Der Knubbel vor Deinem Zuendschloss, der immer stoehrt wenn Du mal ein Leuchtmittel wechseln musst
Hallo Peter,
jetzt habe ich mir das Zündschloss etwas genauer angesehen. Die beiden Schrauben am Knubbel halten nur die Abdeckung. Nach Entfernen des Deckels kann man zwar den Stecker zur Ringantenne lösen, aber weiter kommt man nicht.
Der sichtbare Teil der Ringantenne (oberer Pfeil) ist mit dem Elektronik-Teil (unterer Pfeil) über einen Steg verbunden, der zusammen mit dem Zündschloss in der Gabelbrücke untergebracht ist (gelber Rahmen). Zum Demontieren der Ringantenne muss man also zunächst das Zündschloss ausbauen. Und das dürfte weiterhin ein Ausbohren der Spezialschrauben erfordern.
Ohne Demontage der Elektrik konnte ich auf der Unterseite des Zündschlosses leider keine Details zur Befestigung erkennen:
Es bleibt also dabei: beim Auftreten des EWS-Fehlers muss man das Kabel von der defekten Ringantenne auf eine Ersatz-Antenne umstecken und daran den Reserverschlüssel befestigen. Die ZFE bekommt dann die richtige Schlüssel-ID gemeldet, und mit dem eigentlichen Schlüssel kann man die Zündung einschalten.
So kann man nach einer EWS-Meldung wenigstens weiterfahren. Aber man muss daran denken, auch den Reserveschlüssel abzuziehen, wenn man die GS parkt ;-)
Heinz
