Rückenpolster Alu Topcase extrem Unbequem
Diskutiere Rückenpolster Alu Topcase extrem Unbequem im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, meine Sozia klagt nach 1-2 Stunden Mitfahrt über eine schmerzenden untere Wirbelsäule. Problem ist, das die obere Kante vom...
Totti71
Totti71
Essen
08er R1200GS Adventure
meine Sozia klagt nach 1-2 Stunden Mitfahrt über eine schmerzenden untere Wirbelsäule. Problem ist, das die obere Kante vom Rückenpolster des Alu-Topcase recht stark auf die untere Wirbelsäule drückt. Teilweise nach Mehrstündigen Ausfahrten gab´s sogar Blaue Flecken. Ich hab mich Spaßeshalber selbst mal hinten drauf gesetzt. Man merkt wirklich sofort das es unangenehm drückt. Hat auch nichts mit falscher Sitzposition zu tun. Die Auflagefläche des Rückenpolsters ist einfach zu klein, so dass der Druck nicht großflächiger auf dem Rücken verteilt wird. Und der Rückenprotektor der Jacken liegt leider oberhalb der Rückenlehne. Verhilft daher leider auch nicht zur Verbesserung.
Vielleicht hat jemand die gleiche Erfahrung gemacht und kennt eine Alternative zu dem Original BMW Rückenpolster?
Bitte nicht so Geistreiche Tip´s wie "Kissen zwischen klemmen" oder Sozia zuhause lassen :cool:
Mad Mex
Mad Mex
Irgendwo in México
Ale und 9 Weitere
Du weisst, dass es fuer das Alu Topcase 2 Montagestellungen gibt?
Meiner Frau (1,60m, 50kg) hat die "flache" Stellung (des Topcase:D) auch nicht zugesagt, so dass ich "nach hinten geneigt" montiert habe. Sie stuezt sich auch beim Stehendfahren zum Fotografieren daran ab.
Saludos
Ekroete
Ekroete
R1200GSA BJ2012
Saludos
wie meinen....
ich habe keine Vorstellung und kenne auch keine andere Montagestellung.
gibt's vllt ein Foto?
das würde sicher helfen.
Mad Mex
Mad Mex
Irgendwo in México
Ale und 9 Weitere
OK, schlecht erläutert…, Bilder hab ich grad nicht, sollte aber in der Montageanleitung der Grundplatte des Alu-Topcase beschrieben sein.
Nicht für das Topcase selbst, sondern für seine Grundplatte, die mit dem Gepäckträger verschraubt ist, gibt es 2 Stellungen. Hinten gibt es nur eine Bohrung/Moeglichkeit der Verschraubung, aber, in Fahrtrichtung vorne sind 2 Bohrungen mit denen man die Neigung des Topcase parallel zum Gepäckträger oder etwas nach hinten geneigt wählen kann.
Auf den ergonomischen Unterschied sind wir auch erst aufmerksam geworden, da unsere Ex-GS in D das Topcase "nach hinten geneigt" montiert hatte und ich bei der Neuanschaffung hier, die Grundplatte in der "flachen" Position anschraubte.
Spontaner Kommentar: "Die ist aber viel unbequemer als die Alte…!"
Saludos
juekl
juekl
Essen NRW
evtl. hat deine Frau einfach keine Lust "stundenlang" MR mitzufahren und sucht nach
einem Ausweg um aus der Nummer raus zu kommen.
Ich würde keine Sozia mitnehmen die sich "stundenlang" an das Topcase presst.
Dafür ist das nicht ausgelegt.
Golem
Golem
Stuttgart
hat die Sozia einen richtigen Rückenprotektor (Schildkröte) an? Der dürfte auch helfen.
Ausserdem kann man wie schon beschrieben die Halteplatte vom Topcase in verschiedenen Neigungswinkeln auf dem Gepäckhalter anschrauben, einfach etwas experimentieren.
Weniger Wheelies ziehen wenn sie hinten draufsitzt - vielleicht auch eine Idee....
Grüße!
golem
moro
moro
Zwischen Mannheim und Karlsruhe
Yamaha Tenere 700
"evtl. hat deine Frau einfach keine Lust "stundenlang" MR mitzufahren und sucht nach
Dafür ist das nicht ausgelegt." ZITAT von Juekl.
Hallo Juekl,
wir haben genau das selbe Problem, meine Sozia klagt auch über Schmerzen an der unteren Wirbelsäule.
Das Polster am Alu Topase ist klein und hart, und erfüllt seinen Zweck nicht.
Meine Sozia 160 cm, 50 Kg, letzte Saison noch ohne diesen Schildkröten-Rückenprotektor. Sie lässt dir ausrichten, "Du wäret ein Simbel". Nicht ganz ernst nehmen, sagt sie zu mir öfters.
Bei meinem Umfang kommt sie mit ihren kurzen Ärmchen nicht weit genug vor um sich bei mir festzuhalten.
(Wenn ich mich nicht täusche bist Du doch auch kein so arg Zierlicher)?
Hoffe dass sich das Problem durch nach hinten neigen des Topcases und einen weit genug nach unten reichenden Rückenprotektor lösen lässt. Danke an jene, die diese Vorschläge gemacht haben!
@Totti71 Wir sind sicher nicht die Einzigen mit diesem Problemchen, die meisten trauen sich möglicherweise nur nicht.
Gruß Rolf
Totti71
Totti71
Essen
Erst mal Danke an diejenigen die Konstruktive Tips gegeben haben :super: Das mit der verstellbaren Position des Topcase ist mir seit 2008 noch nie aufgefallen. Hab mir den Träger noch nie genau angesehen. Werde ist zuerst mal testen. Rückenpanzer hat Sie nicht, nur den normalen Protektor in der Jacke, der ist aber wie bereits beschrieben leider zu kurz. Werden sofern die Verstellung der TC Position nicht hilft mal einen anderen testen.
Peterpeter
Peterpeter
Chiemgau
R 1200 GS LC
Statt des harten & überteuerten Polyurethanschaumklotzes von BMW verwende ich ein seit sechs Jahren komfortables & multifunktionales Rückenkissen Marke Eigenbau. Preis: ca. 20 € für Material und Arbeit (LKW-Plane schweißen)
Vorteil: großflächig - Färbe sowie Härtegrad und Dicke nach Wunsch - blitzartig (de)montiert - sehr gut auch als Kopfkissen bei Fahrpausen zu verwenden - laut Sozia saubequem
Material: Reststücke von Schaumstoff und LKW-Plane, ein paar Ösen, 20 cm Nylonschnur, 1 Tenaxknopf, 1 kleiner (5 mm dick) Gummipackriemen mit Haken
Konstruktionsprinzip: Eine weiche Schaumstoffplatte wird in eine passende Planentüte gesteckt und diese unten zugeschnürt oder zugeschweißt (wenn geschnürt, kann man mit dem Härtegrad des Polsters noch experimentieren) Diese "Tüte" wird mit 1Tenaxknopf ans Variotopfcase geklickt und mit der Gummischnur an den Soziusgriffen. = während der Fahrt Komfort für die Sozia, während der Siesta Komfort für den Fahrer, geht auch als robusteres Sitzkissen auf hartem Fels:
multifunktional, billig & bequem !!!
Peterpeter
W
Wolle68
Rhein-Neckar-Kreis
R1200GS ADV "90 Jahre";
Moin Peterper, das hört sich interessant an. Kannst Du davon mal ein paar Bilder hier einstellen? Am liebsten in "montiertem" Zustand.
Schlonz
Main-Taunus-Kreis
Polster weg, über das Steißbein reichender Protektor dran, das ist dann auch im Falle eines Falles die bessere Lösung
Peterpeter
Peterpeter
Chiemgau
R 1200 GS LC
Wolle68,
ein Photo findest Du auf dieser Seite unter "Community" > Gruppen > BMW-GS-Club > Bilder. Es ist das Bild "Anne und Peter": am Topcase der weißen GS-Rallye sieht man das rote Rückenkissen.
Peterpeter
ledom
ledom
15732 Eichwalde
R1200GS/Bj.07 & KTM 690 RR Quest/Bj.13
Also meine Frau hat da auch krankheitsbedingt so ihre Probleme.
Ich habe zwar nicht das original Topcase, aber bei meinem ist da auch so ne blöde Kante. Meine Lösung war ein günstiger Rückenprotektor (Schildkröte) von Louis. So ein Teil mit ner richtigen Plastikaußenseite. Da hab ich dann das unterste Plastikelement entfernt (hat aufs Steißbein gedrückt).
Seit dem ist alles top! Der Protektor verteilt den Druck und sie sitzt wie in einem Schalensitz!! Einziger Wermutstropfen, im Sommer ist so ein Protektor natürlich auch ein bisschen wärmer.
Rückenpolster Alu Topcase extrem Unbequem - Ähnliche Themen
  • Biete R 1250 GS VarioTopcase Topcase Alu Schwarz K50 mit Rückenpolster
    VarioTopcase Topcase Alu Schwarz K50 mit Rückenpolster: Hallo, Ich biete hier einen original BMW Variotopcase mit schwarz beschichtetem Deckel, zusammen mit dem passenden Rückenpolster und dem...
  • Rückenpolster für Alu Topcase
    Rückenpolster für Alu Topcase: Hallo in die Runde. Gibt es ein Rückenpolster für den Alu Topcase (siehe Bild) von meiner R 1150 GS Adventure? Wenn ja, kann mir jemand sagen wo...
  • Erledigt Rückenpolster-Set für BMW Aluminium Topcase **neu**
    Rückenpolster-Set für BMW Aluminium Topcase **neu**: Ich verkaufe ein neues Rückenpolster-Set für das Aluminium Topcase von BMW. Es passt sicherlich auch an andere ähnlich große Topcases. Es besteht...
  • Erledigt Alu Topcase mit Rückenpolster für BMW R 1200 GS ADV
    Alu Topcase mit Rückenpolster für BMW R 1200 GS ADV: Verkaufe Alu Topcase (original BMW) für BMW R 1200 GS, typ K25 Bj. 2004-2013 Topcase Rückenpolster 2x Schliesszylinder Zustand: sehr gut...
  • Erledigt RESERVIERT BMW - Alu -Topcase mit 2 x Schliesszylinder + Rückenpolster
    RESERVIERT BMW - Alu -Topcase mit 2 x Schliesszylinder + Rückenpolster: Neuwertiger Zustand war max. 2100 Kilometer montiert Schließzylinder sind ausgebaut Kaufdatum: 07/2020 Preis: 350,- € Bei Interesse bitte...
  • RESERVIERT BMW - Alu -Topcase mit 2 x Schliesszylinder + Rückenpolster - Ähnliche Themen
