Ringantenne
Diskutiere Ringantenne im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Danke...gut zu wissen, dass das Teil bei Dir seit einem Jahr und 20000km funktionert...ist zwar keine Garantie aber *klopf auf Holz*;)
wallysator
wallysator
nahe Stuttgart
R 1200 GS (Mod. 08)
hab ich seit Mai 08 drin (ca. 20.000 km, siehe Beitrag #4), kein Ausfall. Sind nicht die zuverlässigsten sondern die aktuell einzigen die eben seit Mai 08 eingebaut werden.
fred_on_bmw
fred_on_bmw
Hamburg
Harley Davidson Ultra Limited CVO /Bagger -Umbau
Wieso stellst du dir das nur vor? Mir ist das passiert, zwar nicht direkt in Russland, aber kurz vor der Grenze in der Ukraine - die GS war keine 4 Wochen alt.
Eine Nacht im Freien bei Sturm und Regen (aufgrund der örtlichen Gegebenheiten keine Chancen zum Aufbauen des Zeltes) und danach eine Woche Zwangsaufenthalt in Kiev.
Na super, das ist dann die Traumtour ,- hoffe es wurde danach nur nocht besser.
Ich habe nun die Reserverringantenne und nun sollte nichts passieren.
Gruß Fred
Ach, der "EWS-Zustand " hatte nichts mit der Ganganzeige zu tun, es war ein Teil aus dem Podi heraus gebrochen (im Fehlerspeicher war nichts abgelegt)
Simpson_Bart
Simpson_Bart
noch Berlin OT Spandau
GS 1200 ADV in rot
Meine Ringanenne würde aufgrund Rückrufaktion gratis getauscht.. meine Bremsleitungen muss ich noch machen lassen..Hoffe mal dass ich nicht liegen bleibe.Gruß Jens
Frehni
Frehni
Schaanwald (FL)
GS 1200 Adv. (2009) + Ural Wjuga
hmm, an der Aufahrt in italien. ich möchte meine 2009 ADV anlassen.
Doch nix tut sich. A da stehen ja die berühmten 3 Worte "EWS":mad:
Schlüssel raus und wieder rein und schon springt sie an. ;)
Heute mal zum freundlichen und der lacht nur und sagt: Super, Du hast schon die neueste Generation drinnen und die geht auch nicht 100%. Was träumen die nur bei BMW. Kann das sooo schwer sein??
Er hat mir eine Ringantenne als Reserve mitgegeben da er weiss das ich einige Kilometer mache.
Aber wirklich Freude mit BMW insbesondere deren Ringantenne hat er nicht.
wallysator
wallysator
nahe Stuttgart
R 1200 GS (Mod. 08)
Also auf laengeren Touren doch lieber Ersatz mitnehmen, auch wenn man schon die aktuelle drin hat !;)
Ich werd' mir auf jeden Fall eine besorgen:rolleyes:
Rheinländer
Rheinländer
Im schönen Ahrtal, ein Steinwurf vom Rhein entfern
1200 GS Adventure
ihr werdet euch über meine Frage jetzt bestimnt Tod lachen.
Was bitte ist eine Ringantenne?
Wozu dient diese, wo und wie baut man sie ein?
Sorry aber ich hatte noch nie ein BMW Motorrad und mit "Ringantenne" kann ich jetzt überhaupt nichts anfangen.
Sollte / muss man so ein Teil ständig dabei haben, wenn die so anfällig sind?
Mein Gott wie peinlich und Asche auf mein Haupt, aber ich weis mit dem Dingens nichts anzufangen. :o :o :o
Ich möchte mich jetzt nicht outen. *ggg* :o
Holzwurm
Holzwurm
WW
R 1200 GS TB
mit einfachen Worten
Die Ringantenne ist der schwarze Ring um
dein Zündschloss
UND DIESER RING SAGT DEINEM STEUERGERÄT OB DER RICHTIGE
SCHLÜSSEL STECKT.
Grüße vom Holzwurm
wallysator
wallysator
nahe Stuttgart
R 1200 GS (Mod. 08)
Provisorischer Einbau unterwegs ist einfach...
* zwei Schrauben ab
* Stecker von der alten Antenne abziehen
* Stecker an neue Antenne stecken
* neue Antenne mit Kabelbinder befestigen
Das ganze muss dann zuhause beim :) noch ordentlich eingabaut werden (dazu muessen die Befestigungsschruaben der alten rausgebohrt werden).
Die provisorische Reparatur macht auch der BMW Service unterwegs so.
Falls die neue zu weit von der alten befestigt wird, kann es sein, dass man zum Starten den 2. Schluessel ganz nahe an die neue Antenne halten muss.
Wenn die Kiste laeuft, kann er natuerlich wieder entfernt werden.
Frehni
Frehni
Schaanwald (FL)
bei der 09 MUSS der Schlüssel durch den Ring. Geht beim Provisorium aber nur mit dem kleinen Plastikschlüssel.
mein freundlicher hat es gestern selber Probiert. Dabei konnte ich zuschauen wie seine Haare immer grauer wurden beim Thema Ringantenne.
Die 5. Generation und sie kriegen es nicht auf die Reihe.
Gehe heute mal eine URAL probefahren. die hat dieses Problem bestimmt nicht :D:D:D
Rheinländer
Rheinländer
1200 GS Adventure
danke für eure Info. Jetzt weis ich wat dat Dingen für 'ne Funktion hat. ;)
Werde dem freundlichen direkt mal ein 10er Pack abquatschen. :mad:
........na wenigstens mal ein oder zwei.
Wenn da solche Probleme sind, wie argumentiert denn hierzu BMW?
Sind die da großzügig und machen das auf Ihre Kosten oder gibt es da Streß?
Werde den "noch" freundlichen wohl mal in den Schwitzkasten nehmen müßen. :rolleyes:
Weil ich keine Lust habe, auf meiner Schweizer Alpentour dumm auf 'ner Passhöhe stehen zu bleiben.
Mein Gott BMW, ein Moped für rund 19000 € und dann hängt es an so einem "Cent" Teil. :o :mad:
Rheinländer
David
David
Troisdorf ( Köln-Bonn )
1200 GS Bj.09/2008
hallo
hmmm,woran kann ich denn sehen welche ringantenne ich verbaut habe ? muß ich dafür das schloß bzw. den ring abbauen ,oder gibt es eine andere möglichkeit ?
wenn ich das so höre ,ist es wohl sehr sinnig ,das man eine ersatzantenne mit auf die größeren touren nimmt..:mad: !!??
die meinige gs wurde 09-2008 ausgeliefert/gebaut !!
gruß david
Rheinländer
Rheinländer
1200 GS Adventure
jau, gute Frage.
Aber ich werde mich da mal an den freundlichen halten.
Der soll mir so ein passendes Teil mitgeben.
Er wird mir dann wohl hoffentlich die richtige Ringantenne mitgeben.
........ich bin jetzt mal so naiv.:rolleyes:
Rheinländer
Hansemann
Hansemann
Nähe Kaiserslautern
* zwei Schrauben ab
Kleine Ergänzung von einem, dem's schon unterwegs passiert ist:
nach dem Anstecken der "neuen" RA muss man noch kurz das Masse-Kabel von der Batterie lösen und wieder befestigen um das Motorrad neu zu "booten", das Steuergerät erkennt dann die funktionierende RA.
Hansemann
Ringantenne
Ringantenne - Ähnliche Themen
  • F800R Bj. 2012, Ringantenne oder Zündschalter- Defekt?
    F800R Bj. 2012, Ringantenne oder Zündschalter- Defekt?: Das Vorkommnis: Zündschlüssel ins Zündschloss und Drehung. Normale Anzeige im Cockpit...alle normalen Lämpchen leuchten...die 2 Zeiger (Km/h +...
  • Erledigt Ringantenne für 1200 GS K25
    Ringantenne für 1200 GS K25: Hallo, ich verkaufe eine Ringantenne (Sachnummer 61357705247), die ich als Ersatzteil auf Reisen mit hatte. Das Teil ist unbenutzt und im...
  • Erledigt K25 R1200GS und andere Ringantenne
    K25 R1200GS und andere Ringantenne: Biete eine neue Ringantenne. Sollte auf keiner weiten Reise fehlen. Grad die ersten R1200GS Modelle hatten viele Ausfälle dadurch zu verzeichnen...
  • Erledigt Ringantenne K25
    Ringantenne K25: Hallo biete eine Ringantenne für die K25 an. Preis zzgl.Versand 15€
  • Ringantenne wechseln 12er GS 06/06
    Ringantenne wechseln 12er GS 06/06: Moinsens, Jetzt hat es mich nach 11 Jahren wohl auch erwischt. Die EWS läßt mich nicht mehr fahren. Eine neue Antenne habe ich schon bestellt...
  • Ringantenne wechseln 12er GS 06/06 - Ähnliche Themen
