Ringantenne der NEUEN Generation
Diskutiere Ringantenne der NEUEN Generation im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Meine neue Ringantenne wurde nicht mit diesen speziellen Abreißschrauben sondern mit Inbusschrauben befestigt. Ist das bei euch auch so? Hab ja...
Schorsch
Schorsch
Lkr. Dachau
R1200GS ADV 2010
Hab ja nix dagegen. Macht den eventuell erneuten Tausch einfacher.
W
Woschi
GS 1200 (Jg 07)
Der freundliche hat auch bei mir die RA getauscht ohne dass ich einen Ausfall hatte. Hab ev. wieder mal zu deutlich auf die Rückrufaktionen hingewiesen. (Brems- / Kupplungshebel).
Woschi
frei307
frei307
Mannheim
R 1200 GS
auch wenn nun einige darüber lachen mögen, is mir wurscht:
Überall liest man immer wieder von diesem Bauteil und seinen ständigen Ausfällen aaaaaaber ich hab keinen Plan was die "Ringantenne" ist.
Also: Was tut die Ringantenne, zu welchem Bauteil gehört sie (Bremsen, Bordcomputer .....whatever) und wo ist sie montiert ? Was mache ich wenn sie auf einer schönen Tour abschmiert (ist sie unterwegs zu wechseln wenn man Ersatz dabei hat) ? Wie merke ich das sie nicht mehr geht (geht der Motor aus, funktionieren die Bremsen nicht, hab ich keine Anzeigen mehr oder was auch immer) ?
Danke schonmal vorab, aber ich kann das Thema Ringantenne nicht mehr lesen ohne zu wissen was das überhaupt für ein sch....önes Teil is :D
peter-k
peter-k
Singapur
R 1200 GS / 2007
Der Knubbel vor Deinem Zuendschloss, der immer stoehrt wenn Du mal ein Leuchtmittel wechseln musst:
Die sagt Deinem Motorrad, dass Du den richtigen Schluessel verwendest. Wehe nicht! ... denn dann legt die Wegfahrsperre Dein Kuh schlafen.
hbokel
Da scheint jemand in der Werkstatt mitgedacht zu haben: auch wenn die Ringantenne wegen der Inbusschrauben leicht austauschbar ist, tut das dem Diebstahlschutz keinen Abbruch. Wenn ich die Postings zum Thema richtig verstanden habe, ist die Antennne nur ein "dummer" Datenempfänger - die Information zur ID des Zündschlüssels ist in der zentralen Fahrzeugelekronik abgespeichert.
Noch besser wäre es, wenn Torx-Schrauben verwendet würden, denn man könnte die Antenne dann im Ernstfall mittels Bordwerkzeug wechseln. Ich habe die Ersatzantenne immer dabei, denn sie kostet nicht mehr als eine Halogenbirne und man kann sie unter die Sozius-Sitzbank verstauen.
Heinz
frei307
frei307
Mannheim
R 1200 GS
.....vielen herzlichen Dank, klare Ansage :)
hbokel
Hallo Peter,
jetzt habe ich mir das Zündschloss etwas genauer angesehen. Die beiden Schrauben am Knubbel halten nur die Abdeckung. Nach Entfernen des Deckels kann man zwar den Stecker zur Ringantenne lösen, aber weiter kommt man nicht.
Der sichtbare Teil der Ringantenne (oberer Pfeil) ist mit dem Elektronik-Teil (unterer Pfeil) über einen Steg verbunden, der zusammen mit dem Zündschloss in der Gabelbrücke untergebracht ist (gelber Rahmen). Zum Demontieren der Ringantenne muss man also zunächst das Zündschloss ausbauen. Und das dürfte weiterhin ein Ausbohren der Spezialschrauben erfordern.
Ohne Demontage der Elektrik konnte ich auf der Unterseite des Zündschlosses leider keine Details zur Befestigung erkennen:
Es bleibt also dabei: beim Auftreten des EWS-Fehlers muss man das Kabel von der defekten Ringantenne auf eine Ersatz-Antenne umstecken und daran den Reserverschlüssel befestigen. Die ZFE bekommt dann die richtige Schlüssel-ID gemeldet, und mit dem eigentlichen Schlüssel kann man die Zündung einschalten.
So kann man nach einer EWS-Meldung wenigstens weiterfahren. Aber man muss daran denken, auch den Reserveschlüssel abzuziehen, wenn man die GS parkt ;-)
Heinz
Ringantenne der NEUEN Generation - Ähnliche Themen
  • F800R Bj. 2012, Ringantenne oder Zündschalter- Defekt?
    F800R Bj. 2012, Ringantenne oder Zündschalter- Defekt?: Das Vorkommnis: Zündschlüssel ins Zündschloss und Drehung. Normale Anzeige im Cockpit...alle normalen Lämpchen leuchten...die 2 Zeiger (Km/h +...
  • Erledigt Ringantenne für 1200 GS K25
    Ringantenne für 1200 GS K25: Hallo, ich verkaufe eine Ringantenne (Sachnummer 61357705247), die ich als Ersatzteil auf Reisen mit hatte. Das Teil ist unbenutzt und im...
  • Erledigt K25 R1200GS und andere Ringantenne
    K25 R1200GS und andere Ringantenne: Biete eine neue Ringantenne. Sollte auf keiner weiten Reise fehlen. Grad die ersten R1200GS Modelle hatten viele Ausfälle dadurch zu verzeichnen...
  • Erledigt Ringantenne K25
    Ringantenne K25: Hallo biete eine Ringantenne für die K25 an. Preis zzgl.Versand 15€
  • Neues Update und Ringantenne für die MM ?
    Neues Update und Ringantenne für die MM ?: Hallo zusammen, gerade hat mich mein :) angerufen (der ist wirklich freundlich)! und er möchte meine MM mal wieder sehen ;) Es soll ein neues...
  • Neues Update und Ringantenne für die MM ? - Ähnliche Themen
