Ringantenne????
Diskutiere Ringantenne???? im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; OK ich bin dooooof!!! Aber was ist das " Ringantenne" was macht das wenn´s kaputt geht und wofür ist das gut?? Danke schon mal vorab.
totti
totti
Bergisches Land
1200 gs Bj.05
borstl
borstl
Spaichingen
R 1200 GS Adventure TB Bj. 11
Ringantenne
Hi, schau dir mal meinen Thread unter Allgemeines, Panne, Freunde in der Not an.
Die Ringantenne ist Bestandteil der elektronischen Wegfahrsperre. Sie kommuniziert mit dem Schlüssel und teilt dem System mit, daß es ein berechtigter Benutzer ist. Ansonsten ist kein Strom mehr da. In diesem Falle ergeht es einem so, wie es uns am Pfingstmontag gegangen ist. Bei Tempo 60 plötzlich kein Strom mehr - ist wie wenn du am TV den Stecker ziehst!
tweise
tweise
Planet Earth/Germany/NRW/RS
R 1200 GS Hybride, MTS1200
das Teil is dafuer da Strom in einen RFID chip im Schluessel zu induzieren und demselben das vereinbarte Signal zu entlocken. Wenn das Ding nich tut legt die Diebstahlsicherung Dein Fz still, weil nicht authorized Key, oder so aehnlich.
mfg tweise
Schorsch
Schorsch
Lkr. Dachau
R1200GS ADV 2010
Dachte die Ringantenne ist "nur" für den Startvorgang.
Wenn das zutrifft, was du sagst, dann wäre das sicher ein riesen Grund für eine Rückrufaktion!
qtreiber
Ostfriesland
...da kommen ja immer wieder tolle Antworten was die Ringantenne alles anstellen soll. Ist ja schon fast so wie beim CanBus. :p
Die Ringantenne ist nur zum Start und ca. in den ersten fünf Sekunden danach aktiv. Anschließend hat das Teil keine Funktion mehr und könnte eigentlich abgeklemmt werden.
Wenn bei Tempo 60 urplötzlich "kein Strom" mehr da ist, hat dies eine andere Ursache. Die Ringantenne wird nur zum Starten benötigt.
edit: deshalb sollte auch nach Möglichkeit der Motor - sofern er noch gestartet hat - nach dem Aufleuchten der EWS-Anzeige nicht mehr ausgeschaltet werden. Zum Tanken ggf den Ersatzschlüssel benutzen und ...wenn es paßt... in der nächsten Werkstatt die Ringantenne austauschen lassen.
Ein TV kann damit nicht betrieben werden. ;)
totti
totti
Bergisches Land
1200 gs Bj.05
Wieder was gelernt: Euer Thread hat mich ja auf die Frage gebracht:rolleyes:
Danke und Gruß
der Totti
GSteffen
Rannungen R 12GSS in schwatte Matt :-)
GS 1200 Modell 07
Ringantenne ist das Ding was mich gestern zum Telefon getrieben hat und den Pannenservice hat anrufen lassen :mad:
Spätestens dann wenn es dich auch ereilt das Thema weißt du auch was die sch... Ringantenne ist :cool:
Das beste war, der BMW Mobile Service schleppt im Moment fast mehr Motorräder mit diesem Problem ab wie Autos mit irgendwelchem anderen Fehlern. So die Aussage des Fahrers :p
Aber zu dem Thema Ringantenne gibt es ja schon ne Menge Treads hier im Forum, einfach mal EWS oder Ringantenne in die Suche eingeben.
peter-k
peter-k
Singapur
R 1200 GS / 2007
Wer ist denn der Zulieferer dieser Ringantenne? Ist es die gleiche ungarische Firma, welche auch die Alarmanlage herstellt?
GSteffen
GS 1200 Modell 07
Das hört sich auch sehr Vertrauenserweckend an irgendwie wenn da was dran ist :D
Diebstahlschutz der im Ostblock Hergestellt wird. Ist wie der Bock zum Gärtner gemacht :):):)
GSteffen
GS 1200 Modell 07
So Hallo nochmal
heute Motorrad wieder bei :) geholt. Zur Info habe ich bekommen daß gestern ein Schreiben an die Händler ging in dem steht daß ab jetzt alle BMW Mobilen Notdienste eine Ringantenne mit an Bord haben sollen.
Es soll zwar dann keine kmpl. Reparatur vorgenommen werden, sondern einfach wie auch schon im anderen Tread beschrieben die Ringantenne so gut wie es geht in der Nähe des Zündschlüssels anzubringen und die Kabel umzustecken.
Für mich leider etwas zu spät, meine wurde abgeschleppt. Aber für die die es noch erwischt evtl. zumindest eine kleine Aufmunterung, das Motorrad muß nicht abgeschleppt werden. :D
Steffen
spitzbueb
spitzbueb
Zürich
R1200GS Jg.05
So, nun mal noch ein Novum im Forum. (hei, bin ich poetisch :p): Ich melde mich zum Thema "Ringantenne"...
Bis jetzt hat mich das kaum je interessiert.
Ich verzeichne aber in letzter Zeit oft das Problem, dass ich den Schlüssel reinstelle, dann ganz gross EWS angezeigt wird, ich den Schlüssel wieder rausnehme und nochmals probiere. Irgendwann wird das dann nicht mehr angezeigt und der Motor lässt sich starten.
Heisst das darum folgendes:
Die Ringantenne meint, der Schlüssel ist nicht der richtige und der Motor lässt sich nicht starten.
Nach mehrmaligem Versuch liesst er dann den Induktionschip richtig aus und ich kann starten. Aber die Ringantenne ist in meinem Fall nur etwas schwer von Begriff, aber nicht richtig kaputt??....
Ich komm nicht draus...
:o
T
tomtom712
Hallo zusammen!
Bedeutet EWS im Display nur, dass der Schlüssel nicht erkannt wird oder kann das auch passieren, wenn ich an der BMW nur den oberen Steuerkopf inkl Elektronik getauscht habe, aber nicht das Steuergerät?
Habe eine BMW mit Frontschaden und habe die Brücke getauscht. Was könnte es sonst sein? Der Schlüssel ist der gleiche der vorher auch benutzt wurde?
Mit der Hoffnung auf schnelle Antwort und nächtlichen Grüßen
Tom
golftdi
golftdi
WIEN
R 1250 GSA 2019
Hallo zusammen!
Ich habe mir sicherheitshalber eine Ersatz-Ringantenne zugelegt.
Meine Frage: Sollte ich das Teil mal tauschen müssen, muss es dann vom :o angelernt oder freigeschalten werden, oder funzt das gleich.
Baumbart
wenn Schlüssel und ZFE gleich bleiben muss es funzen, vielleicht eine falsche Verdrahtung. Ne andere Antenne am Radio muss man auch nicht anlernen.
- - - Aktualisiert - - -
Ratzbatz
Lechfeld, zwischen Augsburg und Landsberg
GS 1200
Hi Zusammen,
hatte bei meiner ersten GS ein ähnliches Problem - das Mopped ließ sich nur starten, wenn der Lenker nach rechts eingeschlagen war!! :confused: - dann aber immer. Mein Freundlicher wieß mich darauf hin, dass das aber nicht immer so sein müsse und riet mir, eine Ersatz-Ringantenne einzupacken. Bei Bedarf einfach umstecken, starten und dann wieder abnehmen. Die Antenne kostet nur ca. 38.-Euro, das Einbauen dauert aber schon ein Weilchen - deshalb habe ich es auch sein lassen....
ratzbatz
Bonsai
Bonsai
GS-Flüsterer
Kaiserstuhl
R 1250 GS Adv
Hallo zusammen!
Tom
Hallo Tom,
die Ringantenne von der alten Gabelbrücke an die neue umbauen, ... oder die neue Ringantenne vom :) neu initialisieren lassen!
T
tomtom712
Da es ja noch nicht so spät war, hab ich gestern dann noch die ZFE getauscht und siehe da-ein Knopfdruck und sie war an :)
emmez
emmez
Mönchengladbach
BMW R 1200 GS LC 2014
Na toll, heute hat es mich auch erwischt, kein Schlüssel funzt mehr.
Hab sie jetzt über Nacht am Ladegerät und werde morgen mal den Fön draufhalten, es scheint ein Feuchtigkeitsproblem sein.
Langsam wünsche ich mir meine alte R 1100 zurück.
hubi53
hubi53
Berlin
R 1200 GS Adv "90 Jahre" EZ 2013
Oh....'Liquid Cooling' an der falschen Stelle. Aber 'don't mind' auch die R 1100 hat machmal Mätzchen gemacht.
Ich hoffe Dein Problemchen kann mit Kontaktmittel schnell gelöst werden.
Frag mal bei den LC'lern im Forum nach Info (Du bist bei den Luftkühlern).
LG
Ringantenne????
Ringantenne???? - Ähnliche Themen
  • EWS vs Ringantenne vs Frontlampe
    EWS vs Ringantenne vs Frontlampe: Tach auch, Benötige mal Eure Hilfe, habe heute den ganzen Tag gelesen und Fehler gesucht, jedoch nix gefunden: Fehlerbild: stecke Schlüssel rein...
  • EWS Wegfahrsperre / Ringantenne defekt?- R1200 GS - K51 springt nicht mehr an
    EWS Wegfahrsperre / Ringantenne defekt?- R1200 GS - K51 springt nicht mehr an: Mit viel Frust bin ich mit meiner R1200 GS Adventure - 2014 bei einer Tour an einer Tankstelle liegen geblieben. Nach dem Tanken und Starten gab...
  • F800R Bj. 2012, Ringantenne oder Zündschalter- Defekt?
    F800R Bj. 2012, Ringantenne oder Zündschalter- Defekt?: Das Vorkommnis: Zündschlüssel ins Zündschloss und Drehung. Normale Anzeige im Cockpit...alle normalen Lämpchen leuchten...die 2 Zeiger (Km/h +...
  • Erledigt Ringantenne für 1200 GS K25
    Ringantenne für 1200 GS K25: Hallo, ich verkaufe eine Ringantenne (Sachnummer 61357705247), die ich als Ersatzteil auf Reisen mit hatte. Das Teil ist unbenutzt und im...
  • Erledigt K25 R1200GS und andere Ringantenne
    K25 R1200GS und andere Ringantenne: Biete eine neue Ringantenne. Sollte auf keiner weiten Reise fehlen. Grad die ersten R1200GS Modelle hatten viele Ausfälle dadurch zu verzeichnen...
  • K25 R1200GS und andere Ringantenne - Ähnliche Themen
