Rücklicht durch Kellermann-Blinker ersetzen - passender Heckabschluss?
Diskutiere Rücklicht durch Kellermann-Blinker ersetzen - passender Heckabschluss? im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Forum, ich spiele mit dem Gedanken, bei meiner 2005er GS die Originalblinker durch Kellermann micro Rhombus zu ersetzen. Diese gibt es für...
SUPASCHINNI
Hallo Forum,
ich spiele mit dem Gedanken, bei meiner 2005er GS die Originalblinker durch Kellermann micro Rhombus zu ersetzen. Diese gibt es für hinten auch mit einer Rücklicht-/Bremslichtfunktion, die das originale Rücklicht überflüssig macht. Das Rücklicht sieht ja ohnehin so nachträglich hingebastelt aus, dass man gut darauf verzichten könnte.
Allerdings wäre dann noch ein sauberer Heckabschluss notwendig. Gibt es da evtl. von Tourawunderhornigtechlich schon etwas passendes bzw. hat vielleicht jemand schon etwas vergleichbares an der GS umgesetzt? Wenn ja würde ich mich über ein Bild davon freuen - nicht alles was im Kopfkino gut aussieht kann auch in der Realität überzeugen.
Danke & ciao
Gregor
Rücklicht durch Kellermann-Blinker ersetzen - passender Heckabschluss? - Ähnliche Themen
  • Schraubensuche Rücklicht
    Schraubensuche Rücklicht: Hallo Leute, Ich habe bei meiner Nordkapptour unter anderem eine Rücklichtschraube verloren. Sie ist 30 mm lang ohne Kopf. Gibt es dafür eine...
  • Rücklicht-Bremslicht Blinkerkombination der 1250 GS an die 800 GS bauen ?
    Rücklicht-Bremslicht Blinkerkombination der 1250 GS an die 800 GS bauen ?: Hallo, aus Holstein, hat schon Jemand die Blinker der 1250 GS die auch vom Halter an die 800 er passen an den Kabelbaum der 800 er angeschlossen...
  • Suche Suche Streuscheibe für 1100 gs Rücklicht
    Suche Streuscheibe für 1100 gs Rücklicht: Hallo Forumsgemeinde seit Jahren angemeldet und mitlesend, suche ich nun eine Streuscheibe für die Kennzeichenbeleuchtung einer GS 1100 oder ein...
  • Suche K25 1200GS LED Blinker und Rücklicht
    K25 1200GS LED Blinker und Rücklicht: Hallo Forumsgemeinde, ich suche auf diesem weg, alle 4 LED Blinker für eine BMW K25. Hinten müssen es meines Wissens die längeren, abgewinkelten...
  • Umbau K50 Rücklicht auf Zubehör Plus Kellermann
    Umbau K50 Rücklicht auf Zubehör Plus Kellermann: Ich will das Rücklicht meiner Gs 2016 gegen ein anderes LED tauschen. Aber : Es befinden sich neben den normalen Kabeln ( Bremslicht Fahrlicht ...
  • Umbau K50 Rücklicht auf Zubehör Plus Kellermann - Ähnliche Themen
