Ringantenne wechseln 12er GS 06/06
Diskutiere Ringantenne wechseln 12er GS 06/06 im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Moinsens, Jetzt hat es mich nach 11 Jahren wohl auch erwischt. Die EWS läßt mich nicht mehr fahren. Eine neue Antenne habe ich schon bestellt...
Ham-ger
Ham-ger
zwischen Amper und 471
1200 GS
Moinsens,
Eine neue Antenne habe ich schon bestellt. Wie wir die Antenne genau ausgebaut? Gilt es was zu beachten?
Giselatreiber
Heilbronn
1200 GS MÜ Bj. 2009
Hallo Ham-ger,
du bis dir sicher, dass es die Ringantenne ist? Ich habe an meiner vor kurzem ebenfalls Malheur mit EWS-Meldung gehabt. Am Ende des Tages war es das Steuergerät. Bevor du die alte Ringantenne ausbaust kannst du dich vergewissern, ob sie tatsächlich der Übeltäter ist. Stecker von der alten RA abziehen, auf die neue RA stecken, einen Schlüssel in die neue RA mittig stecken und mit einem anderen Schlüssel die Zündung einschalten. kommt die EWS-Meldung nicht mehr, dann weißt du Bescheid. Der Ausbau der RA ist nicht ganz ohne. Es wäre deshalb ärgerlich, wenn man die RA umsonst getauscht hätte. Sollte das Steuergerät hinüber sein, keine Frage – das ist noch ärgerlicher, da viel teuerer.
Übrigens: Habe von meiner kürzlich durchgemachter Odyssee mit der EWS-Meldung (habe hier in Forum berichtet) noch eine RA und zwei Fächerschrauben (original bei BMW gekauft) rumliegen. Bei Interesse bitte melden.
Gruß Giselatreiber
Ringantenne wechseln 12er GS 06/06 - Ähnliche Themen
  • Erledigt Ringantenne 61 35 7 705 247 abzugeben
    Ringantenne 61 35 7 705 247 abzugeben: Hatte die Ringantenne immer als Ersatz im Urlaub dabei. Natürlich braucht man sie dann nie. Wegen Modellwechsel auf 1300 GS benötige ich das Teil...
  • EWS vs Ringantenne vs Frontlampe
    EWS vs Ringantenne vs Frontlampe: Tach auch, Benötige mal Eure Hilfe, habe heute den ganzen Tag gelesen und Fehler gesucht, jedoch nix gefunden: Fehlerbild: stecke Schlüssel rein...
  • EWS Wegfahrsperre / Ringantenne defekt?- R1200 GS - K51 springt nicht mehr an
    EWS Wegfahrsperre / Ringantenne defekt?- R1200 GS - K51 springt nicht mehr an: Mit viel Frust bin ich mit meiner R1200 GS Adventure - 2014 bei einer Tour an einer Tankstelle liegen geblieben. Nach dem Tanken und Starten gab...
  • F800R Bj. 2012, Ringantenne oder Zündschalter- Defekt?
    F800R Bj. 2012, Ringantenne oder Zündschalter- Defekt?: Das Vorkommnis: Zündschlüssel ins Zündschloss und Drehung. Normale Anzeige im Cockpit...alle normalen Lämpchen leuchten...die 2 Zeiger (Km/h +...
  • Erledigt Ringantenne für 1200 GS K25
    Ringantenne für 1200 GS K25: Hallo, ich verkaufe eine Ringantenne (Sachnummer 61357705247), die ich als Ersatzteil auf Reisen mit hatte. Das Teil ist unbenutzt und im...
  • Ringantenne für 1200 GS K25 - Ähnliche Themen
