzuschauen, ob ich mal wieder kontrollieren sollte.
    24.11.2010
    #23
    Zitat Zitat von beiker Beitrag anzeigen
    Angegeben wird 2,5/2,9 mit Sozia/Gepäck
    Würdest Du den Unterschied merken?
    Nicht bös gemeint
    Wichtig ist es aber unbedingt bei kalten Reifen zu messen
    Berthold
    Hallo Berthold,
    der vom RDC Sensor(falls vorhanden) gemessene Reifendruck wird vom Bordcomputer immer auf die Bezugsgröße von 20°C umgerechnet. Wenn er also 2,2 bar anzeigen würde und du bei 30°Reifentemperatur an der Tanke nachprüfst wirst du eventuell 2,7 bar messen. Deshalb steht auch im HB (Seite 94-95) das immer nur der Differenzwert berücksichtigt werden soll; also wenn es 2,5 sein sollen und der Bordcomputer 2,2 anzeigt müssen an der Tanke 0,3 nachgefüllt werden. ..sprich bei 30°C Reifentemperatur zeigt das Tanke-Gerät 2,7 und es müssen dann 0,3 beigefüllt werden was dann einer Luftdruckanzeige an der Tanke von 3,0 entspricht.
    Ich fahre vorne übrigens immer 2,5 und hinten 2,9 bar...bin halt nicht der leichteste..
    Dirk
    01.10.2011
    #24
    den Luftdruck messe ich 1mal in der Woche vor Fahrtantritt bei mir in der Garage und pumpe bei Bedarf sofort nach. Der richtige Reifendruck steht im Handbuch! Bei "Fremdreifen" richte ich mich nach den Herstellerangaben. Bei "Überladung"- Urlaubstour mit ca.230kg erhöhe ich hinten um 0,2bar. Bloß keine Wissenschaft draus machen...
    MfG
    Peter
  5. sk1
    01.09.2007
    #25
    ich fahre solo vorne 2,3 und hinten 2,6. wenn ich belade, erhöhe entsprechend......
    22.05.2012
    #26
    Ich halte mich an den Vorgaben.
    Allerdings habe ich kein Kompressor, das heißt, dass manchmal mit mehr Druck rumfahre da ich am Tag zuvor mit Sozia unterwegs war!
    Leider ist keine Tankstelle in der Nähe...
    Naja also mit mehr Luft in den Reifen merke ich schon, dass es nicht so bewuem ist, härter oder so, der Po tut schneller weh
    Alleine:
    Vorne 2,2
    Hinten 2,5
    Mit Sozia und Taschen
    Vorne 2,5
    Hinten 2,9
    Stoßdämpfer Modell 2007
    Zu zweit und Taschen voll zugedreht und dann 2 Klicks nach links.
    Dämpferschraube 2 1/2 Umdrehungen richtung H
    Alleine voll zugedreht und dann ca. 23 Klicks nach links
    Dämpferschraube laut Handbuch 1 1/2 Umdrehungen richtung H
    Sent from my iPhone using Tapatalk.
  7. sk1
    01.09.2007
    #27
    Kauf dir ne Stand-Fahrradpumpe. Ist günstig, wiegt nix und klappt super..........
    22.05.2012
    #28
    Aha ja guter Tipp, aber ein Kompressor bekommt man auch schon für ca. 100€ und kannst damit noch dein Mopped bissel sauber machen
    26.06.2012
    #29
    Ich fahre nach diversen Tests meine TKC 80 momentan mit
    Vorne: 1,8
    Hinten: 2,2
    Und wer bei dem TKC 80 den Unterschied zu 3,0 bar nicht merkt, sollte mal dringend zum Arzt
    10.07.2007
    #30
    Alleine:
    Vorne 2,2
    Hinten 2,5
    Vorne 2,5
    Hinten 2,9
    jeder hat so seine vorlieben
    je nach reifen:
    strasse
    vorne 2,3-2,5
    hinten 2,5-2,8
    rennstrecke
    vorne 1,8-2,0
    hinten 1,3-1,8 (!)
  1. Noch kein richtiger
    Von ralle112 im Forum Neu hier?
    Letzter Beitrag: 15.07.2011, 21:30
  2. Reifenfülldruck CTA Auf der GS
    Von HP110 im Forum Reifen
    Letzter Beitrag: 20.04.2011, 09:33
  3. Welchen Reifenfülldruck fahren bei GSA2010
    Von Karsten007 im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 09.10.2010, 10:30
  4. Richtiger Akrapovic an meiner 08er Adv?
    Von Christian RA40XT im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 15.07.2009, 08:19
  5. Richtiger Tacho für die R 80 G/S (Bj. 83)
    Von Atha. im Forum 2 Ventiler
    Letzter Beitrag: 13.02.2008, 10:43
