Rost am Krümmer
Diskutiere Rost am Krümmer im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; hallo allerseits! meine kuh ist jetzt grad mal ein jahr alt und am krümmer bis hin zur abgasklappe ist deutlich rost zu sehen. ist das normal...
P
pk3375
r1200gs lc
hallo allerseits!
meine kuh ist jetzt grad mal ein jahr alt und am krümmer bis hin zur abgasklappe ist deutlich rost zu sehen. ist das normal? bin am 20.4. beim service. soll ist das reklamieren? lohnt das oder höre ich dann nur, dass das alles normal wäre?
gruss
pk3375
peter-k
peter-k
Singapur
R 1200 GS / 2007
Ja - wenn Du die Lacher auf Deiner Seite haben möchtest ...
Das ist kein Rost im Sinne das Dein Auspuff leidet und langsam weggefressen wird, sondern Veredelung.
micha
micha
Hennigsdorf (Berlin)
R1200 GSA
hallo allerseits!
gruss
pk3375
hast'e Edelstahl oder die verchromte Variante ? Bei der Edelstahl-Variante sollte nichts rosten können, wird nur Gold-Braun und polieren hilft. Was unter der 'Verchromten' Anlage steckt, weiß ich nicht - nur Chrom kann abplatzen und dann sieht es meist unschön aus...
Micha
CBR
Beschweren kostet nichts.
Gib der Kiste mal richtig die Sporen das die Rohre glühen dann blättert das schlechte Material ab :D
Jonni
Jonni
Osnabrück
R 1250 GS
Autosol + Muskelkraft und schon ist die Patina auf dem Rohr verschwunden.
CU
Jonni
micha
micha
R1200 GSA
Edelstahl. Ja Du hast richtig gelesen.
Also unterm Chrom steckt die gleiche Edelstahlanlage wie wenn man "unverchromt" kauft ?
Dann kann es nur sein, dass pk3375 die Verchromte Anlage hat und da blättert jetzt schon selbiger ab - dann schaut es nach Edelstahl-braun aus ( wäre für mein Empfinden GW ). Oder pk3375 hat die unverchromte Variante und verwechselt die Edelstahl-Wärme-Verfärbung mit Rost :D
apfelrudi
apfelrudi
mal hier, mal dort
hallo allerseits!
gruss
pk3375
Bei mir habens die Pest (soll jetzt keiner Patina sagen, das ist wirklich Rost) nach dem Kat hin zum ESD gefunden, Reklamation läuft.....
Sieht nach einer hochwertigen Auspuffanlage aus italienischem Baustahl aus:D:D:D
bmw-fuzzi
bmw-fuzzi
89143 Blaubeuren, Alb-Donau-Kreis UL
R1200GS LC Rallye Bj.2017; Skymax Dax 125
Hat Jemand eine offizielle Aussage von der Garantieabteilung
wegen dem Rostproblem erhalten?
Welches Vorgehen wurde empfohlen,
bzw was macht der normal sterbliche GS Fahrer nun mit so einer Aussage.
"Das ist normal" HALLO im Verkaufsprospekt steht drin
==> Abgasanlage aus Edelstahl mit Akustikklappe
Ich bin kein Metallurgie-Experte
aber meines Wissens
rostet Edelstahl nicht /
nicht in einer Rost braun ähnlichen Verfärbung.
Gruß vom Fuzzi
apfelrudi
apfelrudi
mal hier, mal dort
aber meines Wissens
Gruß vom Fuzzi
ofizielle Aussage habe ich keine bekommen....
lieb war ja noch die Frage, ob ich vielleicht zu viel putze....:D:D
wurde dann ohne weiteres Kommentar getauscht:)
meine persönliche Meinung: da hat der Zulieferer was falsches vom Zulieferer bekommen, weil der vom Zulieferer usw. usf.
maxquer
maxquer
31303 Burgdorf
r1200gs TÜ
aber meines Wissens
Gruß vom Fuzzi
Wer erzählt denn den Quatsch, dass "Edelstahl" (Übrigens darf sich jeder Stahl Edelstahl nennen, der mehr als 13% Chrom beinhaltet) nicht rostet! Es kommt nur auf die Wirksumme an und du kriegst jeden Edelstahl zum korrodieren, zum Teil sogar schneller und heftiger als "normalen" Baustahl. Der ganze Blödsinn "Edelstahl rostfrei" ist eine Marketigindee der deutschen Industrie! Leuteverarschung! Gucke mal auf die Seite www.edelstahl-rostfrei.de und klicke die Veröffentlichungen an, dort relativiert sich doch einiges im Umgang mit "Edelstahl". Das Schlimmste an der ganzen Sache ist, das Firmen Auspuffanlagen aus "Edelstahl" herstellen und keine Ahnung von der Verarbeitung haben. Da wird beim Schweißen nicht formiert und Anlauffarben nicht entfernt. Also lasst Euch nicht weiter verarschen. Die Edelstähle, die die Firmen für den Auspuffbau verwenden, halten nicht ein Deut länger als die verchromtemn Anlage, im Gegenteil, sie sind noch schneller im A...h!
maxquer
bmw-fuzzi
bmw-fuzzi
Ja, Nee ... schon klar
Sieht halt einfach nicht korrekt aus wenn
das "Heiligs-Blechle" an der
eigentlich rostfreien Stelle, die braune Pest hat.
Am Krümmer rostet es ja schließlich auch nicht, der bekommt aber voll das Spritzwasser ab.
Und das bei einer verchromten Auspuffanlage :confused:
(was ja sagt, dass hier nicht nur bestimmte Teile nur verchromt wären)
hab das mal im Angebot und in den Prospekten nachgesehen.
Mir ist das völlig unverständlich.
1200er
1200er
versuche mal Optiglanz von Louis, Damit geht diese Gelb/Braunfärbung sehr gut weg.Danach noch Autosol und der Krümmer sieht aus wie neu. Guckst du. Ist ne 2004er.
bmw-fuzzi
bmw-fuzzi
Schönes Bike vll. hatten die da noch einen besseren Stahl verbaut.
Bei meiner 2005er GS hatte ich keine Probleme mit Rost.
Die ist nur gefahren worden.
Sven-Bo
Bochum
R 1200 GS Adventure „30 Years GS“
Wie kann man nur die schöne blaue Färbung vom Krümmer polieren. :grosse-augen::fragezeichen:
J
joerg40
Nördliche Voreifel
R 1200 GS
Hallo BMW-Fuzzi
was ist denn jetzt aus Deinem "Rost" geworden.
Meine GS 1200 aus April 2012 hat auch so eigenartig braune Lepra am Krümmer. Was wächst denn da aus dem Metall?
joerg40
- - - Aktualisiert - - -
Hallo BMW-Fuzzi
joerg40
Stievie
Rost auf Edelstahl, eine lustige Vorstellung. Also Leute, wenn es tatsächlich eine Edelstahlanlage ist die verchromt ist und der Chrom abplatzt, dann hat der Zulieferer von BMW mächtig gepennt. Da ich aber die Prozeduren der Automotiv und auch Motorradindustrie kenne, ist das fast ausgeschlossen.
Gehen wir mal von Rotrost aus. Da kann man nur das Teil abziehen und neu beschichten. Kein Ding! Bei Edelstahl, sollte der Chrom dort abplatzen geht das auch zu erneuern.
Das Rumgeschruppe würde ich lassen, weil erstens kommt es immer wieder und zweitens wird das Rohr dadurch auch nicht besser! Wenn es kein Garantiefall sein sollte, meld Dich einfach bei mir, ich schau mal was ich für Dich tun kann!
Einen einfachen Test kannste mal machen, Edelstahl sollte nicht magnetisch sein. Halte mal einen dran. Nur Eisen Nickel und Cobalt sind magnetisch! Bleibt er haften, dann hast Du entweder ein Rohr aus Stahl, oder eine schlecht Qualität des Edelstahls. Ich habe chemisch noch andere Wege das zu checken.
Ok, also kurze Mail und dann schaun wir mal!
Stievie
Bitte nicht die Blaufärbung versuchen weg zu polieren. Es handelt sich hier um Chromoxid, das sich an der Luft immer auf Chrom bildet und duch die Thermische Einwirkung in Regenbogenfarben darstellt! Es wird sich immer neu bilden, solange bis der Chrom dann durchgeschrubt ist. Und bitte auf keinen Fall die angebotenen Chrompolierpasten verwenden, da ist Schmirgel drin enthalten, der den Vorgang extrem beschleunigt. Chrom putzt man als Laie mit einem weichen Tuch mit Fensterreiniger oder an der frischen Luft mit Spiritus! Auch bitte nicht mit Citronenreiniger oder alkalischen Mitteln. Das zerstört die Chromschicht auf chemische Wirkweise.
Rost am Krümmer
Rost am Krümmer - Ähnliche Themen
  • Rost am Hilfsrahmen
    Rost am Hilfsrahmen: Da ich nichts vergleichbares gefunden habe, fange ich einfach mal an…. Also schön ist anders und sicherlich nicht der Qualitätsanspruch, den ich...
  • Wie richtig Rost entfernen und dauerhaft schützen?
    Wie richtig Rost entfernen und dauerhaft schützen?: Hallo, wir sind kurz davor einen Transporter zum Transportieren der Motorräder zu kaufen. Das Fahrzeug das wir kaufen wollen hat einige Stellen...
  • Rost (?) Motorblock
    Rost (?) Motorblock: Moin zusammen, Mir ist heute zufällig bei einer unserer GS aufgefallen, dass an der Naht vom Motorblock zum rechten Zylinder die Farbschicht...
  • Rost am Krümmer.....
    Rost am Krümmer.....: Habe erst heute gesehen dass mein Auspuffkrümmer unten am KAT anfängt zu rosten! Kann das sein? Dachte der Krümmer mit Endtopf ist aus...
  • Rost am Krümmer und Speichen
    Rost am Krümmer und Speichen: Hallo, leider wurde meine Q von dem Vorbesitzer nicht so dolle gepflegt.:mad: :( :mad: :( Die Krümmer weisen im unteren Bereich Rost auf...
  • Rost am Krümmer und Speichen - Ähnliche Themen
