Ruckelnder Motor GS1200 ADV
Diskutiere Ruckelnder Motor GS1200 ADV im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hi zusammen, nach einem kurzen österreichischem Intermezzo bin ich nun wieder bei den guten alten Bayern gelandet; mit meiner 1200 ADV. Anfang...
hebaca
Hi zusammen,
nach einem kurzen österreichischem Intermezzo bin ich nun wieder bei den guten alten Bayern gelandet; mit meiner 1200 ADV. Anfang 2000 habe ich mir eine 1150 GS zugelegt und war, bis auf dieses nervige Konstantfahrruckeln, auch ziemlich begeistert. Habe dann auf KTM umgesattelt und bin dann doch wieder an einer 1200 hängen geblieben. Man versprach mir, absolut ruhiger Lauf und keine Aussetzer. Soweit so gut. Nun fänt mein Moppi schon wieder an Zicken zu machen.:mad: Insbesonders im Bereich 30-80 km/h habe ich ein ständiges leichtes Ruckeln als Begleiter. Ventile wurden letzte Woche eingestellt, keine Verbesserung. Der Händler meint, wäre eine Kopfsache von der alten 1150. Spielt sicher ein Rolle, will aber nicht zum Psychater.:eek: Nun kommen die berühmt berüchtigten Iridium Kerzen rein. Ich hoffe auf eine Verbesserung. Hat vielleicht jemand Erfahrung mit dem Ruckeln bei einer 1200 ADV oder mit den Kerzen? Ich muss mein Ego wieder aufbauen. Zuhause kann ich nicht heulen, die erklärt mich für verrückt.
Viele Grüsse aus dem sonnigen Lünen und schon mal vielen Dank im vorraus
Calli
Calli
bei Ratzeburg/Mölln
R 1200 GSA 09
Hallo hebaca,
hatte bei meiner 1200er Mod. 08 auch bei langsamer Fahrt ein gewissses Ruckeln.
Ist jetzt bei meiner Adv. Mod. 09 weg!
Kann aber wirklich an den Kerzen liegen!
Aber immer alle vier tauschen!
Ich habe aber die original BMW Kerzen drin.
Die muss ich immer so alle 8 - 10 tausend wechseln.
Sonst läuft meine "Q" auch nicht richtig rund-
grüße
hebaca
hebaca
Die ADV ist letzte Woche synchronisiert worden. Hat aber meines erachtens nicht so viel gebracht.
In der Werkstatt ist nichts außergewöhnliches festgestellt worden.
Konrollis
Konrollis
ich habe das Problem nicht mehr seit mein "Lamdawert" von 0,8 auf 1 gesetzt worden ist.
Die BMW läuft wohl von Werk aus sehr mager, um bessere Abgaswerte zu erzielen.
Nach der Änderung hört sich das Moped satter an und vermittelt mir auch gleich ein satteres Fahrgefühl. Angeblich soll das auch für die Haltbarkeit des Motors besser sein. Nachteil ist ein "unwesentlicher" höherer Sprit verbrauch und ein nicht ganz so einfacher/günstiger Eingriff.
Gruß Florian
P.s. ich würde es jederzeit wieder machen!
Schlonz
Main-Taunus-Kreis
in welchem Drehzahlbereich spielt sich das denn ab? Evtl. fährst Du einfach einen Tick zu untertourig für den Motor. Ich habe jetzt die dritte 12er und von denen ruckelt keine, zumindest nicht, wenn ich fahre
Baumbart
nimm ruhig die Originalen (auch wg. Garantie, sind das nicht sogar iridiume), wenn eine von den 4 vorhandenen kaputt ist bringt's was, sonst ist's Geldverschwendung. Wenn's nicht doch am untertourigen Fahren liegt (unter 2.000 U/min ruckelt's schon mal) sind es eher Kerzenstecker, Lambdasonden oder poröse/nicht fest sitzende Ansaugstutzen.
QUZO65
BaWü RT
K51 & K25
Hallo Konrollis,
wie kann man den Lambdawert verändern-(lassen), wo ist das möglich und wie sind die Kosten?
Meine Beobachtungen und Überlegungen gehen in die gleiche Richtung, will heissen das der Motor grenzwertig mager läuft.
Andy
Konrollis
Konrollis
Hallo QUZO65,
Da gibt es nach meinem Kenntnisstand 3 Möglichkeiten. Ich muss gleich zur Arbeit, daher gebe ich Dir einfach mal grob die Schlagwörter. In diesem Forum findest Du genug darüber.
1. Widerstands tuning (die günstige Variante)
2. Performance Controller (ist ein Kompromiss)
3. Rapid Bike (das Maß der Dinge)
Alle drei Varianten haben hier schon etliche Seiten gefüllt.
Gruß Florian
hebaca
ich glaube mein Problem ist gelöst, hoffe ich wenigstens. Nach einer erneuten Einstellung bei meinem BMW-Händler ohne nennenswerten Erfolg, habe ich ich die Kerzen gewechselt. Siehe da, eine der Kerzen war offensichtlich nicht richtig befestigt; eine weitere zeigte schon arge Verfärbung.
Mit den neuen Iridium-Kerzen und dem richtigen Drehmoment ist das Ruckeln erheblich besser geworden.
Hansemann
Hansemann
Nähe Kaiserslautern
Ich hatte ein ähnliches Ruckeln, hauptsächlich beim Beschleunigen, da waren es die Schaftzündspulen
Ruckelnder Motor GS1200 ADV - Ähnliche Themen
  • Motor/Antriebsstrang: Rasseln-Klappern-Scheppern in Zug und Schub
    Motor/Antriebsstrang: Rasseln-Klappern-Scheppern in Zug und Schub: Meine Vermutung/Überzeugung: Die Ungleichförmigkeit des Motors, verstärkt durch weiter erhöhte Verdichtung mit Leistungssteigerung regt das jetzt...
  • Biete R 1200 GS Adventure LC Motor/Unterfahrschutz groß
    Motor/Unterfahrschutz groß: Biete Motor/Unterfahrschutz groß für eine ADV original BMW komplett mit Gummis und Schrauben. Benutzt, unbeschädigt. EUR 100,00. Gruß Michael
  • ruckelnde Bremse
    ruckelnde Bremse: Hallo, es gibt div. Threads, aber ich komm nicht so richtig dahinter: Ich habe mir eine 1150 GS ADV, BJ 2002 vom Händler gekauft. Bei der...
  • Ruckelnd am Gas bei 5000 U/Min.
    Ruckelnd am Gas bei 5000 U/Min.: Hi Leute, meine 1200er zeigt seit letzt Zeit ein merwürdiges Verhalten: Wenn die Maschine richtig warm ist, so ca. nach 50 Km ruckelt sie beim...
  • Ruckelnd am Gas bei 5000 U/Min. - Ähnliche Themen
  • ruckelnde Bremse
